16734 messages.      1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
12-06-2018 à 21h44
Tchou a écrit :
Bon alors des news, en connectant les 2 fils de l'auto apprentissage le moteur se lance au bout de 5 secondes et il tourne au ralenti pendant 10s puis s'arrête pour changer de sens, repart 10s et ne redémarre plus. j'ai fait une une vidéo: Ca viendrai donc du potentiomètre ? obligation de passer par un capteur à effet hall ? merci
C est normal. Ca veux dire que ton moteur et contro fonctionne..
La fiche apprentissage ne te serve qu une fois a trouver le bon sens de rotation...
Puis si c est le bon sens . deconnecte le....
En 12v le moteur ne va pas tourner tres vite et le couple est faible....
Aux mini passe en 24v c est mieux...
Tu peux utiliser ton contro j usqua 48v sans modif de ta par....
J ais le meme contro et je suis en 36v pour un contro de 12v 500w...
Tchang, 7524 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573645]
Message modifié le 2018-06-12 21:45:44 par Tchang.
12-06-2018 à 21h47
Brubru64 a écrit :
Quelqu'un serait-il intéressé par un pont arrière de golfette avec moteur charbon?
Salut pourquoi tu le vend. ...
Met un alternateur a la place. Il sera moin gourment....
 Citer Alerter [573646]
12-06-2018 à 21h47
Tchou
12-06-2018 à 21h58
Merci pour ta réponse. Je viens de commander un pédalier à effet hall pour pouvoir commander le moteur.
Pour passer en 24v, je vais attendre. C'est pour un jouet de gosses.
La vitesse sera limité à 10/15km/h maximum. j'ai déjà la batterie de 12v donc si ça suffit je laisserai comme ça et sinon j'investirai dans du Lipo.
Anonyme, 21 msg, (FR).
 Citer Alerter [573651]
Brubru64
12-06-2018 à 22h12
Non je le donne, car il prend de la place dans le garage et j'en ai pas l'utilité.
Bruno, 54 msg, 47 ans. Ondres (FR-40).
 Citer Alerter [573657]
13-06-2018 à 15h12
A ok parle en autoure de toi.
Merci pour le geste
 Citer Alerter [573724]
Tchou
13-06-2018 à 19h11
Bon dites j'ai encore une question, sur mon contrôleur il n'y a pas de fonction "reverse" apparemment.
Est-ce qu'il y a une astuce pour avoir tout de même une marche arrière ou je peut déjà commander un autre contrôleur ???
 Citer Alerter [573774]
Liobar
13-06-2018 à 19h20
@Tchou, Oui il l'a, c'est le self study.
Tu connectes les 2 fils et ca tourne dans un sens, tu debranches et tu rebranches et ca tourne dans l'autre sens
Lio, 1544 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [573775]
13-06-2018 à 20h02
Non ca c est le mode apprentissage...
Fait ma manipe que j ais mis sur youtub pour les options cachée qui ne sont pas câblée...
 Citer Alerter [573782]
Liobar
14-06-2018 à 07h24
C'est le mode apprentissage mais ca fait reverse aussi. C'est une alternative au cablage manquant sur le contro
 Citer Alerter [573832]
14-06-2018 à 07h24
Lien commercial -314-
14-06-2018 à 07h30
A ok. C est vrais . en plus tu as toute la puissance . alors que la marche AR est a 20 % ....
 Citer Alerter [573834]
16734 messages.      1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2250962 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
