Liobar
06-07-2018 à 06h33
Prowler a écrit :
En 4x4S? 4x4S 16Ah
Tanguy999
06-07-2018 à 09h00
Tchang a écrit :
A oui . il faut que tu fait une synchro de ton controleur avant... Tu n as rien oublier et pas d inversion entre le pas et les gaz... Ta batt elle est a plus de 48v... ?
faire une synchro de mon contro ??
non pas d'inversion, tout est correct à ce niveau là..
oui je suis en 3x4s bien chargé
Anonyme, 124 msg, (FR-67). Message modifié le 2018-07-06 09:02:05 par Tanguy999. |
publicité 06-07-2018 à 09h00
Prowler
06-07-2018 à 09h24
Liobar a écrit :
4x4S 16Ah
Ah ouai c'est cool c'est grace a la transmission ?
Les plateaux dents chaînes tiennent le coup...?
P. S:j'ai vu ton proto sur endless, il passerait presque inaperçu, c'est des fous !!!
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
06-07-2018 à 09h26
Tanguy999 a écrit :
faire une synchro de mon contro ?? non pas d'inversion, tout est correct à ce niveau là.. oui je suis en 3x4s bien chargé
Il y a deux fils a connecter enssemble pour activer la synchro avec les capteur hall
Tanguy999
06-07-2018 à 09h44
tu parles des quels ?
Anonyme, 124 msg, (FR-67). |
Liobar
06-07-2018 à 19h14
Prowler a écrit :
Ah ouai c'est cool c'est grace a la transmission ? Les plateaux dents chaînes tiennent le coup...? P. S:j'ai vu ton proto sur endless, il passerait presque inaperçu, c'est des fous !!!
Oui ca a de la patate et une sacré axell. Je gratte les scoot bodybuildés des dj'eunces au demarrage
Ils sont furax
Pour l'instant la transmission par chaine velo tient bon, pas de jeu ni d'extension de chaine. Le tendeur fait le job.
T'as vu mon proto sur endless, tu as le lien ?
Passé inaperçu ! c'est plus que limite Pour l'instant pas croisé la maréchaussée !!
Finger cross
06-07-2018 à 20h17
salut , oui effectivement tu n'as pas les 2 fils du synchro .
essay de remplacer ton diaplay LCD , il se peux qu'il y a un deffaut dessu pour activer le contro ...
ou chunt juste le bleu et rouge pour activer manuelement sans connecter le display LCD ...
normalement ca doit focntionner comme ca
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-06 20:26:17 par Tchang. |
Prowler
06-07-2018 à 21h24
Liobar a écrit :
Oui ca a de la patate et une sacré axell. Je gratte les scoot bodybuildés des dj'eunces au demarrage Ils sont furax Pour l'instant la transmission par chaine velo tient bon, pas de jeu ni d'extension de chaine. Le tendeur fait le job. T'as vu mon proto sur endless, tu as le lien ? Passé inaperçu ! c'est plus que limite Pour l'instant pas...
Inaperçu chez eux
photos protos Lio sur endless
Tanguy999
07-07-2018 à 09h28
Tchang a écrit :
salut , oui effectivement tu n'as pas les 2 fils du synchro . essay de remplacer ton diaplay LCD , il se peux qu'il y a un deffaut dessu pour activer le contro ... ou chunt juste le bleu et rouge pour activer manuelement sans connecter le display LCD ... normalement ca doit focntionner comme ca [img size=70]https://images-na...
Le lcd comme le contrôleur sont neufs donc normalement sensé fonctionner .. j'ai essayé juste en branchant moteur + batterie + poignée et ça fonctionne toujours pas donc j'imagine que c'est vraiment le contro qui veut pas.
J'ai joint une photo de l'arrière du contro. t'en penses quoi ?
J'ai demandé des infos au vendeur il est incapable de me répondre et me dit de demander quelqu'un qui s'y connait, un peu décevant venant d'une boite allemande
publicité 07-07-2018 à 09h28
07-07-2018 à 10h22
Il est obligatoire de connecter le display LCD ...
Pour activer le contro...
La poigner ne suffit pas.....
Si tu fait comme je t ais dit si tu ne veux pas connecter le display LCD...
Fait un chunt entre le rouge et bleu de la fiche display LCD...
Cela active le contrôle en manuel et tu peux tester avec les gaz...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-07 10:47:57 par Tchang. |
