16719 messages.      1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Ritaloruskov
14-03-2018 à 12h29
Voilà ce que je pense être le Shunt :
Et les Mosfets c'est des ZJ85N95 F11 et je trouves aucune référence sur google pour savoir si ils vont supporter le courant en plus .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [559172]
Yvoz
14-03-2018 à 12h30
Il faut un ohmmètre grande précision pour mesurer un shunt. Un appareil de labo
Le plus simple est de procéder de façon empirique : tu étame un petit quart du shunt et tu teste
Yvoz, 253 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [559173]
14-03-2018 à 12h30
Lien commercial -314-
Ritaloruskov
14-03-2018 à 12h38
J'ai peur de cramer le contrôleur surtout que c'est un contrôleur spéciale avec klaxon , feu avant , feu arrière et feu stop j'arriverais jamais a en retrouver un comme ça et c'est un tel merdier a recâbler tout ça .
Dans le pire des cas il se passe quoi ?
Les Mosfets crament je les changent et puis voilà non ?
Le problème de la méthode empirique c'est qu'il faut un wattmètre pour mesurer le courant et mon Batt-Man est en panne .
 Citer Alerter [559174]
Micka76550
14-03-2018 à 12h51
Oui l'idéal est de brancher un wattmetre pour ajuster l'intensité max de ton contrôleur (via le shunt) en fonction de tes mosfets (datasheet) avec une marge bien sur
Mais si tu étame légèrement le shunt pas de souci ça passe
Sinon tu surveille la température de ton contrôleur tu dois pouvoir laisser la main dessus
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [559178]
Apollo13
14-03-2018 à 13h03
Micka à écrit:
Si ritalo a la syphilis, y va rien sentir!..
Philippe , 291 msg, 59 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [559184]
Jean-Christophe
14-03-2018 à 13h15
pour mesurer un shunt de ce type, il faut y faire passe un courant relativement élevé ( ex:10A.)
c'est juste un indication, cela ne doit pas être précis mais le courant doit être stable.
avec un simple multimètre, mesurer ce courant et la tension aux bornes du shunt.
R=U/I
ex: 10mv/10A => 1mOhms
vae-tech.forumactif.org
Jean-christophe, 2079 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [559189]
Message modifié le 2018-03-14 13:25:02 par Jean-Christophe.
14-03-2018 à 13h41
Salut
Met juste une goute d etain dessu ca irra....
La vitesse max sera la même..
Seul la nervosité tu vas gagner. Au démarrage....
Le chunt cert au controleur de savoir combient tu tire en amperage sur les pic des gaz...ou charges...
Il limite la puissance pour ne pas trop consommer et du coup les accélérations sont lente...jusqu'à atteindre la vitesse max...
En m'étant de l etain. Tu
Trompe le contro et du coup elle donne toute la puissance...
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [559195]
Message modifié le 2018-03-14 13:43:36 par Tchang.
Thibaud-cnlc
14-03-2018 à 14h01
Liobar a écrit :
Je me suis remis à l'adaptation de capteurs hall sur l'alté. @Tchang: J'ai des capteurs SS41, est ce qu'ils vont ?
Salut, pour remplacer ceux d'un moteur de hoverboard j'ai pris ceux là rover.ebay.com %2F231832697265
Donc ils doivent matcher pour un alté
Stp si tu y arrives ou pas partage tout parceque je vais essayer de faire pareil
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [559203]
Ritaloruskov
14-03-2018 à 14h08
Euh , Apollo 13 pourquoi j'aurais la syphilis ?
Bref , j'ai pas pu attendre je l'ai fais sur a peu près 1/4-1/3 du Shunt et au niveau de l'accélération c'est pas flagrant je peux toujours pas faire de wheelie je dirais que c'est un peu mieux mais vu que j'ai aucun outils de mesure c'est difficile ni Batt-Man ni compteur de vitesse .
Le contrôleur est tiède après quelques accélérations pareil pour le moteur , je crois que je vais la laisser comme ça pour l'instant .
 Citer Alerter [559204]
14-03-2018 à 14h08
Liobar
14-03-2018 à 15h56
Tu en as peut être mis un peu trop.
Poste une photo du shunt modifié
Lio, 1537 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [559216]
16719 messages.      1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2246566 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
