££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17262_from_1.php-
12 messages.   1 2   - Double capteur de température à affichage optique (et plus) [17262]
27-09-2015 à 17h43
Comme j'ai installé une sonde dans mon nouveau controleur BBS02 750W je me suis amusé a construire un petit module autonome pour 2 capteurs.
Son alimentation est réalisée sur une récup de batterie de smartphone (GS2) de 2011, je suis toujours désolé de voir tous ces accus qui ne sont jamais utilisé jusqu'au bout, c'était donc une bonne occasion !
Le format et la tension de cette batterie a donc conditionné la réalisation de ce prototype portable (portable sur plusieurs vélos ou pour d'autres utilisation, en cuisine par exemple...).
La taille reste raisonnable vu les services proposés (57mm x 45mm).
Le microprocesseur est une déclinaison d'Arduino, ici un Trinket Pro 3.3V d'Adafruit, sur lequel est ajouté un petit module de gestion de batterie très pratique !
En effet, il suffit de brancher le Trinket sur l'USB pour la recharger en toute sécurité.
Le montage coupe vers env. 3V min et 4.2V max, c'est donc parfait.
L'affichage est réalisé par 2 Led RGB (une par capteur), et varie en fonction de la température, soit une variation du vert au rouge, soit une variation du bleu au rouge (à choix).
Note : 6 ports PWM sont nécessaires !
Une alarme est déclenchée lorsqu'un seuil max est atteint (voir la vidéo plus bas).
J'ai ajouté en option un port pour datalogging, ou Bluetooth. J'utilise ici ma géniale petite carte OpenLog, qui est elle aussi portable !
On en parle ici
Question sondes de température, j'ai utilisé des TMP36, les LM35 ne fonctionnant pas en 3.3V !
Une autre présentation du bidule :
J'attends les cables Higo bleus (4 fils), je crois que je serai le premier ici à avoir une fiche de cette couleur sur un BBS0x !
Une petite vidéo, sans prétention, pour visualiser une alerte :
NB : les couleurs des Led ne sont absolument pas rendues correctement, en vrai on voit nettement les dégradés en fonction de la montée en température (ici variation du bleu au rouge).
www.youtube.com
Mettez le son ;)
A noter qu'en réalisant un vrai circuit imprimé, en se passant du montage sur CI du module Openlog et en installant une mini cellule 400 mAh, l'objet serait vraiment rikiki en taille
(les résistances pourraient être avantageusement en montage CMS)
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [405303]
Message modifié le 2015-11-03 11:33:17 par Jacques74.
27-09-2015 à 17h54
Un petit graph vite fait...
J'ai ajouté dans le code la lecture de la temp. interne du Trinket, cela donne à l'allumage (uniquement) environ la température ambiante (je ne l'ai pas encore calibrée ici !).
La sonde d'essais est assez stable.
J'ai utilisé pour le lissage non pas un filtre de moyennage uniquement mais un filtre médian + moyennage central :
www.elcojacobs.com
Ca fonctionne pas mal du tout
Ah oui, j'oubliais :
Question consommation du bidule, c'est selon mon alim de labo env. 30 mA, avec les deux Led alumées en permanence + 1 capteur + l'OpenLog en activité !
Donc je suis tranquille avec cette 1600 mAh d'origine, même si elle est vieille.
Je referais des mesures plus précises avec mon multimètre.
Edit : Je l'ai fait tourné une nuit entière (7h) sans carte SD et il restait encore 4V ! je suis largement à l'aise.
 Citer Alerter [405308]
Message modifié le 2015-11-12 15:46:39 par Jacques74.
27-09-2015 à 17h54
Lien commercial -341-
27-09-2015 à 17h59
J'espère que tu choppera pas trop de parasites sur ton capteur digital.
Sur mes sondes DS18B20, c'est trop sensible ... quand y'a de grosses consommations autour (on perd la mesure et on obtient que 1 mesure juste sur 6).
 Citer Alerter [405310]
27-09-2015 à 18h05
Le plus important c'est que ta tension de référence reste très stable !
Si elle varie ou si elle est parasitée, tes mesures le seront aussi...
Ici avec un accu externe, ça bouge pas d'un iota
Pour info, j'utilise des salves d'une seconde, avec 100 mesures filtrées logiciellement par capteur et par salve.
Coté capteur, je vais mettre une résistance sur signal/masse, voir une capa en plus si vraiment nécessaire.
Mais je suis assez optimiste car j'ai déjà utilisé des LM35 collé sur moteur et le résultat était très bon, les TMP36 étant du même genre.
Il faut aussi faire gaffe de ne pas utiliser des câbles hyper longs, mais là avec env. 1.2-1.5m max ça devrait le faire.
J'attends les Higo justement pour continuer...
(et je regarde aussi pour un petit boitier, je le ferai peut-être à l'imprimante 3D dans un fablab)
 Citer Alerter [405313]
Message modifié le 2015-10-23 15:36:18 par Jacques74.
28-09-2015 à 17h22
Petit essais avec le module Bluethoot, tout fonctionne parfaitement, comme sur mes autres montages.
En plus d'être éventuellement utile in situ, cela évite d'utiliser un afficheur LCD en phase de test.
Évidement question consommation ça monte plus haut qu'avec l'Openlog.
Selon mon alim de labo, sous 3.7V : Entre 40 et 50 mA une fois la connexion établie
... et entre 20 mA et 70 mA pendant une recherche de périphérique !
Ici avec l'appli android BlueTerm
Nb : Seul la sonde "t2" est connectée !
- "m1" c'est les minutes écoulées depuis la mise en marche et "t1" c'est la temp. interne du Trinket, "t3 a donc les pattes en l'air ;)
Cette apli permet aussi d'enregistrer les données dans un fichier log
Et là sur PC et le soft TeraTerm :
(à noter qu'on peut aussi grapher directement sous Logview)
 Citer Alerter [405476]
Message modifié le 2015-09-29 00:06:45 par Jacques74.
28-09-2015 à 17h40
Je creuse un peu sur le boitier, j'aimerais le faire à l'imprimante 3D ...
avec un support pour tube de cadre et passage pour 2 colson
Le couvercle serait découpé dans un boitier de CD transparent.
Faudrait que je fasse un truc un peu plus "design" et moins "EDF"...
(ici je l'ai dessiné en deux coups de cuillère à pot...)
 Citer Alerter [405479]
Message modifié le 2015-10-30 07:07:31 par Jacques74.
29-09-2015 à 17h34
intérieur console C965
NTC ça serait pas pour la température
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [405661]
29-09-2015 à 18h06
Mon ancienne C965 avait la température ambiante affichée (à coté des W) mais pas ma nouvelle (celle avec 3 boutons) ...
Si c'est une pastille libre à souder, faudrait essayer d'y coller une CTN 10K ... mais faut encore avoir son affichage possible !
 Citer Alerter [405665]
Message modifié le 2015-09-29 18:18:30 par Jacques74.
01-11-2015 à 09h36
Suite : Montage sur controleur BBS02
J'ai réalisé un petit circuit de filtrage RC + dérivation double capteur
J'ai recouvert le tout de vernis...
(la sonde TMP36 est ici juste soudée pour essais, elle n'a pas ici d'isolation des fils)
Contrôleur 48V-750W
Le capteur 1 est collé à la pâte thermique sur un radiateur de mosfet, puis noyé sous silicone.
- détails, voir ici
Le capteur 2 est soudé provisoirement et placé dans l'espace vide du controleur, en attente de le monter sur le bobinage moteur. Je le ferai à la prochaine ouverture du bloc rotor/stator...
Petit essais avec cable de 2m, c'est super stable, aucune variation ou parasitage, y compris en faisant tourner le moteur !
Le filtrage numérique (filtre médian, voir plus haut) + RC est très efficace.
Un test sur route
 Citer Alerter [410985]
Message modifié le 2015-11-03 11:21:03 par Jacques74.
01-11-2015 à 09h36
Bucheron
10-11-2015 à 21h33
Pas mal, vraiment
Hervé, 3240 msg, 51 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [412196]
12 messages.   1 2   - Double capteur de température à affichage optique (et plus) - Lu 4988 fois. [17262]
Je...
Lien commercial -366-
