17631 messages.      1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
01-08-2018 à 22h11
Aussi pour dire que quand tu injecte le jour alors que tu consomme. Cela ralantie peux ton conteur car en temps normale le réseau edf te delivre déjà se qu il faut a tes besoin...
Donc c est plus ratable de faire ca la nuit ou que tu n es pas la ...
Tchang, 9435 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [579429]
Balltrap
01-08-2018 à 22h16
Le plus rentable c est un bon vieux serre joint sur le compteur à roulette et va y roule
Julien, 402 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [579431]
01-08-2018 à 22h16
01-08-2018 à 22h21
Ha ha ha oui
Mais le truc est plombé cela era dificil...
J ais vue un tuto . le mec récupéré un max de condensateurs industiel et le cable au cu du conteur pour rententir la conso...
Et ca fonctionne....c est electriquement vrais..
Cela change le coef sinus.....
Du coup tu consomme moin....
 Citer Alerter [579433]
Balltrap
01-08-2018 à 22h22
Bon petite ballade ce soir avec ma femme chacun sur un proto et le drame arriva avec mon rotor néodyme vieu déphasage à chaud dans une pente à 10% alors je sais pas si c est parce que j envoyais pas assez de watts avec la poignée ! Quand j ai senti que ça cafouillé j ai envoyé la sauce et c est reparti ! Enfin le positif c est que je vais avoir un endroit où pouvoir tester le codeur une fois caler pour voir si ça fonctionne à suivre !
 Citer Alerter [579434]
01-08-2018 à 22h22
Par ailleur j ais ressament reccuper 6 condo indus triphasé..
Il faudrais que je les couple en mono pour faire un teste
 Citer Alerter [579435]
Franck24
01-08-2018 à 23h55
Micka76550 a écrit :
Oui J'ai déjà réalisé pas mal de pack dont la batterie de mon e-trike 18s 40ah qui a un peut plus d'un an et elle se porte toujours comme un charme pourtant je tire des pics de 130A dessus Quand les accus sont bien testé pas de soucis en tout cas pour ma part
Et tu les teste avec quoi ? Perso je les teste avec un Opus BT C3100.
Franck, 271 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [579446]
Micka76550
02-08-2018 à 00h48
J'explique dans ma vidéo, je me suis fait un tableau de test (charge et decharge) tp4056 pour la charge et Zb2l3 et sa fonctionne très bien
Pour Toute les batteries que j'assemble,je calcul la capacité à l'assemblage, puis une fois monté sur mes protos ou autres je fais un teste de décharge pour voir la capacité réelle et j'obtiens bien les capacités calculer à l'assemblage.
D'ailleurs la batterie de mon e-trike à environ un ans, je charge sans bms, et je n' ai pas de déséquilibre.
 Citer Alerter [579449]
Liobar
02-08-2018 à 02h07
Récupérer des 18650 puis les passer aux bancs de charge et de décharge pour monter sa propre batterie vaut le coup.
Je me suis monté une 36V 10Ah et C très stable . Prochain projet une 16S 20Ah
Lio, 1765 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [579453]
Comesol
02-08-2018 à 02h32
Tchang a écrit :
Par ailleur j ais ressament reccuper 6 condo indus triphasé.. Il faudrais que je les couple en mono pour faire un teste
Si deja tu passes du coté obscur le bon gros aimant neodim qui ralenti le disc est encore la methode la plus simple et efficace
Anonyme, 42 msg, (FR).
 Citer Alerter [579454]
02-08-2018 à 02h32
Débutant94
02-08-2018 à 07h09
Liobar a écrit :
Récupérer des 18650 puis les passer aux bancs de charge et de décharge pour monter sa propre batterie vaut le coup. Je me suis monté une 36V 10Ah et C très stable . Prochain projet une 16S 20Ah
super batterie mais tu verra c'est lourd... J'ainune 17s environ 20Ah elle fait un peux plus de 7kg.
Micka où en est tu de ton projet solaire ? Je vois sur le net des installations avec pas mal de matos. Mais comme c en anglais....
Il y a un petit moment j'avais un problème avec la charge de la grosse 17s. Je l'ai résolu en équilibrant à la main les deux accu et après décharge et recharge avec. Le bosster rebelote.... J'ai donc acheter un chargeur spécial et depuis ma batterie marche superbement bien. Et ça a de la pêche.
m.fr.aliexpress.com
Anonyme, 896 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [579455]
Message modifié le 2018-08-02 07:22:19 par Débutant94.
17631 messages.      1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2513392 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
