15969 messages.      125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Nephastef
21-08-2016 à 13h01
Re
Je sais pas si je vais brancher les 3 autres bobines car mon alternateur est un 150 A donc je vais faire des essais et voir les performances.
Moi aussi ça m'intéresse le système de chargeur en parallèle donc tout infos est bien venu.
Anonyme, 201 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [463323]
21-08-2016 à 13h02
Claude66 a écrit :
Pour mes packs en 14s 8000ma es ce que cette solution ce BMS et ce chargeur pourrait convenir? es ce que je peux trouver ue fiche d 'equilibrage en 14s?...
salut
oui ca a l'aire pas mal !!
mais tu ne dispose que de 30A , c'est juste !!!
10A max en charge ok
alime 58v ok
il te faut le meme type de BMS mais avec une puissance de sortie de 45A mini a 65A max
n'oublie pas que en pointe pour le moteur alternateur il tire quasi la grande majorité du 10C de la lipo !!!
Tchang, 6275 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [463324]
21-08-2016 à 13h02
Lien commercial -56-
Claude66
21-08-2016 à 13h18
ok je pensais utiliser le Bms uniqueme pour la charge si je m'en sert aussi en puissance d utilisation comment dois je le brancher faut il d'autres accessoire ?...
Claude, 772 msg, 57 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [463327]
Message modifié le 2016-08-21 13:22:52 par Claude66.
21-08-2016 à 14h25
comme dans la notice
elle est bien expliqué ....
pour la recharge , c'est comme une grosse batt de voiture
tu branche sur le + et - en sortie du BMS rien de plus simple ; elle fait tout et surveille tout seul ...
 Citer Alerter [463332]
Message modifié le 2016-08-21 14:27:35 par Tchang.
Micka76550
21-08-2016 à 15h33
Essai du quad ,bon c'est pas nerveux , mais la batterie et à plat,et en plus il n'est alimenter que sous 24v
youtu.be
Mickael, 2121 msg, 34 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [463341]
Micka76550
21-08-2016 à 15h42
J'AI mis là batterie en charge ,et la l'alimente mes deux IMAX avec une alimentation Xbox,du coup je peux changer à 3,5 ampères
 Citer Alerter [463344]
21-08-2016 à 23h16
salut wouai bienvue pour les chargeur ..;!
bon je ne sais pas si ma couroi est vielle , mais y a tellement de puissance que elle est déja bouffé et ca couine a mort quant j'accélére trop fort
du coup j'ais regarder de plus prés et je pense que si il faut que je la retend tout les semains , cela ne va pas le faire ....
bon c'est vrais que je tire pas mal dessu , mais c'est tellement bon de sentire la patate !!!
je pense qu'une couroi n'est pas fait pour un effort important ???
elle est bouffé et du coup elle n'est plus tendue ....
je me tate pour la remplacer par une chaine , on verra bien si ca recommence !!!
 Citer Alerter [463433]
Micka76550
21-08-2016 à 23h23
en même temps la courroie de ton ciao n'a pas était habituer a encaisse autant de puissance a l'origine
 Citer Alerter [463436]
Micka76550
21-08-2016 à 23h29
sinon pour rester en courroie il y a les courroies de distribution c'est très solide et il n'y a pas de glissement!!!
 Citer Alerter [463438]
21-08-2016 à 23h29
21-08-2016 à 23h47
a oui c'est pas con , vais aller voire
 Citer Alerter [463439]
15969 messages.      125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1941799 fois. [17333]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
