17396 messages.      1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
25-02-2018 à 22h32
pour la puissance alim ;
prend du 6 carré minimum ...voir plus
bref , il faut que tu prennes le noir qui accompagne le jaune qui sort de ton boitier abaisseur ; cela va éliminer un doute ...
je vois qu'il n'est pas cabler ....
excuse je ne vois pas bien les couleur
car si ils ont inscrit : OUT 12v / noir,jaune
c'est qu'il y a une raison ....
sur les n'autre , oui le noir est commun ....
peut etres pas sur le tien
Tchang, 8764 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [555585]
Message modifié le 2018-02-25 22:37:34 par Tchang.
Nico32
25-02-2018 à 22h42
Ok je vais revoir tout ça...
Je met quoi à la place des wagos ?
Désolé pour m.etre mal exprimé au sujet de mes batteries
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [555586]
25-02-2018 à 22h42
25-02-2018 à 22h45
ba tu fait tout bétement une épaissure
une soudure quoi
 Citer Alerter [555587]
Message modifié le 2018-02-25 22:45:58 par Tchang.
Micka76550
25-02-2018 à 22h48
Nico32 a écrit :
Ok je vais revoir tout ça... Je met quoi à la place des wagos ? Désolé pour m.etre mal exprimé au sujet de mes batteries
Pas de soucis pour les batteries
Perso je soude plus gaine thermo tout ce qui ne ce demonte pas
 Citer Alerter [555588]
25-02-2018 à 22h54
tien j'ais ca pour que tu voie un peux mieux , pour tendtre une courrois et les effort exercé dessu ...
ton montage est bon si ton moteur tourne dans l'autre sens
ici , tu devrais avoir ca....
 Citer Alerter [555589]
Nico32
25-02-2018 à 22h57
Oui d'accord pour la soudure mais il y a jusqu'à 6 fils à souder ensemble ça va faire un fameux bordel je trouvais ça plus propre et plus simple les wagos...?
 Citer Alerter [555590]
25-02-2018 à 22h58
et sinon , si tu veux aussi faire en sorte que cela fonctionne dans les 2 sens , comme pour la marche AR.
il faut que tu reccule tout simplment le moteur affin de tendre la courroie
 Citer Alerter [555591]
25-02-2018 à 23h04
6 fils !!! temps que ca !!
, moi je vois que 3 ou 4 fils , c'est tout
 Citer Alerter [555594]
Nico32
25-02-2018 à 23h05
Si tu regarde bien mon montage avec galais est le même que celui sur ton premier schéma
Tu retourne le schéma et c'est le même avec le bon sens de traction
Édit: désolé je viens de voir que je me trompais
 Citer Alerter [555596]
Message modifié le 2018-02-25 23:10:08 par Nico32.
25-02-2018 à 23h05
Apollo13
26-02-2018 à 07h07
Micka76550 a écrit :
Si tu utilise des accus de bonne capacité l'encombrement et identique, mais la tu compare des vieux accus 18650 avec des li-po neuves
J’ai fait un test avec des life neuves, 4s3p, en 28650, en respectant une règle qui permet d’obtenir une longévité max de l’ensemble, soit n’utiliser que 80% de l’energie disponible (voir les courbes). Ne pas charger au delà de 13,6v et ne pas décharger au dessous de 12v ( 3v/élmt). Résultat, 9A dispo. Dont en gros 60% à + de 13v. J’ai commandé un wattmètre comme celui de tchang, je pourrais être plus précis en la matière par la suite.
Mais ça donne une idée du fait que lorsqu’on utilise des élts neufs....
Encombrement du pack: 80 mm x 50 x 150
Philippe , 291 msg, 59 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [555611]
Message modifié le 2018-02-26 09:21:52 par Apollo13.
17396 messages.      1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2451945 fois. [17333]
