16484 messages.      1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Apollo13
11-03-2018 à 21h25
Tchang a écrit :
bon par exemple , j'ais ouver un contro de 36v 48v 350w j'ais trouver un mode a vitesse secanciel a 3 vitesse activable que sur une borne , au lieu des 3 fil ... vitesse 1 , 2 , 3 vidéo
Excellent Tchang!.:
Philippe , 291 msg, 58 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [558681]
11-03-2018 à 21h28
Nico32 a écrit :
Pour le fun...
J'ai esseiller et même avec mon poids ça va bien !
salut
tu as oublier de metre des cales pieds et une planche de repose pieds ; un placher quoi , et de virer les pédale ..
c'est plus agréable de conduire ...
ca marche plutot tres bien
je te remet les photos
ici
page 1259
Tchang, 7163 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [558683]
Message modifié le 2018-03-11 21:28:49 par Tchang.
11-03-2018 à 21h28
Escalopealacreme
11-03-2018 à 21h31
ok donc pour les moteurs je ne savais pas qu'il y avait une difference d'angle et que le kv puisse influer sur le couple d'un moteur sansorless ... je vais essayer la solution du shunt pour commencer puis augmenter la tension de l'induit, mais quand j'aurai terminé la vaisselle. le couple c'est super important dans le coin pour faire du off road, les pistes en forêt ne sont jamais plates
Anonyme, 51 msg, 29 ans. La Farlede (FR-83).
 Citer Alerter [558684]
11-03-2018 à 21h44
si j'amais tu arrive a trouver un moteur brushless avec capteur hall et qui tourne tres vite , la oui tu peux faire un LMX
 Citer Alerter [558687]
Escalopealacreme
11-03-2018 à 21h50
ils vendent le moteur 250€ et en effet je viens de voir qu'il a des capteurs...à 6000€ la moto compète ça peut valoir le coup mais recommencer tout le montage , j'vais essayer le shunt... mon collegue a un controleur de 4000w du coup ça va apporter quoi de mieux ? dela vitesse de pointe ? du couple mais à haut régime ?
 Citer Alerter [558691]
11-03-2018 à 21h55
sans capteurs ton contro de 4000w ne fera rien du tout....
un membre ici est bloqué juste le simple d avoir essayer un contro 2000w
je pense que au dela de 1500w , il faut les hall obligatoirement ...
élasse , nous voyon la le defaut majeur de cette conversion , il a ses limites
du coup , moi , sois je choisi le couple et une trés bas vitesse , ou trouver un moteur qui tourne tres vite
 Citer Alerter [558695]
Thibaud-cnlc
11-03-2018 à 21h57
J'aimerais bien monter des aimants sur le rotor et des hall sur un alté mais comment les positionner ? (Les capteurs)
Thibaud, 973 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [558696]
11-03-2018 à 22h05
oui , tu peux essayer avec des aimant neodine coller dans le rotor
moi j'y pensais , mais pas le temps et en plus il faut un arrache moyeux
pour les capteur hall , j'ais déja évoquer la solution dans le fil de la discution , ...
quelle page ??? je ne sais plus , si il y a quelqu'un qui a pris des notes , pourra te le donner
a partir d'un moteur de CDROM que tu fixe sur le rotor AR de l'axe de l'altrnateur , l'angle 60° est deja existant
 Citer Alerter [558698]
Message modifié le 2018-03-11 22:06:49 par Tchang.
Escalopealacreme
11-03-2018 à 22h08
le couple et une vitesse très basse ça me convient très bien ! tu fais comment, en ayant une transmission très courte ou en augmentant la tension de l'induit ? j'ai ouvert le controleur et je ne comprends pas très bien l'histoire du shunt
 Citer Alerter [558699]
11-03-2018 à 22h08
Thibaud-cnlc
11-03-2018 à 22h09
Ok je vais essayer et l'extracteur je vais me le fabriquer aussi
 Citer Alerter [558701]
16484 messages.      1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2170127 fois. [17333]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
