10767 messages.      1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Tahitibob
14-01-2018 à 00h17
c'est clair quand tu claque 500 euro dans des lipo et qu elles commence gonflé ta les boules
c'est pour cela que je suis hyper vigilant a la recharge tout doux je prends le temps et jamais a fonds et a la décharge je laisse une grande marge quitte a surdimensionnés le pack
d'ailleurs avez vous eu déjà une cellules carrément a 4,25 et les autres a 4,01 4,10,4,09
j'ai pris le soin de recharger la cellule en question pour la ramener eau alentour de 4,01 et j'ai aussi ramener les autre a la même tension mon chargeur n'arrivais pas au bout de 2 heure d'équilibrage a l'équilibrer
la je l'ai recharger a 4,12 elles sont toutes équilibre mais pourquoi ce déséquilibre?
Anonyme, 112 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [547603]
Micka76550
14-01-2018 à 00h34
Je dirais soit un problème au niveau de la prise d'équilibrage ou chargeur défectueux
À tu le problème àvec tout les batteries où juste avec cette batterie ?
Mickael, 1556 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [547604]
14-01-2018 à 00h34
Offre de prêt entre particulier sans frais à l'avance
Je me nomme Monsieur. Ludovic DANET, je suis de nationalité française et je suis un prêteur particulier qui offre des prêts à un taux de 3 %. Le montant varie de 2000 € à 800.000 €. Je souhaite avoir affaire avec des gens honnêtes et dignes de confiance
Lien commercial -336-
14-01-2018 à 00h42
tout dépend de ton chargeur ...
soi , il la charge en série , ou
soi cell par cell ....
moi j'ais des chargeur qui charge cell par celll
auccun probleme ....
entre 4.1v et 4.2v ...
quant tu as des tension comme les tien , c'est que totale de la somme est égale a la tension de charge , du coup le chargeur coupe
ca va envore ...
il faudra s'inquietter quand ca sera moin de 3.9v et a plus 4.3v max en une charge
Tchang, 3257 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [547605]
Message modifié le 2018-01-14 00:43:56 par Tchang.
Micka76550
14-01-2018 à 00h46
Moi j'utilise un imaxb6 ou bms, et pas de soucis d'équilibrage
 Citer Alerter [547606]
Micka76550
14-01-2018 à 00h49
La dernière batterie que j'ai assemblées 3s 32p (11v 70A) je charge même sans bms directement avec une alimentation 12v15A et aucun déséquilibre
 Citer Alerter [547607]
Tahitibob
14-01-2018 à 01h19
j'attend de recevoir mon nouveau chargeur uni charger duo 308 en 8s cela me permettra de charger 4 lipo en 4s et de contrôler toute les cellules
il me la fait que avec cette batterie généralement j'ai un déséquilibre de 0,05 grand max
c'est un gt power A610 200w mais cela doit être une copie et c'est la première fois,
je suis hyper vigilant je mesure avant et après systématiquement et la j'ai pas compris a voir dans le futur ou un début d'usure même pas 20 cycles
 Citer Alerter [547609]
Message modifié le 2018-01-14 01:20:59 par Tahitibob.
Micka76550
14-01-2018 à 01h28
Oui soit une cell défectueuse ou prise d'équilibrage, si c'était le chargeur tu aurais le problème avec les autres batteries
 Citer Alerter [547610]
Micka76550
14-01-2018 à 01h32
En fait une batterie qui se porte bien n'a pas de déséquilibre donc pas besoin d'équilibrage, si une de tes batteries ce déséquilibre ce serait bien de la contrôler ça capacité
 Citer Alerter [547611]
Message modifié le 2018-01-14 01:33:16 par Micka76550.
Liobar
14-01-2018 à 05h59
Si on est vigilant sur la charge de chaque batt il n'y a pas de pb.
Si tu as un pack de plusieurs batt, il faut que ttes les batt soient au même niveau de charge et ensuite arreter avant de les secher.
Lio, 857 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [547614]
14-01-2018 à 05h59
Jackreb
14-01-2018 à 10h10
Tahitibob pour avoir ce déséquilibre tu dois charger en série , sans prise équilibrage, perso j'ai essayé de monter 6 cellules 18650 en série sans prises d'équilibrage sur un Imax B6 position charge lipo 6s l'imax prend bien la charge et charge à 1,40A ,full aprés environ 1,30h , controle de tension des 6 cellules 1 à 4,35v , 1 à 4.25v et les 4 autres entre 3,9v et 4v donc l'imax charge en 6s mais sans équilibrer les 6 cellules donc je vais connecter des fiches d'équilibrage pour programmer lipos balance 6s et les 6 cellules seront équilibrées , faire attention en chargeant en série sans équilibrage certaines cellules peuvent monter jusqu'à 4,50v , mon dernier pack 16s 6p avc des cellules 18650 genre "ultrafire " , chargé avec un chargeur 72v 20A , la charge est trés rapide mème pas 1h , Tchang Mika à quoi correspond ces 20A ? car aucune précision sur le courant de charge , à part 72v 20A c'est tout ce que j'ai mais je pense que c'est pas bon , le pack est vite chargé mais j'ai remarqué que les 2 dernières séries vers le - du pack ont tendance à chauffer .
Jacky, 189 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [547626]
10767 messages.      1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1345663 fois. [17333]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Lien commercial -341-
