17060 messages.      1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
10-06-2018 à 16h45
Connexions reseau :
Anonyme, 489 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [573369]
10-06-2018 à 17h36
Rêve-d-enfant a écrit :
Bonjour, Petite question hors sujet j'ai une TV led qui ne fonctionne plus depuis une nuit d'orage. Elle etait coupée au niveau alimentation,mais je n'avais pas enlevé la teledistribution. Quelqu'un a une idée du composant qui a laché. Le fusible est ok et je ne vois rien de cramé ou gonflé. Voici deux photos : Alimentation
SALUT
c'est ta carte alim qui est HS
sinon teste les 2 diode en rouge et les condos ...
c'est souvant ca qui péte
Tchang, 8112 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573372]
10-06-2018 à 17h36
Rêve-d-enfant
10-06-2018 à 20h04
Trop sympa tchang
 Citer Alerter [573384]
10-06-2018 à 21h53
sinon en général c'est les diod rapide qui lache ...
sur le LG c'est les condo
pour tester les diodes , prend un hometre et verifi si elles ne sont pas en court jue ...
non si tu y arrive pas , commande une carte en occase , ou sur ebay
 Citer Alerter [573401]
Vins22
11-06-2018 à 17h45
Bonsoir à tous j ai fait un petit teste à vide de la trottinette voilà les enregistrement du wattmetre
Anonyme, 251 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [573472]
Vins22
11-06-2018 à 18h06
Impossible de poster la vidéo. Je vous montre les chiffres du wattmètre
0,00 A 45.02 V
10,51Ap 0,0W
466,0 Wp
Quelqu' un pourrait m aider à traduire ses valeurs sur le wattmetre et les valeurs qui reste à 0,0w ainsi que 0.0A ce sont des résultats d un essaie à vide je précise.merci à vous
Bravo tchang j adore la vogue j ai été dans les premiers à voir ta vidéo.
 Citer Alerter [573474]
11-06-2018 à 20h06
coool merci
il me reste la finition a faire
bon ton wattmetre n'as pas eu le temps de mémoriser les essai ....
10.51 Ap = ampérage en pic
466 Wp = puissance en pic
tu as quoi comme wattmetre ?
 Citer Alerter [573490]
Micka76550
11-06-2018 à 21h09
Oui trop bien la vogue électrique
 Citer Alerter [573496]
Vins22
11-06-2018 à 23h08
Ok merci tchang voilà le modèle de wattmetre sinon les valeurs paraissent correcte toi qui maîtrise bien la chose
Pour la finition de la vogue tu compte lui faire quoi ?
 Citer Alerter [573512]
11-06-2018 à 23h08
11-06-2018 à 23h19
a oui ok , il faut environ 5 min de roulage pour que les donner soit correcte vis a vis des calcule .
l'ampérage instantaner en haut a gauche
la puissance instantaner en bas a droite
le voltemtre en haut a droite
memoire qui défile en bas a gauche
non juste refaire les phares et metre les carter origine
 Citer Alerter [573514]
Message modifié le 2018-06-11 23:20:36 par Tchang.
17060 messages.      1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2362110 fois. [17333]
