17093 messages.      165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Gidu
16-09-2016 à 10h14
Ce serait apparemment quand même utile avec des moteurs triphasés de forte puissance !
Je cite le site ci-contre Commutation étoile/triangle : "Le démarrage étoile triangle est très utilisé en électrotechnique pour la mise en route des moteurs électriques asynchrones triphasés. Ce dispositif est employé afin de diminuer les risques du démarrage direct. En effet, l'intensité du courant au démarrage (en direct) est très importante vis à vis du courant nominal du moteur (environ 5 à 7 fois l'intensité nominale). Sur les gros moteurs ces courants importants entraînent des surcharges sur les lignes d'alimentations (fils, câbles, bornes) et sur les appareils de protection et de commande (fusible, sectionneur, contacteur, relais thermique...) d'ou une usure, voir une destruction, prématurée des composants du démarreur."
Gidu
Gilles, 122 msg, 65 ans. (FR). [mon blog] Haibike Xduro Trekking Rc g.dubuc.free.fr
 Citer Alerter [468308]
Message modifié le 2016-09-16 11:46:29 par Gidu.
16-09-2016 à 11h43
Nos moteurs ne rentrent pas dans la catégorie des fortes puissances... ça concerne les moteurs de plusieurs MW...
Dans les VAE, c'est le contrôleur qui limite les appels de courant, la commutation étoile/triangle n'apporterait pas grand chose au regard de la complexification du circuit électrique de puissance.
Papat, 18090 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [468320]
16-09-2016 à 11h43
Gidu
16-09-2016 à 11h53
Ok, mais là on est dans le cas un peu particulier d'un alternateur de voiture utilisé comme un moteur triphasé et donc pas vraiment optimisé pour cet usage ... ça peut améliorer son fonctionnement et épargner le contrôleur dans la phase de démarrage en diminuant l'appel de courant et en évitant les à-coups !
Mais bon, j'admets que c'est peut-être une solution un peu complexe à mettre en oeuvre pour ce type d'application et que le jeu n'en vaut pas la chandelle !
PS : pas besoin de moteurs triphasés de plusieurs MW pour les faire démarrer en étoile/triangle : un moteur développant 3CV fait typiquement 2,2kW à 3000trs/mn ! On est loin du MW (Mega Watt) ...
Gidu
 Citer Alerter [468322]
Message modifié le 2016-09-16 12:12:35 par Gidu.
Claude66
16-09-2016 à 12h20
c est vrai que sa ferait un montage assez complexe
mais au depart son systeme d' alternateur en moteur
sussite beaucoup d'essai pour savoir ou sa méne
il faut faire evoluer son systeme sans trop rentrer dans la theorie mais plutot dans la decouverte..
Claude, 802 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [468323]
Message modifié le 2016-09-16 12:21:23 par Claude66.
16-09-2016 à 13h32
oui bien vue les mec ...
bon , un jour je testerais bien un rotor a aimant permanant en néodine , mais ca reste assé cher ,juste pour voire la différence entre nos rotors origine a éléctroaimant
(moi qui part du preincipe de faire avec se qu'on a sous la main )
Tchang, 8208 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [468333]
Message modifié le 2016-09-16 13:34:03 par Tchang.
Micka76550
16-09-2016 à 13h58
Ba avec des aimants de disques durs !!!
 Citer Alerter [468338]
Geogeo
16-09-2016 à 14h02
je veux pas dire de bêtise mais y me senble avoir déjà vu ça tchang, un alternateur a aiment permanent ou c était une modif avec des entretoise d un autre moteur je c plus trop...
bref ça y es j ai reçu les lipo je teste ce soir j essaiirais de vous mettre une video mais bon la connexion camping pas top donc sinon se sera a mon retour, g ouvert le pack donc 8 lipo 4S pour faire 16S 10A déjà c bcp plus simple a jumeler aucune soudure un bon point et livrer 3 jour après c le top j attend de voir après utilisation mais je pense qu a l avenir j investirais dans la lipo a part si je recup du 18650 car c gratis a la dèchette donc pas mal quand meme (dailleur pour ceux ke ça intéresse je vend souventt des lot)
voila la suite a bientôt les amis...
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [468340]
Jcp
16-09-2016 à 20h12
Selon moi, le plus simple reste un commutateur manuel! L'idée est bonne pour changer rapidement de mode.
Sinon, j'vous dit pas, entre le circuit de commande des contacteurs, et les contacteurs à verrouillage mécanique, ça devient usine à gaz!!!
PS: J'ai un BTS Electrotech, et de nos jours, on utilise que des démarreurs électroniques, ces trucs, c'était bon il y a 20 ans, et encore... lol
J'attends toujours mon matos...
Anonyme, 8 msg, 45 ans. (FR-17).
 Citer Alerter [468400]
Micka76550
16-09-2016 à 21h20
Rien ne vaut les vieux truc
 Citer Alerter [468418]
16-09-2016 à 21h20
16-09-2016 à 22h58
une petit sorte en crazy kart a 2 pour faire la cours et les lout !!!
vidéo ici :
youtu.be
trop délire
 Citer Alerter [468426]
17093 messages.      165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376182 fois. [17333]
