16719 messages.      1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Nico32
14-02-2018 à 10h43
Après avoir reçu quelques imfo bien utile hier,
Je met en charge ma première Lipo en charge
Aujourd'hui.
Et comme par magie le chargeur me propose
Directement le bon programme :
Lipo 4S
15V en 5A
Ça doit être bon ça?
Je pourrais le mettre en 10A aussi!?
Je vous direz combien de temps ça a pris...
Anonyme, 296 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [552875]
Message modifié le 2018-02-14 11:26:17 par Nico32.
14-02-2018 à 11h29
C'est un pack de quelle capacité en Ah? Pour la durée de charge, il faut compter ~capacité/courant+20mn.
Par exemple un pack 10Ah chargé à 5A prendra ~2h20mn.
Pour faire durer tes Lipos, je conseille de charger à C/2 au maximum, c-à-d 5A pour une 10Ah. Pour info, je charge généralement à C/4 c-à-d 5A pour 20Ah et mes Lipos ont déjà 2ans 1/2 et 20.000km...
Papat, 17803 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552883]
Message modifié le 2018-02-14 11:44:23 par Papat-Le-Bref.
14-02-2018 à 11h29
14-02-2018 à 11h55
C est des lipo 16Ah 4s...
Donc 8A a 10A charge c est bien...
Si il y a un timer met environ 4h tu aurras un plus de marge
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [552886]
Nico32
14-02-2018 à 11h57
Ok Tchang j'esseillerai pour les autres
Voilà ce que ça a donné...
youtu.be
Je ne sais pas si il y a un timer...
 Citer Alerter [552887]
Message modifié le 2018-02-14 11:58:45 par Nico32.
14-02-2018 à 12h00
La charge s'est arrêtée en "capacity over". Il faut désactiver cette surveillance par défaut à 5Ah et désactiver le timer si il y en a 1.
Ton pack n'est pas totalement chargé ni équilibré actuellement.
 Citer Alerter [552888]
14-02-2018 à 12h35
Je ne connais pas trop se chargeur....
Va chercher la motice sur le net...
En francais
Il doit y avoir des options que nous ne connaisson pas
 Citer Alerter [552895]
Message modifié le 2018-02-14 12:36:06 par Tchang.
Jubesse
14-02-2018 à 12h39
Ca a l'air d'être comme L'imaxB6, mais en 10a au lieu de 6a.
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [552896]
Message modifié le 2018-02-14 12:40:29 par Jubesse.
14-02-2018 à 13h27
J'ai mis le lien vers la notice (anglais) dans un message précédent. Même si on ne pratique pas bien la langue de Shakespeare, le synoptique des menus est suffisamment visuel.
Ça ressemble effectivement beaucoup à l'Imax et tous ses clones.
 Citer Alerter [552905]
Nico32
14-02-2018 à 14h42
Ah mince je pensais qu'elle était chargée !
Il me semblait bien que ça avait été vite...
Je suis au boulot,je regarde ce soir ou demain
La notice je l'ai aussi évidemment mais en anglais...
Je vais quand même prendre le temps de la regarder de plus près...
Donc elle ne serait chargée que à 1/3 +/- de ça capacité ?
 Citer Alerter [552916]
14-02-2018 à 14h42
Rêve-d-enfant
14-02-2018 à 17h31
Nico,
Quand ton chargeur est allumé.
-Tu pousses 1X sur le premier bouton.
-Ensuite tu pousses plusieurs fois sur le 2 ou 3 ième bouton jusqu’à se qu'il indique SETTINGS ->
-Ensuite tu pousses 1X sur le 4 ième.
-Puis plusieurs fois sur le 2 ou 3 ième bouton jusqu'à l'indication CAPACITY CUT-OFF
-puis tu pousses 1X sur le 4 ième et tu vois le ON ou OFF qui clignote .
-Tu prend le OFF avec le 2 ou 3ième bouton si tu veux enlever cette fonction (il ne sera plus limité à aucun ampèrage).
-Pour valider ,tu dois pousser une fois sur le 4 ième bouton.
-Maitenant si tu veux régler la capacité injectée (A) dans tes batteries tu pousses deux fois sur le 4 ième à la ligne qui est soulignée et tu procèdes de la même manière.
Une fois terminé tu pousses sur le premier et tu reviens au départ.
Anonyme, 472 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [552933]
Message modifié le 2018-02-14 17:45:04 par Rêve-d-enfant.
16719 messages.      1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2246566 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
