16728 messages.      1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
08-03-2018 à 21h40
Jubesse a écrit :
dans BMS il y a smart, l'intelligence tu l'as ou tu la travail, mais ça reste une sécu.
Pourquoi smart ?
BMS = battery management system
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [557855]
Jubesse
08-03-2018 à 21h41
Ok disont un manager intelligent
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [557856]
08-03-2018 à 21h41
Micka76550
08-03-2018 à 21h42
Hi hi hi
 Citer Alerter [557857]
Vins22
08-03-2018 à 21h43
Bonsoir à tous j ai besoin d un renseignement technique concernant la consommation de mes lipos .pour ne pas les abîmés sachant qu'il y a un watt mètre moi je serai lire les informations mais mes enfants pas sur il n existe pas un accessoire qui permet de couper l alimentation (une sorte)de sécurité quoi, une fois que les batteries atteignent un seuil critique j espère mettre fait comprendre merci à vous
Anonyme, 208 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [557858]
Micka76550
08-03-2018 à 21h47
Salut vins22, oui ça existe mon wattmetre le fait via un relais
 Citer Alerter [557859]
Tahitibob
08-03-2018 à 21h47
oui regarde les lipo alarme ca fait le job
Anonyme, 744 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [557860]
Apollo13
08-03-2018 à 21h47
Papat-Le-Bref a écrit :
Mais comment est effectuée la charge alors? Je veux dire, sur quelle info elle s'arrête?
Cc/tc.. tu divises par le nombre de cellules en série, tu arrêtes la charge à 3.6 volt/ cellule.
Vu les courbe de charge, ça ne sert à rien de les amener à 4,2v..
Philippe , 291 msg, 59 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [557861]
Micka76550
08-03-2018 à 21h48
Ce modèle
DC 120 v 200A LCD Combo Meter Sans Fil Tension courant KWh Watt compteur 12 v 24 v 48 v Capacité De La Batterie Puissance surveillance 200A Shunt
s.aliexpress.com to Clipboard
(from AliExpress Android)
 Citer Alerter [557862]
Tahitibob
08-03-2018 à 21h49
3,6V c'est trop bas pour les lipo et encore plus pour mes 18650 je charge a 4,1 et je coupe quand mes cellules atteignent 3,85 V sa aide d'avoir 40Ah
 Citer Alerter [557863]
08-03-2018 à 21h49
Micka76550
08-03-2018 à 21h52
Apollo13 a écrit :
Cc/tc.. tu divises par le nombre de cellules en série, tu arrêtes la charge à 3.6 volt/ cellule. Vu les courbe de charge, ça ne sert à rien de les amener à 4,2v..
Pour les li-ion pareil coupé à 4v 4,05v au lieu de 4,2v et on ne perd que 200mah environ par contre on augmente les cycles grandement
 Citer Alerter [557864]
16728 messages.      1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249556 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
