17631 messages.      1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Thibaud-cnlc
25-01-2018 à 19h43
Rêve-d-enfant a écrit :
Bonjour, On se rapproche j'ai découvert une petite nouvelle:
Ya pas plus d'info sur la conversion de cette moto?
Thibaud, 1126 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [549478]
25-01-2018 à 20h02
voila c'est je me dit aussi , qu'il nous faut un moteur electrique capable de tourner a de tres haute vitesse , pour avoir un bon couple et de bonne km !!!
regarder , vue la taille de la couronne AR , on est loin nous avec des coronne de mob
qui dit haut régime , dit moin de consommation
Tchang, 9409 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [549483]
Message modifié le 2018-01-25 20:03:51 par Tchang.
25-01-2018 à 20h02
Roolio-de-la-vega
25-01-2018 à 20h11
Je pense que la moto noir a un variateur se qui explique la taille de la couronne .sinon vu la taille de la couronne on serais sur un moteur qui tourne a plus de 10000 très !!
Anonyme, 56 msg, 37 ans. (FR-59).
 Citer Alerter [549485]
Roolio-de-la-vega
25-01-2018 à 20h11
10000 trs
 Citer Alerter [549486]
Roolio-de-la-vega
25-01-2018 à 20h12
La moto jaune ! Je deviens daltonien mdr
 Citer Alerter [549487]
25-01-2018 à 20h16
moto volta
Moderne et dynamique
Côté technique, la Volta embarque un moteur de 11 kW en puissance nominale (25 kW en crête) placé sur l’axe de bras oscillant, avec une transmission directe à la roue par courroie, ce qui ne génère pas problème de tension en fonction de l’enfoncement de l’amortisseur à gérer .
La batterie est logée dans la partie centrale. De type Li-Po (Lithium-Polymère) de 3 kWh en 74 volts, elle se recharge en à 2 heures d’après le constructeur. Le chargeur est intégré dans le coffre sous la selle. L’autonomie annoncée est de 70 km et la vitesse maxi de 120 km/h. Il n’y a pas de récupération d’énergie au freinage, juste un frein moteur à la décélération.
 Citer Alerter [549489]
25-01-2018 à 20h18
non pas de variateur , toujour , pignion / couroie/ couronne
 Citer Alerter [549490]
25-01-2018 à 20h19
bon les mec , ce n'est pas donner se type de moteur
je crois que l'on va se contenter de nos alternateur en moteur
 Citer Alerter [549491]
Débutant94
25-01-2018 à 20h41
je sais pas pour vous moi la couronne arrière me fait furieusement penser a une couronne de tambour de machine a lavé mais crantée.
et le moteur n'a que deux câble il n'aurai que deux phase.
Anonyme, 896 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [549492]
Message modifié le 2018-01-25 20:42:50 par Débutant94.
25-01-2018 à 20h41
25-01-2018 à 20h53
salut a tous
vous rappelez vous , de ce projet il y a quelque temps ?
issu de cette vidéo mais avec un moteur de hoverboard 10"
bonvoila , j'ais fini le projet
comme d'hab , je suis partie sur une base de chariot petit diable , cela permet de reccuper les roues aussi. monter un siege de IKEA , parce que , ca rentre bien et c'est pas cher ...
le moteur du hoverboard est souder a l'AR central pour faire tricycle , ou trik
la pedale d'accelerateur sur un suport grillage car la fleme de faire une patte de fixation sur meusure .
la direction est fait a partir de'un moyeux de roue de vélo , et les rotule de direction de 8mm
bon premier tour de roue haujourd 'huit ,
bonne accélération , c'est plus linéaire que le 6" qui accélére tres fort ....
la vitesse est satisfesante , environ 35km/h max...
c'est déja pas mal
niveau pilotage c'est quand meme casse gueule si on braque trop , comme il y a que 3 roues et que je suis position AR c'est normale ....
pour un adulte c'est rigolo , mais pour un enfant ca doit etres top car , les accélération seront plus fortes...
le mode de freinage est super mordant , pour un truc simple , juste une bride qui vient froter le pneus AR...
rouler a raz du solt c'est marrant ;
bref , un kart tricyle c'est bof , je pense que un 4 roues serais plus agréable a conduire
conseption :
base de chariot diable roue 10"
moteur de hoverboard 10" 36v 350w
controleur 36v 350w
batt lipo 3x4s 5.2Ah = 48v
accélérateur au pied
chaise IKEA
voici les enregistrement du wattmetre:
ampérage en pic = 28 Ap
puissance en pic = 1172 Wp
consommation w/h = 53.7 w/h
ampérage consommé = 1.21Ah
tension moyen = 43v
chrono utilisation = 10min
vitesse max = 35km/h
vidéo ici , présentation:
a suivre
 Citer Alerter [549494]
17631 messages.      1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512320 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
