17234 messages.      1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Micka76550
21-06-2018 à 20h03
Prowler a écrit :
Ah ah j'ai raison alors ? Moi je ne connais tout ça qu'à travers vous sur ce forum... Micka c'est que tu as fait l'expérience ?
Bien sur, je ne parle pas sens savoir
 Citer Alerter [574811]
Micka76550
21-06-2018 à 20h10
Speedsterharry a écrit :
Tain, c'est juste fou ce que tu annonces Micka sur 2 posts à propos des mosfets ! Oui, la mise en parallèle va faire que chacun va pouvoir faire passer moins de courant, et moins chauffer. S'il n'y en avait pas besoin, les fabricants ne s'emmerderaient pas à les mettre ! Le seul truc que je pige pas (non, un des trucs que je pige pas), c'est...
Justement les fabricants ne s'emmerde pas pour rien, il en mettent plusieurs en parallèle, pas pour augmenter la puissance mais pour éviter la surchauffe des mosfet puisque le courant s'équilibre dans chaque mosfet et les mosfets sont toujours prévu pour tenir plus d'ampères que ce que le contrôleur fourni aux max
 Citer Alerter [574813]
21-06-2018 à 20h10
Micka76550
21-06-2018 à 20h13
Par exemple tu ne verras jamais des p 75n75 (même 10 en parallèle) dans un contrôleur donné pour 100 ampères
 Citer Alerter [574815]
21-06-2018 à 20h19
salut
et bien il faut imaginer que les transitors c'est comme un robinet ....
tu en ouvre un , le débit et petit ...
tu en ouvre plusieur sur le meme bidon , le débit sera fort ....
la vitesse d'écoulement sera la meme , mais un gros débit
si tu regarde bien comment est cabler les transitors , c'est tous pareille un un pole ....
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [574816]
Micka76550
21-06-2018 à 20h38
Bon je viens de demander à un amis professionnel, pour ne pas soutenir une bêtise
Du coup il me confirme que le fait de mettre plusieurs mosfet en parallèle augmentera légèrement la puissance max mais en aucun cas doublera la puissance, et serait moin fiable que de remplacer directement les mosfets par des modèles plus puissants, mais si c'est juste pour augmenter légèrement la puissance oui c'est faisable
 Citer Alerter [574825]
21-06-2018 à 21h03
je ne connais pas les rapport de passage pour la comutaion des transistor ..
mais se qui est sur c'est que d'en metres plusieur en dérivation , tu lache plus de watt ....
sur les appareilles de puissance que je démonte , il y a plusieur transistor en // , en général 2
en fin bon la c'est pour le faire en bas cout , trop chianli pour déssouder et ressouder
 Citer Alerter [574833]
Message modifié le 2018-06-21 21:04:41 par Tchang.
Micka76550
21-06-2018 à 21h10
Oui de toute façon c'est sûr que 2 contrôleur à 25€ te coûteront moins cher que 18 ou 24 mosfet de qualité
 Citer Alerter [574835]
Rêve-d-enfant
22-06-2018 à 16h51
Comme tu dis Tchang,les moteurs balais consomment bcp d'ampères.
Mais, pour ceux qui aiment le courant continu,ils ne faut pas les mettre de coté.
Certain ont de très bon rendement et la puissance est au rendez vous.
Ils travaillent aussi avec des neodymes et l’installation est plutôt simple.
Les sections des cables sont plus grosses également ,vu l'ampèrage qui circule.
Quand tu vois celui ci qui sort 18KW pour 11kG (je ne parle pas du prix)
kartmasters.fr
Anonyme, 496 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [574917]
Rêve-d-enfant
22-06-2018 à 17h39
Je n'oublie pas pour l’éolienne,mais j'ai un peu laissé de coté .
Je ne compte pas m'en servir (j'ai des panneaux solaire) mais je crois que l'idée est exploitable (et pas cher).
J'ai fait de bref essais et avec quelques adaptations cela devrait donner.
Je vais essayer de sortir quelque chose (la base) ce WE.
Sinon c'est les oubliettes.
 Citer Alerter [574918]
Message modifié le 2018-06-22 17:40:12 par Rêve-d-enfant.
22-06-2018 à 17h39
Balltrap
23-06-2018 à 10h14
Bonjour à tous je vais pouvoir enfin effectuer le même montage que skyline mes aiment son enfin arrivé il y a plus qu à assembler tout ça ! Le champ magnétique est costaud j essayerais de faire un pti tuto de l assemblage !
Julien, 386 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [574991]
17234 messages.      1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2403314 fois. [17333]
