17222 messages.      1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
08-01-2018 à 19h03
salut a tous ...
je recu ca ...
je vais tester pour vous ce petit controleur a pas cher , environ 9 euro ...
de 12v a 36v 500w avec hall
comme je fait des petit model , je vais tenter de teste ca ...
mon probleme , c'est que quant je met 2 controleur de 36v 48v ....
l'un des 2 contro fonctionne en 36v et l'autre en 48v !!!
je ne sais pas pourquoi ???
du coup en connectant les batt , je suis a pplus de 48v ...
du coup les contro pense que c'est de batt de 48v , et donc passe en mode 48v ...
mais j'ais connecter que 3x4s donc plus ou moin 48v charger ...
ensuite quant je tire dessu , la tension chute et du coup un des contro se met en protection batt faible et du coup je rame ....
il faut que je débranche la batt et que je le rebranche pour que les contro trouve le mode 36v ...
c'est chiant ...
c'est la 3é fois que je remplace l'autre contro ...
car le probleme pour moi , c'est la reconnaissance automatic des tension du controleur qui me dérange ...
je commande bien des contro de 36v !!! mais une fois arriver a la maison , se sont des contro de 36v 48v ....
ducoup je ralle !!!
et les contro 36v fix coute plus cher !!! voir le double
puis j'ais trouver ca , histoire de voir se que ca donne
c'est tout petit....
www.ebay.fr
a suivre
Tchang, 8457 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546879]
Romainv42
08-01-2018 à 19h13
BONSOIR a tous et meilleur vœux a tous je voulais commander mes batterie sur hobyking mais quand je coche pour la livraison il me dit hong kong ou united kingdom que faut il choisir pour pas payer la douane merci
Anonyme, 59 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [546881]
08-01-2018 à 19h13
Liobar
08-01-2018 à 19h16
UK en plus ca ira plus vite
Lio, 1708 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [546882]
Romainv42
08-01-2018 à 19h18
merci liobar
 Citer Alerter [546883]
Rêve-d-enfant
08-01-2018 à 19h22
Liobar a écrit :
C Mad Max et belle intégration. Tu as vraiment plus de patate avec 2 alté en série ?
Le double.
il y a deux controleurs qui prennent +-40A (wattmètre) chacun.
Anonyme, 496 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [546885]
Liobar
08-01-2018 à 19h23
Si ce sont de grosses batt, fais 2 commandes dissociées à qques jours d'intervalle.
Ca attirera moins "nos amis" les douaniers
 Citer Alerter [546886]
Rêve-d-enfant
08-01-2018 à 19h28
Tchang a écrit :
salut a tous ... je recu ca ... je vais tester pour vous ce petit controleur a pas cher , environ 9 euro ... de 12v a 36v 500w avec hall comme je fait des petit model , je vais tenter de teste ca ... mon probleme , c'est que quant je met 2 controleur de 36v 48v .... l'un des 2 contro fonctionne en 36v et l'autre en 48v !!! je ne sais pas...
Tu pourrais essayer avec deux 5s mais, Multistar ne fait pas de 5s
Tu peux en faire une provisoire avec des 18650 pour voir si cela fonctionne avec moins de tension.
 Citer Alerter [546887]
Message modifié le 2018-01-08 19:56:51 par Rêve-d-enfant.
Rêve-d-enfant
08-01-2018 à 19h32
Si tu n'es pas trop pressé,tu peux attendre les promos en Europe (ils sont très rapide à la livraison et pas de risque de Douane)
 Citer Alerter [546888]
Message modifié le 2018-01-08 19:33:40 par Rêve-d-enfant.
Yvoz
08-01-2018 à 19h50
Tchang tes contrôleurs 36v 500w avec hall vont avoir besoins d'une PWM pour accélérer
Tu va gérer ça comment ?
Yvoz, 254 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [546894]
08-01-2018 à 19h50
08-01-2018 à 20h18
Y a déjà le PWM, mais il faut monter des radiateurs sur les Mosfets si on utilise plus de 60W... vu leur disposition, ça va pas être simple... et ne pas oublier d'isoler les Mosfets entre eux!!!
Papat, 18214 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [546896]
Message modifié le 2018-01-08 20:19:01 par Papat-Le-Bref.
17222 messages.      1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2399884 fois. [17333]
