16752 messages.      1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
31-10-2018 à 19h42
Cartouchière pour batt 13S5P ou 16S7P en préparation
@Thibaud-cnlc . Te prends pas le chou avec ce shunt et mofset
Vas y progressivement sur la goutte d'étain puis fais un test à chaque fois pour trouver l'équilibre à 25A
Lio, 1547 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [591211]
Thibaud-cnlc
31-10-2018 à 20h04
Tchang a écrit :
Remplacer les transistor c est un peux compliqué si on est pas équipé.... Moi je le ferais pas.... Vie le prix entre les contro de 350w et 1500w y 20 euro...
je le fais avec mon fer a souder 80w , j'y croyais pas trop vu que ça foire souvent mais j'ai été agréablement surpris. L'objectif la c'est de dépasser les 18 mos, je vais recevoir de quoi en faire un 12 mos a partir d'un 6 mos pour voir si c'est fonctionnel, c'est comme ce que tu voulais faire en couplant deux contros sauf que la tout est géré sur la même carte et pas de pb d'interférences de signal
Liobar, c'est ce que je fais sur mes contros 1500w mais sur le petit 350 c'est pas aussi facile car le shunt est tout petit
Thibaud, 995 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [591214]
31-10-2018 à 20h04
Lien commercial -314-
Benetval70
31-10-2018 à 20h29
sur mon tricycle mes deux petits contro 250 watt shunter affiche plus de 1000watt d’apres mon wattmetre quand j’ai promener les chiens la dernieres fois..et il pleuvais donc pas gaz a fond
Benoit, 782 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591217]
Tahitibob
31-10-2018 à 21h19
liobar ou trouve tu toutes c'est 18650?
as tu une imprimante 3d?
Anonyme, 755 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [591220]
Liobar
01-11-2018 à 07h52
Je les récupére au boulot. Ce sont des batt de PC portables "reformées". Apres test de charge et decharge de chaque cell, elles sont tres correctes et proche des specs constructeur.
Pour les datasheet ==> secondlifestorage.com
Il y en a de moins en moins car les PC portables sont equipés en Lipo maintenant.
Imprimante 3D au boulot aussi !
Il y en a de moins en moins car les PC portables sont equipés en Lipo maintenant. Imprimante 3D au boulot aussi ![/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [591228]
Tahitibob
01-11-2018 à 10h26
Cool pour toi si tu as des Panasonic pf je suis acheteur chez nkon c est hors stock je pourrais même te les échangé contre des lipo
Tu as des plans pour construire des boîtier pour du 18650 je viens de recevoir mon imprimante 3d une discoeasy 200
 Citer Alerter [591235]
Liobar
01-11-2018 à 10h58
Les Panasonic sont pas mal. J'ai des NCR18650 secondlifestorage.com .
J'ai fait une batt 36V 10Ah soudée par points avec BMS et ca marche bien.
Les LG ABC21865 sont bien aussi secondlifestorage.com
Pour le boitier, j'ai pris des holders fr.aliexpress.com puis de la gaine thermo fr.aliexpress.com et roule ma poule
 Citer Alerter [591245]
Liobar
01-11-2018 à 11h04
Le boitier est en fait une boite metal de Cadbury
 Citer Alerter [591246]
Benetval70
01-11-2018 à 14h34
pour ceux qui on modifier le couplage de l’alternateur triangle vers etoile, avez vous eu des soucis de vernis isolant qui s’en va en detoronant vos 3 fils ?
edit: a supprimer svp
 Citer Alerter [591283]
Message modifié le 2018-11-01 16:52:15 par Benetval70.
01-11-2018 à 14h34
Liobar
01-11-2018 à 17h42
Gaine les avec une gaine plastique.
Pour avec une bonne continuité, enrobe les fils avec de l'étain
 Citer Alerter [591311]
16752 messages.      1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2254559 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
