17799 messages.      1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
08-02-2019 à 19h24
Ricardin utilise Google Traduction s'il te plait merci.
Tu as déjà le principale pour faire fonctionner ton vélo il te manque les batteries et un pignon pour mettre sur l'alternateur.
Lis aussi cette page
cyclurba.fr #msg541348
Le contrôleur généralement utilise les même couleurs que sur ta poignée d'accélérateur rouge vert noir ou rouge blanc noir. Fait une photo des fils pour que nous t'aidions.
Peter, 2988 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603136]
Message modifié le 2019-02-08 19:32:28 par Peter.
Liobar
08-02-2019 à 20h02
Confira todos os vídeos da Tchang aqui cyclurba.co.uk #msg541348
Tudo está muito bem explicado
Se você tiver dúvidas, poste-as usando a tradução do Google. será mais fácil
Lio, 1786 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [603140]
08-02-2019 à 20h02
Ricardin
08-02-2019 à 20h33
hello peter I have a motorcycle battery and three car batteries I can use them or should I buy another one and the controller cables are different from the accelerator
Anonyme, 15 msg, (FR).
 Citer Alerter [603142]
08-02-2019 à 22h17
Je ne vois qu'une seule fiche avec 3 fils sur ta photo. Les fils sont rose gris et noir, mais j'ai un doute car généralement la fiche en plastique n'est pas rouge. Les fils rose et gris ne sont pas standard non plus pour la poignée throttle. Ces couleurs servent généralement pour les vitesses 1 , 2 et 3.
Tu peux donner le lien d'achat de ton contrôleur ?
 Citer Alerter [603149]
Message modifié le 2019-02-08 22:28:35 par Peter.
08-02-2019 à 22h38
Je pense que c'est cette fiche mais on voit très mal les fils sur ta photo.
Rouge et noir de ta poignée sur rouge et noir de cette fiche. Le vert de ta poignée sur le orange de cette fiche.
 Citer Alerter [603153]
Message modifié le 2019-02-08 22:43:05 par Peter.
Ricardin
09-02-2019 à 00h24
peter pt.aliexpress.com
pt.aliexpress.com
 Citer Alerter [603164]
09-02-2019 à 09h55
Ok voici les branchements ils sont presque toujours indiqués sur le site du vendeur.
Les couleurs des fils ne sont pas forcement identique, mais on retrouve toujours le rouge pour le +5V et le noir pour le 0V de l'accélérateur. Ensuite il y a le fil signal qui est d'une autre couleur. Sur ta poignée c'est le vert et sur ton contrôleur le orange.
Tu as choisi un contrôleur 12V c'est une erreur, il faut au moins 48V pour faire tourner correctement un alternateur.
Tu aurai dû choisir un contrôleur comme celui-ci pour pouvoir exploiter au mieux la puissance :
www.ebay.fr :rk:30:pf:0
Mais comme tu as ce petit contrôleur tu peux essayer de faire fonctionner l'alternateur avec.
Quel est la puissance de ton alternateur ?
Il faut ouvrir ton contrôleur pour vérifier les composants. Il doivent être au moins en 63V pour les condensateurs et 70V pour les mosfets.
Il faut brancher 4 batteries 12V en série pour tester si ton contrôleur peu fonctionner en 48V.
 Citer Alerter [603168]
Ricardin
09-02-2019 à 13h20
ola
 Citer Alerter [603192]
09-02-2019 à 17h06
Salut Ricardin
 Citer Alerter [603221]
09-02-2019 à 17h06
Ricardin
10-02-2019 à 02h37
Hello Peter I connected the alternator in an overboard source but it did not turn what you think I could do
 Citer Alerter [603256]
17799 messages.      1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2549417 fois. [17333]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
Le 25 à 10h29 Havoc Grave accident au Mayet de Montagne pour un participant néerlandais au Half-Ironman de Vichy.
Lien commercial -289-
