Staath
23-05-2016 à 16h05
Bon une journée de fraiseuse et de tour et me voila avec une jolie entretoise pour décaler de 3 mm l'ensemble des deux couronnes. ainsi, je tire un tout petit peu en travers lorsque je suis sur la petite couronne mais je ne suis plus qu'à 10mm de décalage lorsque je suis sur la grande.
Je suis aller faire un test en tout terrain. parmi les bonnes nouvelles :
- plus d'autonomie (normale, je ne roule plus qu'à 35km/h pour rejoindre mes aires de jeux). je suis revenu chez moi avec 30.2km au compteur. c'est un record en mode TT. Je vérifierai quand j'aurais monté mon wattmètre mais je pense que la transmission courte fait tirer moins d'ampérage a l'électronique et que le rendement global doit être meilleur... a vérifier
- plus d'efficacité pour les grimpette, montée de marche, passage de tronc, saut, etc
-après 30 km, pas d'usure flagrante de la transmission
Par contre, et la, ça ne me plait pas du tout, la chaine est nettement plus bruyante au niveau de l'attaque du pignon moteur... Bon, il faudra que je me refasse une idée en graissant bien la chaine (la meilleur solution que j'ai trouvé pour diminuer son bruit) car j'avais un peu zappé avant de partir.
Guillaume, 79 msg, 47 ans. Eysines (FR-33). Roule en Etricks. Message modifié le 2016-05-23 16:10:08 par Staath. |
Staath
26-05-2016 à 21h26
Histoire de mieux maitriser mes consommations et parce que mon etricks va de plus en plus carburer a la batteries externes, je me suis monté un wattmètre. Il s'agit d'un modèle déjà cité sur ce site et acheté sur bangood :
www.banggood.com
Le montage s'est fait en plusieurs étapes :
- dessin et impression 3d des clips a visser sur le boitier de manière ce que le boitier soit facilement démontable.
- câblage du shunt
1er test plutôt concluant. Par contre, mon premier essai fait état d'une intensité électrique pouvant monter a 80A. je ne sais pas trop comment le shunt 50A va supporter ce traitement... à voir
Guillaume, 79 msg, 47 ans. Eysines (FR-33). Roule en Etricks. Message modifié le 2016-05-28 19:50:02 par Staath. |
publicité 26-05-2016 à 21h26
Hilts
26-05-2016 à 22h19
C'est super toutes tes modifs, et très intéressant à suivre.
Je n'oserai jamais faire ça à mon E-Tricks, j'en suis bien incapable de toute façon ;-)
Ta batterie supplémentaire a plus de capacité que la batterie d'origine ou moins ? 30 km, ça me semble un peu juste, à moins que tu n'aies une conduite particulièrement nerveuse. Mais tu indiques que tu n'es pas allé jusqu'à l'extinction.
Pour ma part, je ne l'ai jamais fait non plus, je ne sais pas si c'est préjudiciable à la batterie de la pousser jusqu'au bout.
Olivier, 35 msg, 60 ans. (FR-38). |
27-05-2016 à 08h45
Ne t'inquiète pas des pics à 80A sur le shunt, ça ne pose aucun problème sur quelques secondes.
Staath
27-05-2016 à 11h14
Hilts a écrit :
C'est super toutes tes modifs, et très intéressant à suivre. Je n'oserai jamais faire ça à mon E-Tricks, j'en suis bien incapable de toute façon ;-) Ta batterie supplémentaire a plus de capacité que la batterie d'origine ou moins ? 30 km, ça me semble un peu juste, à moins que tu n'aies une conduite particulièrement nerveuse. Mais tu...
Les 30 km que j'ai énoncé dans le message page précédente sont avec la batterie d'origine. La batterie n'a pas coupée mais vu le comportement mou de la machine en fin de parcours, elle ne devait pas être loin. tu fais facilement plus de 30km en tout terrain avec ton etricks?
Je pose la question car j'ai un gros doute sur le kilométrage annoncé par mon compteur. L'ancien propriétaire avait acheté cette etricks a un revendeur SEV dans le pays basque. Le vendeur lui a vendu pour un 2015 (date a laquelle il avait fait la 1ere'immatriculation) mais renseignement pris chez SEV, la machine est parti de chez eux au primptemps 2013. Je ne serais pas surpris qu'il ait, en plus, fait un échange de compteur avec un etricks plus récent....
Sinon, non. Ce n'est pas très bon pour l'espérance de vie des accus au lithium de trop approcher de la limite basse de capacité
Guillaume, 79 msg, 47 ans. Eysines (FR-33). Roule en Etricks. Message modifié le 2016-05-28 19:56:21 par Staath. |
Staath
27-05-2016 à 13h13
Sinon, je viens de faire le test de l'alimentation via une batterie "maison" constituée de batteries de modélisme de grosses capacités et destinées a l'origine pour les gros drones.
L'ensemble est constitué de 3 packs en série de 16AH (1 de 6S et deux de 4S). Le tout me donnant un ensemble de 14S et 16AH.
Ma grosse inquiétude venait du fait que l'etricks est alimenté à l'origine par une batterie 13S (48V nominale) mais ne pouvant trouver sur hobbyking le bon assemblage possible, je me suis résolu a tenter l'alimentation en 14S (51.7V nominal). au mieux, je gagne un peu de gouache et de vitesse de pointe, au pire.... ben je grille l'ESC et je change pour un Kelly
Le gros avantage à tout ça étant le prix. les trois batteries constituants ce nouveau pack m'ont coutées 180€ (avec prises XT 90 et divers materiel pour l'assemblage) port compris! Cela défit toute concurrence
Le poids de l'ensemble monté fait 4.5kg
Mon premier test ce matin sur un parcours routier s'est avéré plus que concluant. en quelques chiffres cela donne ça :
- Distance : 17.63 km
- vitesse moyenne : 28km/h (j'y suis aller tranquille pour un premier test...)
- vitesse max (en descente) : 61 km/h
- vitesse max (plat) : 55km/h
- température max ESC : 31°
- température max moteur : 35°
Bref, je suis contant car l'ESC et le moteur de l'etricks ont l'air de bien supporter alors que j'ai fait ce test avec ma démultiplication longue qui demande le plus de couple et qui contraint le plus la mécanique et l'électronique. J'ai fait mes mesures de températures juste après une grosse monté de 300 a 400 m prise au maximum de charge (à fond quoi )
je ne donne pas les mesures donnés par le Wattmètre car je me suis aperçu que le paramétrage du shunt n'était pas bon (merci à Meuh pour sa réponse a un de mes messages sur un autre post). Celles ci sont incohérentes (notamment l'énergie consommées affichées par rapport à la tension à vide au borne des batteries à l'arrivée).
je referai un autre essai pour valider l'autonomie et donc la capacité des packs Hobbyking.
Je pense d'ailleurs que les 80A en pics annoncés par celui ci sont du coup erronés (enfin, je l'espère). Merci d'ailleurs de m'avoir rassuré sur la tenu du shunt.
Guillaume, 79 msg, 47 ans. Eysines (FR-33). Roule en Etricks. Message modifié le 2016-05-28 20:01:15 par Staath. |
Hilts
29-05-2016 à 10h00
Staath a écrit :
Les 30 km que j'ai énoncé dans le message page précédente sont avec la batterie d'origine. La batterie n'a pas coupée mais vu le comportement mou de la machine en fin de parcours, elle ne devait pas être loin. tu fais facilement plus de 30km en tout terrain avec ton etricks?( Je pose la question car j'ai un gros doute sur le kilométrage...
En fait, c'est un peu difficile à dire, parce que comme je suis dans une région montagneuse, ça dépend beaucoup du nombre de montées raides que je fais, et aussi à quelle vitesse je les prends. Mais quand j'accompagne un groupe de VTT en tout-terrain, oui, je fais plus de 30, je vais à 35 ou 37 sans problème.
En routier, il m'est arrivé de faire 40 km avec une seule batterie, avec du dénivelé, et elle n'était pas totalement finie.
Mais pour donner un exemple précis que j'ai réalisé plusieurs fois, je pars de Grenoble (altitude 200m) j'arrive chez moi (altitude 800m) après 32-34 km avec une seule batterie. Par contre, je roule cool dans les grandes montées. Dans le sens de la descente, il me reste encore une ou deux barres après le même kilométrage.
Depuis que j'ai la seconde batterie, je suis moins obsédé par la consommation, et je peux rouler à fond et plus nerveux ;-)
Sinon, après avoir eu un problème sur le faisceau à 2400 kms, mon E-Tricks est revenu du SAV avec un compteur neuf et remis à 0, forcément (ce qui a dû arriver au tien). Mais en tout, aujourd'hui j'ai fait 5000 km avec, sans aucun autre souci. C'est quand même assez épatant comme bécane.
Staath
29-05-2016 à 10h39
Oui. ça confirme bien mon ressenti sur le kilométrage réel du miens... Même si le rythme en suivant des VTT est bien inférieur avec celui qu'on peu avoir en roulant seul, je suis loin de pouvoir atteindre un tel kilométrage...
Merci en tout cas pour ce retour.
Guillaume, 79 msg, 47 ans. Eysines (FR-33). Roule en Etricks. |
Staath
30-05-2016 à 12h48
Je reviens du taf en mode batterie externe 14S 16A + Wattmètre (et shunt enfin bien paramétré...)
C'est plus logique en terme d'ampérage depuis que j'ai correctement réglé le shunt dans le wattmètre. je suis a 40A en pic au lieu de 80 et forcément tout les autres paramètres sont également divisés par deux.
du coup, j'ai pu constater ceci :
- 11.3km parcouru
- 31.6km/h de moyenne
- 58Km/h sur le plat en tout début de batterie
- 240W.h consommés
- 2200W de puissance électrique en Pic.
maintenant pouvoir voir de voir si l'énergie consommée mesurée par le wattmètre est cohérente avec ce que mes chargeurs me donne comme énergie renvoyé au accus
publicité 30-05-2016 à 12h48
Membre3707
30-05-2016 à 12h51
Pas terrible la moyenne pour la conso....
Tu devrais faire deux fois plus de km à plus de 35 de moy...
