16719 messages.      1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Tahitibob
23-01-2018 à 22h52
j'aimerais bien avoir ton avis apres au niveau decharge elles chtent a combien et sous combien d'Ampere
a moins que les miennes soivent deja rincé pourtant mon chargeur mesurent la resistance nterne il me dit 1.5 mohm par cellules
Anonyme, 742 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [549194]
23-01-2018 à 22h58
heu
avec 16Ah sous 15c , ca te fait une intensitée de 240A en pic quand meme !!!
a mon avis la tension ne va meme pas chuter avec les 45A du contro 1500w
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [549196]
23-01-2018 à 22h58
Micka76550
23-01-2018 à 23h20
Débutant94 a écrit :
Quelqu'un a deja tester un moteur roue 1500w 48v? je souhaite faire un velo simple pour madame. je veux de la performance. et si ca fonctione bien je me ferain1 2000w ou plus. j'aime la vitesse... ta roue c'est une 1500w a la base? et elle sort 8000w c'est çà?
Je ne sais pas exactement, sous 14s j'étais à un peu plus de 5000w, mais maintenant je suis sous 20s
Du coup j'ai du retirer mon wattmetre car il supporte (60v 100A) max
Et mon nouveau je n'ai pas encore eu le temps de l'installer
En tout cas je prends plus de 70kmh
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [549200]
Bibi78
24-01-2018 à 00h16
Salut !
@ Tchang : tu compare le poids et l'encombrement de tes packs lipo avec ton pack 18650 48v 12ah mais c'est pas comparable c'est sure car ts accus 18650 doivent ëtre de faible capacité ! Car moi j'ai 4.8kg soit 800 gr de plus que toi mas j'ai 24ah avec les LG MJ1 ... t'imagine si j'aurai due faire mes 24ah avec tes accus sa ferai 8kg c'est pour que je voulais dire que c'est difficilement comparable .
 Citer Alerter [549203]
24-01-2018 à 00h29
oui c'est sur , mais c'est juste pour donner une grandeur
si je devais pour arriver a 60v li-ion , il faut rajouter 12v !!!
donc 48v li-ion fait deja 4k
donc si tu calcule en produit en crois , ca te fait les 12v = 1kg environ
donc le pack li-ion 48v 12Ah c'est déja 5kg ....
et il faut rajouter la taille des 12v manquand
et le pack lipo fait aussi 5kg , mais sauf que la elle 16Ah !!!
voila
dificile de trouver des cell li-ion de 3000ma a moindre cout
de toute facon en terme de puissance la lipo est devant
 Citer Alerter [549206]
Message modifié le 2018-01-24 00:35:39 par Tchang.
24-01-2018 à 00h34
bon est bien cela fait déja 7h que mes lipo charge et elles ne sont arriver que a 4v par cell
je vais arreter la charge et me coucher
 Citer Alerter [549207]
Message modifié le 2018-01-24 00:34:55 par Tchang.
Micka76550
24-01-2018 à 00h45
Tchang a écrit :
oui c'est sur , mais c'est juste pour donner une grandeur si je devais pour arriver a 60v li-ion , il faut rajouter 12v !!! donc 48v li-ion fait deja 4k donc si tu calcule en produit en crois , ca te fait les 12v = 1kg environ donc le pack li-ion 48v 12Ah c'est déja 5kg .... et il faut rajouter la taille des 12v manquand et le pack lipo...
Pourtant il me semble avoir autant de puissance que débutant94 voir plus, et je suis en 18650
 Citer Alerter [549208]
Micka76550
24-01-2018 à 00h55
Désolé je voulais dire Liobar
 Citer Alerter [549209]
Liobar
24-01-2018 à 06h39
Je suis en 4x4S 16Ah. Les memes que Tchang s'est commandé
Lio, 1537 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [549220]
24-01-2018 à 06h39
Lien commercial -314-
Liobar
24-01-2018 à 06h42
Tchang a écrit :
salut a tous j'ais trouver ca sur le net !! intergration des capteurs hall sur un alternateur !! ca a l'aire facile a faire il faut prendre un lecteur de DCrum et de réccupérer la platine moteur et de souder les capteur haull dans le bonne angle ... puis venir accouplet sur l'axe AR de l'alternateur ....
Tchang je reviens sur ton info sur les capteurs hall p.1082.
Tu as le lien de cette trouvaille ?
 Citer Alerter [549221]
Message modifié le 2018-01-24 06:44:32 par Liobar.
16719 messages.      1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2246566 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
