16884 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
28-10-2015 à 22h29
je ne sais pas , ca prend 28 a 35A par phase....
mais je n'en suis pas sur
en tout cas le contro tien super bien ...
j'ais pas ce qu'il faut pour faire des meusure en route ...
mais comme je ne suis jamais a fond ....!!!
bonne soudure hi hi hi
Tchang, 7844 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [410576]
Membre12734
28-10-2015 à 22h51
35 A par phase sa fait 115 A consomme sous 48 V ( 5520 watts)
pour les soudure sa va tout seul avec un bon fer a souder et du cable cuivre 2.5mm
Membre12734, 38 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [410582]
28-10-2015 à 22h51
28-10-2015 à 23h14
non 35A par phase ca reste du 35A partout comme c'est chaqu'un son toure ....
je suis sur du cable 6 carré et du 2.5 pour l'alim de l'induit
 Citer Alerter [410587]
Message modifié le 2015-10-28 23:16:40 par Tchang.
Membre12734
28-10-2015 à 23h24
AH OK
donc 1500 W la puissance max de ton contrôleur
tu a une démultiplication de 1/7 c'est ça ?
 Citer Alerter [410589]
Membre12734
28-10-2015 à 23h27
car j'essayerai bien d'installer une courroie de distri de voiture a la place de la chaine mais a ce niveau je ne peut avoir une réduction que de deux
 Citer Alerter [410590]
28-10-2015 à 23h49
fait au plus simple , fait avec ce que tu as
 Citer Alerter [410595]
Membre12734
28-10-2015 à 23h57
ba le problème c'est que j'ai beaucoup de chose je réfléchi a faire un velo fiable et si possible silencieux car les chaine
 Citer Alerter [410597]
29-10-2015 à 00h05
ba conserve la roue libre de la cassette
 Citer Alerter [410600]
Algo
29-10-2015 à 04h52
Stalker76 a écrit :
OK ,quant j’aurai reçu mon contrôleur, j'en récupérerai un pour des testes et je vous donnerai les résultats sinon ma batterie ce termine doucement elle ressemblera a ça le proprio en et comptent apparemment
si ce système est fiable au niveau soudure, c'est pas mal.
a combien peut revenir un tel système?
Alain, 107 msg, 44 ans. Parmilieu (FR-38). Btwin 5 - 26" - 36V /14.5A .
 Citer Alerter [410604]
29-10-2015 à 04h52
Jonathanv8
29-10-2015 à 13h49
Bonjour Tchang,
Je viens de démonter un alterno que l'on ma donné:
Continuité entre :
A1 ET A2
B1 ET B2
C1 ET C2
Comment tu ferais ton cablage?
Continuité entre :
Charbon du haut (visu d'en haut) et D1
Charbon du bas (on ne le voit pas) et E1
[/URL]
Tu parles d'immobiliser le régulateur, mais sur ma photo,cela correspond a la piece ou sont les charbons?
Je vois pas comment tu peux l'immobiliser ?
J'essaye de poster des photos et je n'y arrive pas , je suis vraiment trop nul, sa fait 30 minutes que j'essaye de les mettre sous mes phrases !! Si un modo aurait la gentillesse de m'aider
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [410662]
Message modifié le 2015-10-29 15:15:45 par Jonathanv8.
16884 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2312764 fois. [17333]
