16172 messages.      1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
13-01-2018 à 23h53
exemple ;
sur un gros moteur fonctionnant en tres bas tension , il vas demander un tres gros intensiter environ 200A pour fonctionner (chariot élévateur)
et si tu prend un petit moteur qui fonctionne sur des tension avoisine les 100v , il va demander moin de courant pour avoir également voir plus de puissance que celle fonctionnant en 24v...
c'est pourquoi les voiture électrique ont un pack de plus d'une 100é de volt pour fonctionner sans trop consommer ....
ce qui implique un pack moin gros ...
Tchang, 6610 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [547594]
Message modifié le 2018-01-14 00:07:37 par Tchang.
Micka76550
13-01-2018 à 23h53
Oui la je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre il faut ce résonner sur les gaz pour rouler au même vitesse
Ce qui n'est pas forcément évident quand on a plus de puissance
Mickael, 2121 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [547595]
13-01-2018 à 23h53
13-01-2018 à 23h55
biensur cela est tant tend de maitre les gaz pour plus de sensations !!!
ba la oui , tu vas consommer
 Citer Alerter [547596]
Micka76550
13-01-2018 à 23h58
Après il y a aussi le fait que plus on tire d'ampères sur la batterie plus la tension chute ce qui fait couper le contrôleur plus tôt
 Citer Alerter [547597]
14-01-2018 à 00h00
y a cas voir sur un convertisseur abaisseur de tension que l'on utilise !!!
tu lui donne 48v pour délivrait 12v a 5A
le convertisseur lui va consommer seulement 1A a 2A pour transformer en 12v ....
cela est justifier , puisque tu lui envoie une tension tres haut ...
par contre , ca ne marche pas dans l'autre sens
c'est dommage
tu imagine , tu colle une batt de 12v 50A , il te sorte 48v 50A !!!!
aller op plus besoin d'un grop pack hi hi hi
 Citer Alerter [547598]
14-01-2018 à 00h01
c'est pour cela que j'utilise un pack plus élevé que la tension du contro
 Citer Alerter [547599]
Micka76550
14-01-2018 à 00h03
Comme Liobar fait est une bonne méthode
Augmenter la capacité de la batterie, et pédaler au démarrage la ou le moteur demande de la puissance.
Ou comme toi se résonner sur la poignée de gaz
 Citer Alerter [547601]
Micka76550
14-01-2018 à 00h08
Oui mais tout ça c'est les choses que l'on apprend avec le temps
Et c'est pour ça aussi comme je l'ai dit la dernière fois que toi tu vas loin avec tes batteries (car tu en prends soin et tu les utilise comme il faut)
 Citer Alerter [547602]
Tahitibob
14-01-2018 à 00h17
c'est clair quand tu claque 500 euro dans des lipo et qu elles commence gonflé ta les boules
c'est pour cela que je suis hyper vigilant a la recharge tout doux je prends le temps et jamais a fonds et a la décharge je laisse une grande marge quitte a surdimensionnés le pack
d'ailleurs avez vous eu déjà une cellules carrément a 4,25 et les autres a 4,01 4,10,4,09
j'ai pris le soin de recharger la cellule en question pour la ramener eau alentour de 4,01 et j'ai aussi ramener les autre a la même tension mon chargeur n'arrivais pas au bout de 2 heure d'équilibrage a l'équilibrer
la je l'ai recharger a 4,12 elles sont toutes équilibre mais pourquoi ce déséquilibre?
Anonyme, 592 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [547603]
14-01-2018 à 00h17
Micka76550
14-01-2018 à 00h34
Je dirais soit un problème au niveau de la prise d'équilibrage ou chargeur défectueux
À tu le problème àvec tout les batteries où juste avec cette batterie ?
 Citer Alerter [547604]
16172 messages.      1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2002611 fois. [17333]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
