17234 messages.      1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Pepin
05-01-2019 à 20h17
Quand tu dis WD40, tu veux dire de la graisse au lithium?
Pas la WD40 sois disant multifonction on est bien d'accord
Anonyme, 10 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [598963]
Liobar
06-01-2019 à 06h57
Le lubrifiant universel en bombe
Lio, 1708 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [599003]
06-01-2019 à 06h57
Guguslegluglu
07-01-2019 à 16h51
Smalltwin a écrit :
Salut Guguslegluglu vas sur le site CSmoto.fr il ont différents pignons et peuvent usiner a ta demande mai j'ai fait aléser un pignon 9 dents au diamètre de mon alternateur (16mm) + une vis pointeau pour l'anti rotation voili voilou
Combien cela t'as coûté ?
Anonyme, 29 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [599210]
Pepin
07-01-2019 à 17h10
J'ai démonté, graissé les roulements, puis remonté correctement.
Même problème, le moteur semble décrocher et ne prend pas ses tours
(ronflement d'origine électrique...)
J'ai plus trop d'idées... J'ai peur que l'alternateur et/ou le contro soient morts
 Citer Alerter [599213]
Aubin
07-01-2019 à 17h18
Et quand tu tourne à vide à la main il y a aucune résistance particulière?
Je vois pas pourquoi ton alternateur serait mort c'est juste un axe avec 2 roulements
Peu être le couplage où ton contrôleur..
Aubin, 264 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599214]
Pepin
07-01-2019 à 17h30
Aucune resistance particulière, il tourne rond.
Peut être essayer de le coupler en étoile ?
 Citer Alerter [599217]
Liobar
07-01-2019 à 18h50
Bizarre tout ca !
Pour lever le doute du contro, debranche les fils relies aux charbons et fait le test.
Autre test, entraine l'axe de l'alté avec une perceuse pour voir si le bruit persiste
 Citer Alerter [599228]
Débutant94
08-01-2019 à 07h30
Liobar a écrit :
Oui toujours 1 fils de plus mais ce BMS à 15 fils (14 rouges et 1 noir). Donc c'est pour une batt 14S
hello moi j'avais commandé un BMS 17s et reçu un 20s. Le vendeur m'avais dit de connecter les dernier file rouge sur le 17eme s de la batterie et pas de problème depuis que je l'utilise. Il marche très bien. Et le batterie est parfaitement équilibré. Il m'a quand même envoyer un 17s pour dédommagement du coup je lui est pris un chargeur 74v qui marche très bien d'ailleurs...
Anonyme, 867 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [599275]
Pepin
08-01-2019 à 12h49
C'est bon problème résolu, j'ai eu une illumination ce matin
Une bobine était branchée à l'envers, du coup j'avais un champ opposé.
La il tourne comme une horloge sans vibration.
Prise de tour rapide, et j'ai du mal à le bloquer à la main !!!!
 Citer Alerter [599306]
08-01-2019 à 12h49
Liobar
08-01-2019 à 19h02
Good news
Enjoy
 Citer Alerter [599346]
17234 messages.      1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2402740 fois. [17333]
