16904 messages.      1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
08-02-2018 à 20h58
non , 1c , c'est la charge de la meme ampérage ...
ex:
si tu as une batt de 10Ah , tu peux la charger a 10A , cela veut dire = 1c ;
une fois ca valeur
Tchang, 7860 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [552004]
Message modifié le 2018-02-08 20:59:30 par Tchang.
Nico32
08-02-2018 à 21h01
Tahiti Bob:c'est cool, mais mes batteries sont des 16ah donc il est un peu juste,si je me trompe pas...
Si tu as quelqu'un as qui ça peut convenir... Vas y
Merci quand même en tous k;)
Pour rêve d'enfant : dans mon cas ce sont des 4 s 10c 16ah
Je comprend pas bien le calcul à faire??
Pour charger à 1 c max je fais ça comment,je vais devoir choisir quoi comme programme sur le chargeur ??
Comme d'habitude le manuel d'utilisation est en anglais !
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [552006]
08-02-2018 à 21h01
Nico32
08-02-2018 à 21h05
Tchang a écrit :
non , 1c , c'est la charge de la meme ampérage ... ex: si tu as une batt de 10Ah , tu peux la charger a 10A , cela veut dire = 1c ; une fois ca valeur
Donc mes 16 ah que je vais charger à 10ah ne seront pas chargée à 1c mais à 5/8 de 1c.cest bien ça ?
C'est mieux ainsi ou on peu aller jusqu'à 1c sans problème ?
 Citer Alerter [552008]
Tahitibob
08-02-2018 à 21h05
nico32 si tu veux xharger en rapide a 1C il te faut un chargeur min 16 A donc tes batterie seront charger entierement en 1 heure
apres tu peut charger a 0.5 C donc 8A et la ta charge complete se fera en 2H
moi je charge a 0.3C des 27 AH je charge a 8A
Anonyme, 880 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [552009]
08-02-2018 à 21h10
Nico32 a écrit :
Donc mes 16 ah que je vais charger à 10ah ne seront pas chargée à 1c mais à 5/8 de 1c.cest bien ça ? C'est mieux ainsi ou on peu aller jusqu'à 1c sans problème ?
non , il ne faut pas voir cela comme ca ...
tu peux recharger une batt avec n'importe quelle intensité , la batt sera toujour pleinne en fin de charge ...
ce qui va changer c'est le temps de charge ....
plus tu charge lente , plus tu preserve la batt et elle sera charger au max..
plus tu charge rapide , moin elle va etres pleinne ....
 Citer Alerter [552012]
Nico32
08-02-2018 à 21h21
Tahitibob a écrit :
nico32 si tu veux xharger en rapide a 1C il te faut un chargeur min 16 A donc tes batterie seront charger entierement en 1 heure apres tu peut charger a 0.5 C donc 8A et la ta charge complete se fera en 2H moi je charge a 0.3C des 27 AH je charge a 8A
Donc avec ton i max 6 ah il me faudrait +/- 2h45 pour charger une batterie 16ah à 1c? C'est ça?
 Citer Alerter [552015]
Nico32
08-02-2018 à 21h28
Tchang a écrit :
non , il ne faut pas voir cela comme ca ... tu peux recharger une batt avec n'importe quelle intensité , la batt sera toujour pleinne en fin de charge ... ce qui va changer c'est le temps de charge .... plus tu charge lente , plus tu preserve la batt et elle sera charger au max.. plus tu charge rapide , moin elle va etres pleinne ....
Donc avec mon chargeur 250w 10ah cela donne un bon compromis ? Une pas trop grosse intensité pour qu'elle charge bien sans que ça prenne trop longtemps...
Je commence par comment pour les charger elle son neuve je peu brancher sur le chargeur et sur le secteur et ensuite je dois choisir quoi comme paramètre sur l'écran du chargeur ?
 Citer Alerter [552016]
Tahitibob
08-02-2018 à 21h42
Cest pas 250w 10Ah mais 250 w 10A et oublie pas la majuscule à A cela irise le poil de certains lecteur ici
sur ton chargeur si tu as une batterie 4 S 16.80V tu te met programme lipo tu choisis 4S et en intensité de charge tu met 5 A cela correspond a environ 0.3 c
tu dois régler aussi le cut off tu le met a 200 mn et max capacity je crois 16000 mAh
tu dis "les" tu va les charger en parallèle ou chacune leur tour?
 Citer Alerter [552017]
Message modifié le 2018-02-08 21:43:01 par Tahitibob.
Jackreb
08-02-2018 à 21h50
Liobar , pour les réglages tempo impulsion et puissance de l'ampérage je fais au feeling , par contre mes pointages sont mieux réussis avec les électrodes montés comme des stylos car on applique la pression voulue sur les cellules beaucoup mieux , sur 4 transfos récupérés j'ai remarqué que celui qui va le mieux doit dater des années 90 et il est plus gros que les autres qui sont plus récents .
Jacky, 457 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [552020]
08-02-2018 à 21h50
Nico32
08-02-2018 à 22h06
Tahitibob a écrit :
Cest pas 250w 10Ah mais 250 w 10A et oublie pas la majuscule à A cela irise le poil de certains lecteur ici sur ton chargeur si tu as une batterie 4 S 16.80V tu te met programme lipo tu choisis 4S et en intensité de charge tu met 5 A cela correspond a environ 0.3 c tu dois régler aussi le cut off tu le met a 200 mn et max capacity je...
Ce sont des 16A 14.8v
J'espère l'avoir bien écrit...;)
Ok merci, je vais esseiller ça comme programme.
Je vous tiens au jus !
Je vais les charger une à une!
 Citer Alerter [552022]
16904 messages.      1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2317944 fois. [17333]
