16896 messages.      1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Comesol
11-07-2018 à 13h18
En fait je parle pas du controleur mais du petit abaisseur 12v 10A pour les charbons
Et pour l araignée possible de brancher le nombre de batteries que l on souhaite et rester en serie?
Anonyme, 42 msg, (FR).
 Citer Alerter [577091]
Comesol
11-07-2018 à 13h55
En cherchant plus d une heure je tombe page 125
Si j ai bien compris le rouge c est pour l entrée et le jaune pour la sortie 12v
Mais ensuite je trouve rien sur le branchement de l abaisseur au transfo.
Quelqu un aurait le schéma complet de branchement ou bien au moins cette partie?
 Citer Alerter [577101]
11-07-2018 à 13h55
11-07-2018 à 14h21
Oui tu peux utiliser une seul araignée c'est ce que je fais pour passer en 3X4s ou 4x4s ou 5x4s.
Tu fabriques une araignée 5 broches et ensuite tu fabriques des shunts que tu raccordes à la place des batteries que tu supprimes.
Perso je numérote les fiches pour ne pas faire d'erreur. Sur la photo tu peux aussi voir le shunt pour passer de 5 à 4 batteries en série.
Concernant l'abaisseur de tension je ne vois pas ou est ton problème. Tu branche le rouge et le noir sur le + et le - de ta batterie 60v par exemple et tu branche la sortie 12V jaune et noir sur les bornes des charbons et c'est tout.
Anonyme, 2003 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [577103]
Message modifié le 2018-07-11 14:26:50 par Peter.
Comesol
11-07-2018 à 17h40
Merci pour la photo je vais essayer de la faire.
En fait mon soucis était de connecter l abaisseur au contro mais en fait je viens de comprendre grâcea ton message que j utilise juste la même source d alimentation et je pars sur 2 sorties différentes, 1 pour l induit avec l abaisseur et l autre pour l alternateur avec le contro. Eurekaaaa Merci encore Peter je sais ca a lair simple pour vous mais pour un noob comme moi...
 Citer Alerter [577139]
Message modifié le 2018-07-11 17:43:11 par Comesol.
Liobar
11-07-2018 à 17h49
Allez nouvelle diffusion du schéma complet.
A imprimer en A3 et a afficher dans le garage
Lio, 1602 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [577140]
Liobar
11-07-2018 à 18h02
Si tu vas utiliser plusieurs conf de batt ,3X4S, 4X4S, ... l'astuce de Peter est pas mal.
Sinon tu te fais une seule grappe. Te mélange pas dans la connectique des + et des -
 Citer Alerter [577142]
Comesol
11-07-2018 à 19h44
Le schema que je cherchais clair net et précis mille merci les gars
Je pense me faire 2 adaptateurs serie comme celui la
quelqu un a deja essayé? et un shunt comme ca je pourrais brancher 2 3 ou 4 lipos
Je posterai des photos
 Citer Alerter [577155]
Débutant94
12-07-2018 à 08h47
Smalltwin a écrit :
Tchang bonne nouvelle le couplage que tu m'as conseillé Marche nickel et en plus je consomme moins d'amperes. Belle accélération et couple. Le moteur fait aussi moins de bruit et le contrôleur et les phrases ne chauffent plus. Tchang tu est le pro des alternos Encore merci pour ton aide.
Oui liobar j'ai eu du mal à m'en remettre (mononucléose )
Le mien chauffe à plus de 60 mais l'alternateur est derrière moi et mon contrôleur est dans un top case
Anonyme, 851 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [577182]
Message modifié le 2018-07-12 08:49:20 par Débutant94.
Liobar
12-07-2018 à 19h02
@Débutant94 RE-bienvenue apres cette maladie. Courage à toi
Minimise la longueur des cables entre contro/batt et Alté et mets du gros style 10AWG gaine silicone.
Favorise aussi un flux de refroidissement dans le top case
 Citer Alerter [577236]
12-07-2018 à 19h02
13-07-2018 à 07h31
Salut Débutant94 tu disais être un voisin il me semble, il faudrait qu'on se voit un de ces 4.
 Citer Alerter [577268]
Message modifié le 2018-07-13 07:33:01 par Peter.
16896 messages.      1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2315988 fois. [17333]
