17399 messages.      1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Prowler
09-05-2018 à 22h45
Thibaud je sais pas si tu as fait un post sur ton vélo avec ton hub motor,ça donne quoi
Manu, 672 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [568424]
09-05-2018 à 23h33
edite photo
Tchang, 8797 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [568426]
09-05-2018 à 23h33
Lien commercial -337-
09-05-2018 à 23h35
edite
 Citer Alerter [568427]
Thibaud-cnlc
09-05-2018 à 23h38
J'ai fini le cable management ce soir même a 23:30 mais je viens de me rendre compte qu'il y a un mauvais contact dans une des prises donc je dois régler ça demain mais sinon je suis super content de la bete.
60v 15ah lipo , tout est géré par bms contro 1500w boosté a 4000w tout rond, le moteur chauffe beaucoup donc je lui met de l'huile moteur dedans mais il fuit donc j'attends l'outil pour ouvrir le moteur et faire des joints.
J'accélère plus vite que des 50cc gonflés et je tape un bon 75/77 kmh gps donc je ne sais pas l'équivalence en compteur voiture.
J'utilise mon vélo comme support pour mon projet de science de l'ingénieur au lycée donc je vais faire un PowerPoint très bien expliqué et une vidéo lié, dedans je vais expliquer tout de AaZ sur la fabrication du ebike et la fabrication de la batterie sera utile pour tout les protos par exemple.
Thibaud, 1092 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [568428]
10-05-2018 à 00h06
Jackreb a écrit :
Voici les liens de ma Babynewmap en vidéo
ha ha ha , trop bien
y a de la patate ;;;;!!!!
trop belle aussi
 Citer Alerter [568431]
10-05-2018 à 00h08
Jackreb a écrit :
Bonjour à tous, je viens vous présenter ma compagne de jardin en vidéo, à plus.
top aussi cette conversion , merci de vos partage et de vos proto , ca mérite le détoure !!!
y a du couple la vache !
 Citer Alerter [568432]
10-05-2018 à 00h08
Thibaud-cnlc a écrit :
Petit problème d'électronique pour ceux qui s'y connaissent. J'ai recu mon wattmètre sans fil 120v 200A to Clipboard Il est vraiment super, indicateur de batterie precis, wattmètre coupe la batterie a un voltage défi, bref le top. Mais ce matin avant de partir au lycée je débranche le chargeur (les batt chargent la nuit) et je rebranche...
ca ressemble a un régulateur de tension ...
et tu dis que tout fonctionne
 Citer Alerter [568433]
Thibaud-cnlc
10-05-2018 à 00h30
Non ça ne fonctionne plus maintenant, je me suis aussi dit que c'était un régulateur de tension pour alimenter le lcd.
Mais ça fonctionnait juste avant très bien.
 Citer Alerter [568436]
10-05-2018 à 08h03
Thibaud tu as 4000W sous 60VDC ça fait du 67A, le moteur chauffe, bah tu m'étonnes !!!
C'est quoi la section des fils ? Tu vas finir par avoir le feu au derche
Anonyme, 2395 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [568438]
10-05-2018 à 08h03
Thibaud-cnlc
10-05-2018 à 09h24
Justement tu fait bien d'en parler
Les fils sont prévus pour du 40 en pic et je montre a plus de 65 pendant assez longtemps (30sec) donc les fils on tellement chauffé que l'isolant a du fondre et maintenant il a pris une forme définitive
Je vais remplacer les trois phases par du 15mm2
Mais quand le moteur beigne dans l'huile il evacue bien la chaleur
 Citer Alerter [568444]
17399 messages.      1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2456266 fois. [17333]
