17234 messages.      1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Naoufel
11-02-2019 à 11h44
je ne savais pas qu'il y avait des alternos avec capteur de tours /position , !
Anonyme, 26 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [603339]
11-02-2019 à 12h05
C est pour les moteur diesel...
Tchang, 8463 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603340]
11-02-2019 à 12h05
Naoufel
12-02-2019 à 10h47
une référence s'il te plait,
merci tchang
 Citer Alerter [603431]
12-02-2019 à 12h43
Y a pas de ref ou de type....
Prend se qui tombe sur ta main....
Du momment que c est plus ou moind 120A
 Citer Alerter [603442]
Smalltwin
12-02-2019 à 13h26
Je confirme
120A c'est bien car en dessous pour les versions a rotor néodyme le bobinage a tendance à chauffer.
Jean Yves, 221 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [603457]
12-02-2019 à 17h05
Sinon la réf de l'alternateur en question est sur la page précédente.
Anonyme, 2264 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603475]
Rêve-d-enfant
19-02-2019 à 10h34
Vous pourrez peut être m'aider ?
J'aimerai contrôler la vitesse d'un moteur de 250w.
Le soucis est que mon contro (balais) envoi toute la puissance une fois que je branche la batterie (lipo 6s).
Que je branche accélérateur ou non,il tourne toujours à fond.
Aucun composant n'a l'air d'être grillé...
Si Vous avez une idée
Merci.
Anonyme, 496 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [604158]
Rêve-d-enfant
19-02-2019 à 10h53
 Citer Alerter [604164]
Aubin
19-02-2019 à 10h58
Étrange ton problème, As tu regardé quelle tension arrive au niveau de la connectique destiné à la poignée des gaz?
tu doit partir de zéro et monter jusqu’à environ 5v.
et normalement avec t'es deux gros fils rouge et noir de batt tu as un petit rouge pour le contact.
tu as essayé de le débrancher?
Aubin, 264 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [604165]
Message modifié le 2019-02-19 12:00:47 par Aubin.
19-02-2019 à 10h58
19-02-2019 à 11h49
SALUT
il doit y avoir un mauvais cablage sur piste ou des fils qui se toucheent
active le frein contacte , le moteur ne devrait pas tourner ...
normalement il y a la fiche inission ( bleu/rouge) =ON/OFF
soit le contro recoie une info gaz a fond , meme en deconectant les gaz ...(deffaut)
soit c'est les mosfets HS qui restent en actif et la c'est HS
 Citer Alerter [604172]
17234 messages.      1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2403673 fois. [17333]
