16731 messages.      1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
12-06-2018 à 06h34
Voila en détail
Lio, 1543 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [573522]
Vins22
12-06-2018 à 19h23
Merci tchang sympa et pour la vogue du coup tu met tout en led comme d habitude.j avait recuper des feu de jour sur une voiture du coup j ai mis les 2 sa fait 7watts mais en led après t'est sa crache bien.
Anonyme, 210 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [573613]
12-06-2018 à 19h23
Tchou
12-06-2018 à 20h09
Bonjour à tous et bravo pour la création de ce discussion très utile.
Bon me concernant j'ai un soucis avec mon contrôleur Brushless.
Celui-ci:
www.aliexpress.com
Le descriptif n'est vraiment pas bien fournis, et je n'arrive pas à faire fonctionner mon alternateur.
( je suis sur du bon fonctionnement de l'alternateur et de son couplage )
En plus de cela les photos sont fausse car le mien n'a pas les mêmes spécificité niveau raccordement.
J'ai mis une photo avec les connecteurs non présent barrés en jaune.
J'ai branché mon alternateur en étoile, et pour faire mes test j'ai une grosse batterie 12v de camion ( 180Ah )
Les 3 fils de l'alternateur son branchés sur les sorties moteur du contrôler.
Le rotor est branché directement sur le 12v de la batterie.
La gâchette (12v après contact) est branchée avec le +12v qui va au contrôleur.
Hall sensor j'ai rien mis.
self study j'ai essayé connecté ou déconnecté sans que ça change quoi que ce soit.
Brake -hight et low rien de branché
Ma seule interrogation reste le Throttle, car n'ayant pas de poignée à effet Hall sous la main j'ai mis à la place un potentiomètre.
Quelqu'un aurait une idée d’où peut venir le problème ?
Anonyme, 21 msg, (FR).
 Citer Alerter [573618]
12-06-2018 à 20h23
Salut et bienvenue
Oui il faut la poigner hall...car le contro a besoin de connaître que les gaz sont bien a zéro pour démarrer...
Tchang, 7520 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573623]
Brubru64
12-06-2018 à 20h34
Quelqu'un serait-il intéressé par un pont arrière de golfette avec moteur charbon?
Bruno, 54 msg, 47 ans. Ondres (FR-40).
 Citer Alerter [573626]
Brubru64
12-06-2018 à 20h35
Plaque du moteur
 Citer Alerter [573627]
Vins22
12-06-2018 à 21h03
Merci à liobar pour le schéma c est sympa cette entraide j avait bien reçu le chargeur mais bloquée car je n ai pas l alimentation.
 Citer Alerter [573633]
Tchou
12-06-2018 à 21h32
Bon alors des news, en connectant les 2 fils de l'auto apprentissage le moteur se lance au bout de 5 secondes et il tourne au ralenti pendant 10s puis s'arrête pour changer de sens, repart 10s et ne redémarre plus.
j'ai fait une une vidéo:
youtu.be
Ca viendrai donc du potentiomètre ? obligation de passer par un capteur à effet hall ?
merci
 Citer Alerter [573640]
12-06-2018 à 21h34
Certain entre nous ont les chargeur Q4 . elles sont bien et toute simple a utiliser et equilibre bien. Il faut juste le connecter aux fiche équilibrage puis branché le module sur une prise 220v
Il fait le reste tout seul...
J en suis satisfait depuis 4 mois...
 Citer Alerter [573641]
12-06-2018 à 21h34
12-06-2018 à 21h34
Oui biensur . une ampoule a LED
 Citer Alerter [573642]
16731 messages.      1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2250422 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
