119 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Etricks sur Bordeaux [17183]
Eddy69
16-12-2016 à 09h21
Il m'est arrivé de reprendre jusqu'à 2 barres de batterie en descente, sur de très grandes distances.
Et ce n'était pas lié au fait d'accélérer puisque je n'accélérait jamais en descente une fois lancé.
J'étais même tenté d'aller à vars faire de la descente pour le fun et voir si ça recharge complètement !
Sur mon Audi A3 e tron je récupère 20 km mais jamais la charge complète de la batterie.
Eddy, 22 msg, 49 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [486296]
16-12-2016 à 12h10
Quand tu éteins un appareil électrique alimenté par une batterie au lithium, celle-ci reprend un peu plus d'un volt dans les minutes qui suivent, cela sans rien faire de particulier.
Bruno, Modérateur,44611 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [486318]
16-12-2016 à 12h10
Lien commercial -289-
Eddy69
16-12-2016 à 14h04
Jeremy de chez SEV me l'avait confirmé avant l'achat. Une petite récupération d'énergie, pas une centrale nucléaire bien sûr ! mais bon on prends tout ce qui est à prendre dans ce domaine !
On peut penser qu'il s'agit d'un mensonge, mais une fois la vente conclue, le mensonge ne tiens plus !
C'est sur que le bénéfice n'est pas suffisant pour etre mis en avant en temps qu'argument de vente .
Chez qui avez vous acheté vos etricks ? Un revendeurs ne connaît pas la machine aussi bien que les concepteurs !
donc je suis le seul à avoir vu une recharge significative sur les descentes ?
Quand je parle de descentes, il s'agit de descentes assez longues (3km minimum)qui permettent de monter à 50/60 km/h et sans accélération bien sur !
 Citer Alerter [486334]
16-12-2016 à 17h44
Il est possible qu'il existe une régénération non gérée spécifiquement, comme il y avait sur le Watt's Up Mobidoo, qui n'avait pas de roue libre sur la roue moteur arrière et dont le contrôleur n'était pas programmé spécifiquement pour gérer la régénération (par exemple, appuyer sur le levier de frein ne provoquait rien de particulier). Donc, au bout d'une longue descente, on avait regagné quelques dixièmes de volts, mais la marque ne communiquait pas sur cet avantage car elle considérait cela malhonnête.
 Citer Alerter [486366]
Eddy69
16-12-2016 à 17h57
Oui ce qui est sur c'est qu'il n'y pas de récupération au freinage .
Juste le fait que la roue arrière entraîne le moteur en continu et génère une petite quantité d'énergie récupérée .
Avec un peu d'habitude c'est un petit plus.
pour SEV, cela ne peut être pris en compte dans l'autonomie car c'est très variant suivant la topographie, le style de conduite et le poids du conducteur, comme pour tout vehicule electrique.
Faites l'essai !
 Citer Alerter [486371]
Franck-17
18-01-2017 à 00h00
Je me présente , Franck 17 , acheteur satisfait du Etriks de Eddy 69.
J'ai installé le Kit 2ème batterie , et je rencontre un problème d'étanchéité au niveau de la connexion de cette batterie;dès que je le lave un peu ou passage dans des flaques , l'écran s'éteint . Je suis obligé de débrancher et de passer la soufflette. Quelqu'un a t'il une solution efficace ?
Franck
Anonyme, 3 msg, 60 ans. (FR-17).
 Citer Alerter [492702]
jean-75
18-01-2017 à 09h10
Pour régler ton problème en attendant de trouver un connecteur étanche,
- Tu entoure ta prise d'un peu de film étirable alimentaire 2 ou 3 tours suffiront.
- Tu met ta prise dans une boite étanche s'il y a la place.
Jean, 3196 msg, 62 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 18 500km, Flyer pliant 11 000km, Puch 21 500k
 Citer Alerter [492733]
Foudufam
26-01-2017 à 10h46
Salut @ vous,
J'ai un soucis sur mon etricks, il ne veut plus avancer, même la roue en l'air. Mais si je met le pignon de sortie sur une certaine position il repart ???
J'ai du tout démonter pour sortir le moteur, en pensant à un problème de capteur à effet hall mais dans le moteur tout est noyé dans une résine.
Soit dit en passant le moteur n'est pas monté étanche, il y avait de la boue dedans. Pensez à le démonter de temps en temps pour vérifier l'état des roulements !
Je viens de m'apercevoir qu'un câble qui relie le contrôleur au moteur, un des trois gros, est dé-soudé, pensez-vous que ça peut venir de là?
Je vais commencer par le ressouder, de toutes façon faudra le faire et on verra ...
David, 11 msg, 36 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [494859]
26-01-2017 à 11h36
Pourquoi, tu penses qu'avec un cable de puissance dessoudé ça devrait mieux marcher?...
Il semble probable que ton problème vienne de là.
Papat, 16363 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [494863]
Message modifié le 2017-01-26 11:37:57 par Papat-Le-Bref.
26-01-2017 à 11h36
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Foudufam
26-01-2017 à 16h20
disons que je ne sais pas s'il était dé-soudé avant le démontage ou s'il s'est dé-soudé pendant.
Faut dire que lorsqu'on y regarde de près, l'etricks ça ressemble à du bricolage maison niveau câblage ...
 Citer Alerter [494915]
Message modifié le 2017-01-26 16:21:07 par Foudufam.
119 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Etricks sur Bordeaux - Lu 36070 fois. [17183]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
