16875 messages.      1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Mika13
04-10-2018 à 08h07
Merci pour votre aide!
Mika, 14 msg, 30 ans. Peymeinade (FR-06).
 Citer Alerter [587703]
04-10-2018 à 09h12
Salut et bienvenue.
Oui il faut prendre une démultiplication asser courte comme il faut pour ne pas trop consommer...
Bien vue pour la trot
Tchang, 7805 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [587710]
04-10-2018 à 09h12
Mika13
04-10-2018 à 11h39
Pourtant j'ai normalement gardé a peu près le même ratio entre avant et après (j'ai pris en compte le changement de dimension de la roue).
Et Tchang tu dis toujours que la tension est à peu près équivalente à la vitesse. Donc l'avoir pour 48v je devrais au moins etre a 45km/h et pas 39. Si je réduit encore ma démultiplication je ne vais plus avancer?
Je pense que les pneus cross me créés beaucoup trop de frottement...
Vous pensez que ma trotinette devrait faire à peu près combien de kg en état de marche pour garder un bon rendement?
J'ai l'impression d'être aussi un peu lourd...
 Citer Alerter [587737]
Dadou
04-10-2018 à 12h29
Liobar a écrit :
C'est monstrueux comme batt La puissance d'une batterie est en Wh. Donc quand tu dis 12kw, il faut comprendre 12kWh Pour la tension 24s ca fait du 88.8V (24 x 3.7) Puis pour l'ampérage ca donne 12000/88.8 = 135Ah
ok merci pour la reponce simple je prefaire je recapitule si jais bien compris pour une 8kw sous 24s environ 90ah autre exemple 2kw sous 10s sa nous fais 50ah
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [587745]
Dadou
04-10-2018 à 12h31
r 2kw sous 10s 2000/37 54ah
 Citer Alerter [587746]
Message modifié le 2018-10-04 12:33:53 par Dadou.
Tchou
04-10-2018 à 17h56
Salut à tous,
Je continu mes test avec mon controller 12v.
www.aliexpress.com
J'ai essayé de le brancher sur un lipo 4s mais il doit y avoir une sécurité car rien ne se passe quand branché sur les 16.8v du lipo.
Par contre branché sur le 12v il fonctionne
Vous savez si y a moyen de trafiquer un peu ce controller pour lui faire accepter plus de 12V ?
Anonyme, 21 msg, (FR).
 Citer Alerter [587772]
Benetval70
04-10-2018 à 18h44
A tchou , c’est un contrôleur brushed que tu as la, tu veut contrôler quoi avec sa? Apparement il coupe à 10,5 volt. Il est afficher comme ayant une protection contre les surtension..Si avec des Lipo de 16 volt il ne fonctionne pas c’est que tu as du cramer le Condo mais j’en doute fortement car s’il serais cramer il ne fonctionnerais plus du tout même sous 12 v.
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [587780]
Message modifié le 2018-10-04 18:45:53 par Benetval70.
Liobar
04-10-2018 à 19h23
Oui c'est ca à la louche
Applique simplement P=UI
Pour 8Kw => I=90 (80000/(24*3.7))
Pour 2Kw ==> I=54 (2000/(10*3.7))
Lio, 1591 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [587786]
Dadou
04-10-2018 à 19h32
cool merci
 Citer Alerter [587788]
04-10-2018 à 19h32
Liobar
04-10-2018 à 19h34
Benetval70 a écrit :
A tchou , c’est un contrôleur brushed que tu as la, tu veut contrôler quoi avec sa? Apparement il coupe à 10,5 volt. Il est afficher comme ayant une protection contre les surtension..Si avec des Lipo de 16 volt il ne fonctionne pas c’est que tu as du cramer le Condo mais j’en doute fortement car s’il serais cramer il ne fonctionnerais...
Ben non C un brusless (il a les 3 phases,....)
Par contre 12V C faible !
Tu alimentes quoi avec ?
 Citer Alerter [587789]
16875 messages.      1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2303150 fois. [17333]
