17093 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
11-07-2016 à 20h13
salut @ Renarnico
beau bricolage..
alors quelques questions: mec !!!
est ce que tu as bien axer les pignons et la couronne ? car il ne faut pas y avoir de faut rond quand sa tourne , cela fait sauter la chaine a haute vitesse... il faut y avoir un minimum que possible ...
est ce que ta chaine est trop long? car cela balance ....
regarde si ton alternateur est bien fixer , il ne doit pas y avoir de jeux ni de tangage ..
car au couple moteur , il exerce une telle force que cela entraine un mauvais alignement de la chaine avec la couronne...fait toi un 4é fixation du moteur car tu es trés loing de l'axe de la roue...
tu l'as mis comment ton dérailleur tendeur ??
moi je le met que sur une roue et non pas sur les deux roue du dérailleur en S...
je coupe la 2é roue , et je garde la 1é roue de l'axe du dérailleur qui vient en appuis sur la chaine
As tu bien aligner la chaine avec les pignons?
moi sur le mien , je n'ais pas de probleme de chaine qui saute du fait que mon alternateur est fixer solidement sur le cadre comme une mobilette en horizontale et du coup la chaine est a plat....!!!
je ne sais pas si ca joue un role ???
une transmission en chaine verticale ! je sais pas si c'est pareille ???
a mon avis , revoit ton systeme de fixation de ton alternateur ...
ne fait pas les pattes de fixation en forme de triangle, mais plutot en trapéze pour les deux coté...
car en réalité tu n'as que 2 point d'encrage si tu regarde bien...
comme tu as de la distance , fait toi des patte comme une armature d'une grue ... en = et xxx
je croie que ton probleme est lier aussi a ca...
Tchang, 8208 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [457444]
Message modifié le 2016-07-11 20:17:03 par Tchang.
11-07-2016 à 20h24
salut @ Nephastef
je vois que tu ta fait un cablage triangle !!!
bon cela veux dire que tu as privilégier la vitesse au couple ...
dans de mode la ; tu va consommer deux fois plus de courant ...
je pense que tu n'aurras pas besoin de rouler aussi vite . surtout sur une trotinette , il va te faloir un bon frein a disc !!!
évite quant meme les roues en plastique , ca ne tiendra pas l'énorme couple de l'alternateur ...
 Citer Alerter [457449]
Message modifié le 2016-07-11 20:26:16 par Tchang.
11-07-2016 à 20h24
Fandez
11-07-2016 à 20h31
Bon je recommence ... il y a une photo qui gene...
Maurice, Modérateur,11087 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [457452]
11-07-2016 à 20h32
 Citer Alerter [457453]
Nephastef
11-07-2016 à 20h34
Merci pour les infos Tchang.
Pour la roue en Plastique, elle est montée sur axe de vélo avec roue libre. Ya quel moyen de freinage efficace pour mes petites roues a part les disques? Petite question Tchang: Tu utilise quoi pour souder tes protos?
Pour le cablage on verra a la longue si on change ou pas.
Personne n'a pensé a prendre un Arduino et des Mosfets pour gérer l'alternateur?
Anonyme, 201 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [457454]
Renarnico
11-07-2016 à 20h37
Salut @ Tchang merci pour ta réponse
oui les pignons sont bien axés
par contre tu a raison ma tige fileter est légèrement pliée , ce qui peut causer un leger decalage des pignons ,je vais faire comme tu dit rajouter un fer pour fixer lalterno
et couper en deux le tendeur car je l'ai laissé en S
en plus j'ai acheter un premier prix les pignons étaient en plastiques .... surement à cause de ça aussi
je vais faire les modifs cette semaine @ bientôt je vous tien au courant ;)
Anonyme, 46 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [457455]
11-07-2016 à 20h48
Nephastef a écrit :
Merci pour les infos Tchang. Pour la roue en Plastique, elle est montée sur axe de vélo avec roue libre. Ya quel moyen de freinage efficace pour mes petites roues a part les disques? Petite question Tchang: Tu utilise quoi pour souder tes protos? Pour le cablage on verra a la longue si on change ou pas. Personne n'a pensé a prendre un Arduino...
bon voila, j'ais regarder de plus prés ta trottinette , et il faut que tu repense a la configuration car tu n'as pas assé d'espace pour metre l'alternateur ... trop court...
bon la roue AV a déja un frein a disc , ca vient d'une poussette ca non ???
pour la roue arriére , laisse tomber elle est en plastique , c'est pas bon du tout...
il existe le meme type , mais en fer avec roulement a bille ; c'est mieux....
tu peux prendre les roues d'une vrais trottinette éléctrique , de plus il y a la transmission et les freins a tamboure dessu déja ....
c'est un grand conseille que je te donne la car tu vas galérer grave avec cette configuration...
j'ai un poste a souder a l'arc ....
 Citer Alerter [457457]
Message modifié le 2016-07-11 21:40:42 par Tchang.
Nephastef
11-07-2016 à 21h00
Pour la roue AV ta raison ça vient dune poussette des encombrants. sais tu ou je pourrais trouver une roue ferraille AR? tu appelles quoi configuration ? et pas assez d'espace pour l'alternateur. Petit conseil de Chaudronnier, Vu que tu fais des protos top, ça vaudrait le coup d' investir soit dans un poste TIG( le top) ou un Poste semi Auto(MIG).
 Citer Alerter [457458]
Old-Jack
11-07-2016 à 21h06
Tchang a écrit :
Fandez à plus que vraisemblablement placé une image HS pour contrecarrer les effets néfastes de la photo de la trottinette
Jacques, 169 msg, 57 ans. Florennes (BE-56). Haibike SDURO Trekking RC 2015 https://www.spritmonitor.de/fr/detail/715128.html
 Citer Alerter [457460]
11-07-2016 à 21h06
Nephastef
11-07-2016 à 21h08
Desolé pour le problème de mes photos , je débute .
 Citer Alerter [457461]
17093 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376238 fois. [17333]
