22-09-2015 à 13h05
Error list of Bosch eBike pedak assist motor.
Légende :
Error Code Description
Troubleshooting
410 One of more buttons of the HMI are blocked.
Check if any buttons are blocked, e.g. from dirt or debris. Clean the buttons if required.
FR : Un ou plusieurs boutons sont bloqués sur la console HMi.
414 Connection problem of the operating unit.
Check connections and contacts.
FR : Un mauvais contact est présent entre l'embase guidon et la console HMi (ou NYON).
418 One of more buttons of the operating unit are blocked.
FR : Un ou plusieurs boutons sont bloqués sur la console NYON.
422 Connection problem of the drive unit.
FR : Contact électrique intempestif au niveau du moteur-pédalier.
423 Connection problem of battery pack.
FR : Contact électrique intempestif au niveau de la batterie.
424 Communication error among the components.
FR : Perte des informations sur les câbles reliant les éléments Bosch.
426 Internal time-out error.
Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Problème interne de mise en veille ou d'arrêt.
430 Internal battery of HMI empty.
Charge HMI ( in holder or via USB port).
FR : Batterie vide de la console HMi.
440 Internal error of the drive unit.
FR : Erreur (grave ou pas) du moteur-pédalier.
450 Internal software error.
FR : Erreur (grave ou pas) dans le logiciel Bosch.
490 Internal error of the HMI.
Check the HMI.
FR : Erreur (grave ou pas) lors de l'accès à la console HMi.
500 Internal error of the drive unit.
502 Illumination error.
Check the light and the associated wiring. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Problème sur le câblage des phares.
503 Speed sensor error.
FR : Erreur au niveau du capteur magnétique de vitesse à la roue.
510 Internal sensor error.
FR : Erreur (grave ou pas) sur certains capteurs internes Bosch.
511 Internal error of the drive unit.
530 Battery pack error.
Switch off the eBike, remove the battery pack and reinsert the battery pack. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Erreur (grave ou pas) au niveau de la batterie.
531 Configuration error.
FR : Erreur dans les rêglages Bosch.
540 Temperature error.
The eBike is outside the permissible temperature range. Switch off the eBike system and allow the drive unit to either cool down or heat up to the permissible temperature. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Température dépassée (ou trop basse) pour l'utilisation des composants Bosch.
550 An improper load was detected.
Remove load. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Surcharge au niveau du moteur-pédalier.
602 Internal battery pack error while charging.
Unplug the charger from the battery pack. Restart the eBike system. Plug the charger into the battery pack. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Erreur (électrique) sur la batterie durant la charge.
602 Internal battery pack error.
FR : Erreur (grave ou pas) dans la batterie.
603 Internal battery pack error.
605 Battery pack temperature error.
The eBike is outside the permissible temperature range. Switch off the eBike system and allow the drive unit and battery to either cool down or heat up to the permissible temperature. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Température dépassée (ou trop basse) à l'intérieur de la batterie.
605 Battery pack temperature erro while charging.
Unplug the charger from the battery pack. Allow the battery pack to cool. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Température dépassée dans la batterie durant la charge.
606 External battery pack error.
Check the wiring. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Erreur (grave ou pas) sur la batterie de porte-bagage.
610 Battery pack voltage error.
FR : Tension incorrecte de la batterie (trop basse ou trop haute).
620 Charging error.
Replace the charger. Contact your Bosch eBike dealer.
FR : Erreur (grave ou pas) durant la charge.
640 Internal battery pack error.
655 Multiple battery pack errors.
Switch off the eBike system. Remove the battery pack and reinsert it. Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.
FR : Erreur intempestive sur la batterie.
656 Software version error.
Contact your Bosch eBike dealer to perform a software update.
FR : Erreur (grave) sur le logiciel Bosch.
No Display Internal error of the HMI.
Restart your eBike system.
FR : Aucun affichage sur la console HMi.
Source : sites.google.com
Nikola (tesla), 37563 msg, 69 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-09-22 14:42:45 par Meuh. |
Fandez
22-09-2015 à 14h54
merci Meuh
mais tu sais c'est dans la doc que chaque utilisateur de VAE Bosch reçoit avec son vélo et c'est aussi sur le site Bosch
Maurice, Modérateur,11086 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W, |
publicité 22-09-2015 à 14h54
|  Lien commercial -333-
22-09-2015 à 17h42
Ah non, je savais pas.
Nikola (tesla), 37563 msg, 69 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D |
Damien59440
22-09-2015 à 22h03
merci bcps, toutefois depuis peu, j ai un code erreur 200 arrivé a 80 pour cent de decharge de la batterie...
bizarre
Damien, 173 msg, 47 ans. Avesnes Sur Helpe (FR-59). |
Fjip
18-07-2016 à 12h10
rien n'est dit sur le code erreur 003 ?...
Anonyme, 32 msg, 68 ans. Paris (FR-75). |
Fandez
18-07-2016 à 13h04
sur quelle version du moteur Bosch as tu le code 003 ?
entre temps j'ai trouvé la réponse : tu roules avec un moteur CLASSIC équipé de la console HMI (donc année modèle 2011 ou 2012). C'est bien cela ?
Les codes qui sont listés ici sont ceux du moteur ACTIVE / PERFORMANCE ... année modèle inconnue...
L'erreur 003 est documentée dans le mode d'emploi du CLASSIC avec HMI et signifie :
003
Cause : Problème de connexion de l’ordinateur de commande
Remede : Faire contrôler les raccords et connexions
Maurice, Modérateur,11086 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W, Message modifié le 2016-07-18 13:20:18 par Fandez. |
Fjip
18-07-2016 à 14h53
exact, merci beaucoup, je vais vérifier ça
Luidji76
17-11-2016 à 18h57
Sur moteur Bosch Performance modèle 2014 250 W:
Quelqu'un peut il me dire la signification des codes erreur 580 et 630 ?
Merci d'avance.
Jean-louis, 72 msg, 73 ans. La Londe (FR-76). Haibike XDURO Nduro RX26 2014 |
Fandez
17-11-2016 à 19h12
Pas trouvé dans la documentation ... C'est un moteur ACTIVE ou PERFORMANCE ?
publicité 17-11-2016 à 19h12
Luidji76
17-11-2016 à 19h18
Merci, Performance (c'est précisé...)
Pour le code 530: J'ai trouvé là:
www.bosch-ebike.com
Erreur version logiciel, ce doit être mon vélociste qui a "merdouillé", mais je ne lui en veux pas il vient de me changer le moteur, c'est le 5 ème... pris en SAV.
Pas encore trouvé le code 630, mais je cherche...
