17518 messages.      1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Aubin
08-01-2019 à 21h54
top !
plus qu'a le monter
Aubin, 270 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599380]
Vins22
08-01-2019 à 23h06
Meilleure voeux à toutes l équipe pour ce début d'année
Anonyme, 283 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [599391]
Message modifié le 2019-01-08 23:07:17 par Vins22.
08-01-2019 à 23h06
Naoufel
10-01-2019 à 09h58
bonne année bonne santé à tous
Anonyme, 26 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [599536]
Ing225
10-01-2019 à 19h09
salut bonne année à tous
Svp j'aimerais savoir si c'est dangereux pour un moteur électrique que la puissance de la batterie soit supérieur à celle du moteur ???
Du genre j'ai un moteur de 48v 750watt et 750/48= 15.62 A
Et un batterie 48v 20Ah Donc 960 watt soit 1000watt
Cette batterie est elle dangereuse pour le moteur ??? et quelles pourraient être les conséquences ???
Anonyme, 10 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [599586]
Liobar
10-01-2019 à 19h14
Absolument pas !
La tension de ton moteur est de 48V et celle de ta batt est de 48V donc tt va bien
Let's go !
Lio, 1757 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [599588]
10-01-2019 à 19h14
Il vaut mieux dans ce sens là que l'inverse. Un moteur 1000W avec une batterie de 750W là c'est la batterie qui chauffe et qui risque de s'user plus rapidement.
Pas de problème ta batterie va tenir plus longtemps la charge car le moteur ne tirera pas trop dessus.
En plus tu préserves sa durée de vie. Après il faut être sûr qu'elle puisse délivrer au minimum 1c car il y a des batteries 20Ah sur Ebay qui ne peuvent délivrer que 2A en décharge alors qu'elles ont une capacité de 20Ah.
Par exemple ce genre de daube :
www.myxlshop.fr
Anonyme, 2577 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599589]
Message modifié le 2019-01-10 19:20:12 par Peter.
Tahitibob
10-01-2019 à 20h44
Ing225 a écrit :
salut bonne année à tous Svp j'aimerais savoir si c'est dangereux pour un moteur électrique que la puissance de la batterie soit supérieur à celle du moteur ??? Du genre j'ai un moteur de 48v 750watt et 750/48= 15.62 A Et un batterie 48v 20Ah Donc 960 watt soit 1000watt Cette batterie est elle dangereuse pour le moteur ??? et quelles...
petite rectification la c'est des Wh que tu obtiens cela veux dire que si tu tires 960W tu auras une autonomie de 1heure
en fonction de la spécificité de ta batterie en C tu pourras envoyer plus que 960 W
si par exemple ta batterie est estampillé 2C tu pourra lui envoyé 1920W et tu videra ta batterie en 30mn
ce qui manque dans ton résonnement c'est ton contrôleur c'est lui qui te bridera ou non ton moteur
même si ton moteur est estampillé 750W il peut facilement en encaisser plus lors d’accélération
y a qu a voir j'ai reçu un moteur estampillé 8000W le qs273 et je lui envoie facilement 25 000 W avec du ferofluide et hubskin et le moteur ne chauffe pas du tout
Anonyme, 1032 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [599602]
Message modifié le 2019-01-11 07:04:57 par Havoc.
Naoufel
11-01-2019 à 10h19
une batterie c'est une réserve de puissance , et non un générateur proprement dis , ne delivre que la puissance demandée par la charge , par contre c'est la tension qui est importante
 Citer Alerter [599637]
Ing225
11-01-2019 à 21h35
je veux utiliser une batterie au plomb je ne connais pas exactement le nombre de C
 Citer Alerter [599698]
11-01-2019 à 21h35
11-01-2019 à 23h50
les betite batt plombs ne sont pas tres puissante , il faut monter a plus de 30Ah pour avoir de bon résulta;
mais ca commence a etres tres lourd , si il en faut plusieur ...
mais si tu as de la place et qui peux supporter le sur poid , oui pourquoi pas
Tchang, 9018 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599704]
17518 messages.      1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2488111 fois. [17333]
