10767 messages.      1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
10-01-2018 à 21h44
Tchang a écrit :
j'ais mis plein de vidéo a se sujet la , sur les pages précédant.... ca brule , ca explose , bref , c'est une réaction en chaine
Oui bien sur, même si les 18650 de marques connues (samsung, sanyo, Panasonic ect....) sont très fiable il n'en reste pas moins dangereuse si mal exploiter
Une batterie reste une batterie et doit être manipuler avec précaution.
Et à défaut de passer pour un rabat-joie, je préfère ça plutôt que d'apprendre que qu'elqun c'est blessé alors qu'il aurait pu l'éviter
Je suis des premiers en termes de récupération et réparation en tout genre depuis tout gamin, donc je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous dit mais quand il s'agit de sécurité, je préfère réfléchir et bien me renseigner avant
Pour ma soudeuse par point par exemple je me suis bien renseigné lu et appris pas mal de choses (Arduino, ect) puis je me suis lancé, ça m'a demandé 6 mois, mais maintenant c'est que du bonheur quand je dois assemblé une batterie, et pour moins de 20€
Mickael, 1556 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [547206]
Micka76550
10-01-2018 à 21h50
Tahitibob a écrit :
comment tu chauffe a l'etain sa va pas trop abimer l'accu sinon pourquoi nepas utiliser les boiier sans soudure ? c'est meux j'ai 16 lipo 4s 9Ah si j ne les avaient pas je'aurais monté des accu comme les tiens debutant et dans des boitiers plus facile a manipuler et simple en cas de maintenance
Apparemment les boîtiers sans soudures ne sont pas fiable il existe quelques vidéos sur ce sujet,
Sinon perso je soude par point côté négatif et les fusibles à l'étain côté positif comme ça c'est parfait
 Citer Alerter [547207]
10-01-2018 à 21h50
Débutant94
10-01-2018 à 22h09
Tchang a écrit :
prend la notisse et fait un peux de lecture .... sur le < 300 tu clic 2 fois et cela change la valeur
oui tchang, comme je te dit j'ai réussis a mettre l'alarme sur 3.00v maisnune fois l'accu passer de 4.2 a 3v je n'arrive pas a arreter l'alarme pour voir les valeurs en ah V... je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Anonyme, 515 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [547211]
Thibaud-cnlc
10-01-2018 à 22h19
Tchang a écrit :
non fait juste des troue de ventilation , le simple fait de tourner va crée une dépression dans le stator mais du coup tu perd l'étanchilité de la roue ... donc si l'eau arrive a rentreé de dans , cela va tout rouille il faut etres sur que tu ne va pas rouler sous la pluie
j'ai deja fait des trous et je les ai fraisé en biais au dremel pour faire un genre d'ailettes mais ça marche pas et pour les fero fluides je vais juste le cramer et il restera plus que la poudre métallique bref si je pet vitesse 1 ça abaissera le voltage ?
Anonyme, 156 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [547213]
10-01-2018 à 22h55
surtout pas de fluide , car il y a de l'electronic , les capteurs ne vont pas aimer !!!!
Tchang, 3257 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [547220]
10-01-2018 à 22h56
au tu connecter le +5v ?
fait un appuis long pour remetre a zéro tout les conteurs ....
fait gaff , il y a >300v et < 300v , tu ne serais pas trompé ???
 Citer Alerter [547221]
Message modifié le 2018-01-10 22:56:57 par Tchang.
10-01-2018 à 22h58
si tu met 3v cela va biper a plus de 3v ....
pareille pour le réglage intensité bip
 Citer Alerter [547222]
10-01-2018 à 23h09
Thibaud-cnlc a écrit :
Et ce moteur en 60v c'est ok vous pensez ?
et bien si tu as les sous qui vont avec , !!!
oui
 Citer Alerter [547225]
Débutant94
11-01-2018 à 12h52
j'ai brancher un chatgeur de téléphone portable sur le port usb.
 Citer Alerter [547257]
11-01-2018 à 12h52
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
11-01-2018 à 14h01
Ok. Tu as régler quoi d autre ?
 Citer Alerter [547263]
10767 messages.      1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1345663 fois. [17333]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
