17222 messages.      1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
11-02-2018 à 12h25
Pour être sûr regarde le nombre de résistance d'équilibrage, sur ton bms
 Citer Alerter [552461]
11-02-2018 à 12h50
Vérifie surtout si c'est le dernier fil rouge ou l'avant dernier qui est bien connecté à la piste de puissance (+) sur le PCB...
Papat, 18214 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552465]
Message modifié le 2018-02-11 12:50:42 par Papat-Le-Bref.
11-02-2018 à 12h50
Fab93
11-02-2018 à 12h57
Merci pour l info mika76550 le mosfets est ok parcontre si je change la diode ca va regriller instantanement. J aai uniquement changer mes 4 moteurs de la voiture electrique de mes enfants et j ai l impression que c est entrin de tout griller.merci.
Anonyme, 99 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [552466]
11-02-2018 à 13h01
c'est normal que ca grille car tes nouveaux moteur sont plus puissant ...
bon je vais étudier ce controleur ...
comme il est radio commander ca va etres un peux plus compliquer
Tchang, 8455 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [552468]
11-02-2018 à 13h09
Fab93 a écrit :
Apres demontage
peux tu me donner un max de ref et de photo
merci
 Citer Alerter [552470]
Yo44
11-02-2018 à 13h33
Demontag du bms c'est bien 14
Dabou a reson
Anonyme, 551 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [552473]
Yo44
11-02-2018 à 13h39
Je supprime le vers ou le bleu
 Citer Alerter [552474]
11-02-2018 à 13h41
Ton BMS ressemble fort à un 14s.
Ne fais rien du tout avant de vérifier au multimètre...
Le vert doit avoir continuité avec le (-) de puissance. Le bleu avec le (+). Ok ou pas?
 Citer Alerter [552475]
Message modifié le 2018-02-11 13:42:00 par Papat-Le-Bref.
Yo44
11-02-2018 à 13h41
Pour testé ca me marque 57volts bizarre
Nom
 Citer Alerter [552476]
11-02-2018 à 13h41
11-02-2018 à 13h43
Tu ne peux rien mesurer avec la batterie connectée... C'est ta batterie que tu mesures, pas le BMS.
Déconnecte la batterie et vérifie les continuités au niveau des bornes sur la carte.
 Citer Alerter [552477]
Message modifié le 2018-02-11 13:44:02 par Papat-Le-Bref.
17222 messages.      1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2398312 fois. [17333]
