16752 messages.      1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Romainetcie
07-11-2018 à 21h45
En voilà une bonne info que j'avais loupée,
donc
Pour les batteries de modélisme:
4 batteries de 16Ah, apparemment en 12c, donc 16x12 192 A instantané ??
donc une puissance instantanée de 192x60v (4 batteries en série) 11520 W, c'est ça? Parce que ça me parait énorme.
En découle 2 questions:
Comment connaitre le "c" des batteries classique de vélo,
"instantaneus maximum discharge current", c'est ça?
ex pour celle ci fr.aliexpress.com
90A, donc une 4C en gros??
Que signifie le 4s sur les batteries modélisme?
Anonyme, 11 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [592291]
Thibaud-cnlc
07-11-2018 à 22h01
Ou c'est bien 11520w mais en pic donc pas pour très longtemps et cela varie en fonction de la température aussi, c'est pourquoi il faut toujours avoir une marge
4s veux dire 4cellules donc pour 16 s il faut 4 batteries de 4s
Thibaud, 995 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [592296]
07-11-2018 à 22h01
Tahitibob
07-11-2018 à 22h03
4S c'est le nombre de cellule que compose ta batterie 4s que tu multiplie pas 4.20 et tu as la tension totale de ta batterie
et oui tu as bon sur ton calcul mais a savoir que hobbyking surevalue beaucoup le nombre de C
pour connaitre le nombre de C de ta batterie actuelle il faut l'ouvrir et voir le type de cellule utilisé la marque et le modele et le taper sur internet et tu aura le datashet qui te donnera les caracteristique de ta batterie
Anonyme, 755 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [592300]
07-11-2018 à 23h13
Romainetcie a écrit :
Salut à tous, Depuis quelques temps, j'ai un vélo électrique et étant pas mal bricoleur, j aimerais me construire un engin métal bois du type vélo mais alimenté par moteur électrique. Je comptais acheter une roue moteur et tous ce qui va bien et puis je suis tombé sur une vidéo de Tchang, une deuxième, une troisième etc..., et depuis...
salut et bienvenue
merci pour le crazy kart , on se mare bien .
je me fait un autre type de crazy kart low coste , en simplifiant au max !!!
au début , le but est de faire un proto qui fonctionne avec peux de moyen (hormie les batt) a bas coup ...
depuis , il y a eu des évolutions apporté par des membres ici ....
tout en étant de base avec l'aternateur en moteur ...
Tchang, 7543 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592302]
08-11-2018 à 18h51
petite promo lipo 4s 16Ah a 70 euro
hobbyking.com
 Citer Alerter [592385]
Thibaud-cnlc
08-11-2018 à 19h19
Je viens de passer la commande a 85€ ça pique
 Citer Alerter [592389]
Romainetcie
08-11-2018 à 21h23
ola,
je vais passer commande pour 4 batteries mais quel chargeur faut il que je prenne?
sachant que je vis en camion, est ce que je peux recharger avec un chargeur classique, ou avec mes panneaux solaires ( mppt) et en plus un chargeur 220v.
 Citer Alerter [592403]
Liobar
09-11-2018 à 06h21
Prends celui ci hobbyking.com .
Simple, robuste, pas cher, ... que du bon
Lio, 1547 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [592417]
Romainetcie
09-11-2018 à 10h05
Salut, il est épuisé, j'ai pris celui ci
hobbyking.com
et celui ci pour tester avec mes batteries à gel de panneaux solaires mais je pense pas qu'il soit assez puissant
hobbyking.com
 Citer Alerter [592450]
09-11-2018 à 10h05
Photovolta
09-11-2018 à 11h39
Je lance ici un appel à Jackreb qui a visiblement de l'expérience sur la conversion de matériel de jardinage pour jeter de temps en temps un coup d’œil sur la discussion "Conversion de tracteur / Tondeuse" pour nous donner un coup de main dans nos projets.
On compte sur toi.
PS: je t'avais préalablement déjà posté un MP depuis qq semaines et resté sans retour.
Anonyme, 85 msg, (MA-20).
 Citer Alerter [592476]
16752 messages.      1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2255098 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
