17089 messages.      1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
20-02-2019 à 19h39
Merci pour vos retour d’expérience.
Quand j'ai vu son prix et son gabarit,j'ai voulu essayer mais ca n'a pas l'air terrible.
Ca me rapelle une trottinette qui est passée dans mes mains :
www.youtube.com
Elle cliquotait de partout et elle n’avançait pas.
la modif n'est pas très importante,si ma soeur trouve que c'est un veau (qui mange bcp) je passerai sur hoverboard.
Et le moteur se retrouvera peut être sur mon mini motoculteur.
Anonyme, 489 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [604379]
Diamondcube
20-02-2019 à 20h06
Salut présentation du changement de couplage étoile ou triangle de Peter avec des relais double sortie.
En étoile quant les relais sont au repos et en triangle quant les relais sont au travail.
Bon ici c'est des relais 5v mais ils y en a en 12v.
Anonyme, 41 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [604381]
20-02-2019 à 20h06
20-02-2019 à 20h20
Oui c est bien pour faire des teste pas plus car tu utilise des relais finder...
Il faut des relais qui peuvent supporter plus de 60A...
A mon avie les contactes vont fondrent
Tchang, 8188 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [604385]
Diamondcube
20-02-2019 à 20h31
Oui ce n'est que pour les test, mais ça permet de ne pas déssouder les câbles pour de simple test
 Citer Alerter [604389]
20-02-2019 à 21h29
Les contacteurs que j'ai utilisés fonctionnaient en 24VDC mais les bobines consommaient 100W donc j'ai laissé tomber.
Il n'y a rien de mieux que le couplage étoile. Le couplage triangle permet d'avoir de la vitesse à vide mais en charge tu perds de la vitesse car tu perds en couple donc au finale entre étoile et triangle il n'y a presque aucune différence sauf que ça consomme plus.
Pour faire un test tu peux aussi utiliser les disjoncteurs 80A, un sur chaque phases et tu fais le basculement hors tension.
Je l'ai fais aussi sur mon karting et je n'ai rien vu de mieux, juste moins de patate.
Anonyme, 2157 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [604399]
Tahitibob
20-02-2019 à 23h14
10kW 75km/h sa arrache carrement je lui ai quel alternateur il a utilise et si il pouvais me faire un rotor usine et le prix j'attends sa reponse
Anonyme, 978 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [604411]
Message modifié le 2019-02-20 23:15:32 par Tahitibob.
20-02-2019 à 23h47
Outch ! Ça fait mal !! Ça c'est un alternateur ?? Ah oui en 24s le truc il tourne à 12000tr/min
Purée c'est ce qu'il me faut sur la Tuk-Tuk...
 Citer Alerter [604413]
21-02-2019 à 06h55
Il y a un filetage à l'arrière c'est certainement pour visser des capteurs
Ou alors un autre pignon..
24 aimants !! Pas de logements. Purée il faut avoir confiance en la colle.
Le son n'est pas franchement discret mais alors purée la Patate !!
 Citer Alerter [604415]
Liobar
21-02-2019 à 07h19
Ca déménage !!
Beau bruit, ca miaule !
les aimants tiennent avec elastique + film plastique
Lio, 1660 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [604416]
Message modifié le 2019-02-21 07:24:23 par Liobar.
21-02-2019 à 07h19
Rêve-d-enfant
21-02-2019 à 07h46
Beau boulot.
En effet,je ne m'amuserai pas avec de la colle si elle lache bonjour les dégâts.
En général les aimants sont dans le stator,certainement pour cette raison (force centrifuge).
10kw en consommation peut être ,mais en rendement je n'y crois pas.
Il arriverai à 100km/h facile.
Même les moteurs haut de gamme du commerce sont plus gros et plus lourd.
En plus mettre une puissance pareille sur un vélo n'est pas une bonne idée (freins, chassis,encombrement...)
 Citer Alerter [604418]
Message modifié le 2019-02-21 10:15:29 par Rêve-d-enfant.
17089 messages.      1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2375182 fois. [17333]
