15148 messages.      1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Débutant94
10-01-2018 à 12h20
c good tchang j'ai trouvé. juste pour savoir.. je jour où je vais charger mon pack avec le module 12v 80v le wattemetre je vais devoir le remettre d-origina sans alarm
Anonyme, 690 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [547108]
Micka76550
10-01-2018 à 12h24
C'est à ne surtout pas faire, elle sont hs, si elles sont rouillés c'est que l'oxydation à l'intérieur ce prépare ou à déjà démarrer
De plus même si tu obtient 1500mah c'est parce que tu as envoyé de gros pic de courant malgré la résistance interne certainement élevé
Ton futur pack ne sera pas fiable et pire dangereux
Renseigné vous bien avant de faire des choses comme ça
Mickael, 2017 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [547109]
10-01-2018 à 12h24
Thibaud-cnlc
10-01-2018 à 14h03
J'ai une roue d'hoverboard 10 pouces alimenté en 60v 450w mais elle chauffe beaucoup trop comme je dois la refroidir ?
Thibaud, 553 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [547112]
Jackreb
10-01-2018 à 14h25
Mika merci pour tes conseils , pour l'instant je constate que les cellules réagissent bien , étant étanches aucune crainte , je suis trés curieux et trés bricoleur et trés persévérant , qui ne tente rien n'a rien , à mon age j'ai découvert que les bricolos comme nous sont mal vus , n'oublions pas que l'évolution technologique est souvent venue d'individus "illettrés " incompris par la grande majorité de gens qui nous entourent , pour l'instant à 66 ans bientot depuis que " j'ai bien donné " je réalise le potentiel qu'on a tous en nous qui dort , un peu comme les cellules rouillées qui ne demandent qu'à se réveiller pour faire avancer les choses , il faut peut ètre chercher le pourquoi du comment plutot que de suivre aveuglément les soi disant règles à respecter dictées par des individus bien intentionnés que l'on appelle les loobies et institutions financières administratives et touti quanti , comme dit Florent Pagny dans sa chanson " Vous pouvez tout me prendre mais vous m'enlèverez pas ma liberté de penser ", à bon entendeur ..
Jacky, 395 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [547117]
Thibaud-cnlc
10-01-2018 à 14h30
Bien dit et si ça crame au moins tu auras essayé , si ça crame pas bien joué
 Citer Alerter [547118]
Jackreb
10-01-2018 à 15h50
Thibaut merci pour ton réalisme , tu n'as que 16 ans , fais les choses comme tu les sens ( bien sur avec prudence calculée sans trop écouter les ragots de quartier ) , mais il faut te féliciter pour ton réalisme car pour ton jeune age je vois que tu es trés interéssé et tu te débrouille plutot trés bien . à plus .
 Citer Alerter [547127]
Micka76550
10-01-2018 à 16h08
Un accu 18650 ne brûle pas mais explose !!
 Citer Alerter [547131]
Micka76550
10-01-2018 à 16h12
Jackreb a écrit :
Mika merci pour tes conseils , pour l'instant je constate que les cellules réagissent bien , étant étanches aucune crainte , je suis trés curieux et trés bricoleur et trés persévérant , qui ne tente rien n'a rien , à mon age j'ai découvert que les bricolos comme nous sont mal vus , n'oublions pas que l'évolution technologique est...
Une tôle rouillés devient poreuse donc plus étanche
De plus tu a l'oxydation du fait que la chimie n'ai plus polarisé.
Donc je le redis renseigné vous pour moins de risques
 Citer Alerter [547133]
Jackreb
10-01-2018 à 16h38
Bonjour à tous , pour ceux qui cherchent une bonne alim 3v 5v 12v ( pour alimenter des TP4056 charge ou des ZB2L3 décharge et test autonomie en mAh des cellules 18650 ) , j'ai trouvé sur Amazon cette alim prévue pour PC 12£,90 port gratuit , référence "Ewent 2,3 bloc alimentation ATX 500w ventilo 12cm " , elle m'a l'air trés bien , le ventilo est trés silencieux , avant cet achat j'avais récupéré une alim pc ATX 250w en déchetterie , elle a fonctionné trés bien pour alimenter des TP4056 de charge en 5v , dés que j'y ai rajouté une autre rampe de 5 TP4056 plus rien , 2 condos soufflés , je les ai remplaçé par 2 autres de meme valeur , le fusible intérieur n'a pas bougé mais l'alim ne démarre plus bref ... , donc récupération de certains composants utiles connecteurs cables etc ... , tout n'est pas perdu en récup pour un bricoleur ..
 Citer Alerter [547137]
10-01-2018 à 16h38
Lien commercial -343-
Thibaud-cnlc
10-01-2018 à 16h39
La réaction du lithium n'est pas explosive donc pas de détonation juste un dégazage plus ou moins violent mais pas de claquement net et en plus si la tole est rouillé elle ne gardera pas la pression donc encore moins d'explosion donc surtout faire attention au feu car toute l'énergie vas être relâché d'un coup et même si tout les facteurs sont réunis (pression haute et tole qui lache tardivement) l'explosion est négligeable dans un boîtier donc fait une boîte pour ta batterie en métal et avec des évents ça sera toujours plus sûr.
Mais j'ai arrêté d'utiliser des 18650 c'est plus simple des lipos neuve et pas si cher
Mais oui Mika tu as raison il faut faire attention mais essayer quand même.
 Citer Alerter [547138]
15148 messages.      1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1762292 fois. [17333]
Je cherche à installer les...
