17234 messages.      1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
06-11-2018 à 18h59
C'est fini les 45€.
Les nouvelles sont en 12C au lieu des 10C de l'époque. La fab a changée donc promo moins importante.
Lio, 1708 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [592093]
Débutant94
06-11-2018 à 19h59
Ah ouai c des 12c. Enfin d'après les retours les autre arrivait pas à atteindre 10c...
Anonyme, 867 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [592100]
06-11-2018 à 19h59
Thibaud-cnlc
06-11-2018 à 21h18
Je pense que je vais claquer mes économies dans les batteries, si une batterie ne fonctionne pas on peut leur en demander un autre ou on est juste comme un con avec sa batterie hs?
Thibaud, 1068 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [592108]
Tahitibob
06-11-2018 à 22h24
A ta place je prendrais des 18650 A haute décharge plutot que des lipo pour la longévité
J ai pris toute mes cellules sur nkon et je n ai jamais eu de soucis j en ai pris 300
Anonyme, 1010 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [592115]
Thibaud-cnlc
06-11-2018 à 23h34
c'est plus cher, compliqué a assembler et il y a un plus gros voltage drop je crois
de toute façon je ne fait pas de trajets journaliers donc je les use pas vite
 Citer Alerter [592118]
06-11-2018 à 23h40
oui tu peux faire une réclame , mais il faut leur faire une vidéo expliquant la cell HS ...
comme pour un testeur de lipo....
et en générale il t'envoie une autre batt directe gratosss
ou te donne du crédit
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592120]
Romainetcie
07-11-2018 à 20h41
Salut à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un vélo électrique et étant pas mal bricoleur, j aimerais me construire un engin métal bois du type vélo mais alimenté par moteur électrique.
Je comptais acheter une roue moteur et tous ce qui va bien et puis je suis tombé sur une vidéo de Tchang, une deuxième, une troisième etc..., et depuis j'ai beaucoup plus envie de faire un proto avec un alternateur.
J'ai suivi un paquet de vidéo, et j'ai lu un bon paquet de page aussi sur ce forum et j'ai assez bien compris le fonctionnement et la façon de réaliser mon projet. Ça me parait pas trop compliqué, La seule question qui me taraude est le choix des batterie, Tchang étant fan de modélisme (à la base il me semble), il s'est naturellement tourné vers des batteries issu et faites pour. J'aimerais me tourner vers un type de batterie plus vélo et "grand public" et après recherche, je suis tombé sur ça, www.ebay.fr
J'aimerais savoir si cette batterie peut entrainer un alternateur ou s'il vaut mieux que je me tourne vers les batteries lipo en 16ah conseillées par Tchang. Quelle est la différence entre les 2 types de montage.
Enfin si cette batterie convient, peut elle servir aussi pour des roue d'hoverboard (au cas ou) dont la tension nominale est de 36v ?
Bon je sais que peut être certaines de mes questions on déjà été posées mais j'ai eu beau chercher (je ne viens pas ici comme une fleur ;))
Merci beaucoup pour vos réponse
Ah oui au passage, je tenais à dire que je trouve génial le crazy kart, il mériterait un championnat de France (voir du monde :) )
Anonyme, 11 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [592271]
07-11-2018 à 20h55
1 chance sur 2 que cette batterie soit une daube infâme incapable de fournir plus de 500-1000W... Largement insuffisant pour un alternateur dont le rendement n'est pas terrible.
Ne pas oublier qu'il faut une autre alim pour l'induit 12V.
Papat, 18219 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [592273]
Romainetcie
07-11-2018 à 21h21
Bonsoir,
j'ai déjà commandé le convertisseur 48 vers 12 pour l'induit, j'avoue que je comprends assez bien tout le reste mais je ne comprends pas comment peut on savoir la puissance " instantanée" qu'une batterie peut délivrer . Ce qui me dérange le plus avec les batteries de modélisme, c'est la façon de les recharger (une par une) et cet histoire de bms ;)
Comment savoir la puissance instantanée capable de fournir une batterie, les batteries de vélo sont elles toutes mauvaise?
Et si je pars sur un moteur d'hoverboard??
 Citer Alerter [592284]
07-11-2018 à 21h21
Tahitibob
07-11-2018 à 21h29
Sur l a batterie tu as un nombre de C ce nombre la tu le multiplie par la capacité de ta batterie en A et tu as l intensité max que la batterie peut délivrer pendant un court instant
Un exemple tu as une batterie de 10Ah marque 2 C ta batterie pourra sortir 20A
 Citer Alerter [592286]
17234 messages.      1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2405268 fois. [17333]
