17089 messages.      1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
06-03-2019 à 18h39
Merci Peter je vais potasser.
Même si j'ai posé le principe, je ne le lache pas ....
Lio, 1660 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [606019]
Mathis-b04
06-03-2019 à 22h49
Bonsoir, j’ai continué mes recherches pour ma batterie 60v 20ah composée de :
- 2 batteries LiPo 6s 20ah 12c : hobbyking.com
- 1 batterie LiPo 4s 4ah 12c : hobbyking.com
- 1 bms 60v 45a 16s : fr-m.banggood.com
J’ai aussi réalisé un schéma de montage (photo ci-jointe). Pourriez-vous me dire si mon montage est valide et si avec cet assemblage de batterie montées en série, j’obtiens bien une batterie 59,2v 20ah 16s.
De plus, je n’ai pas trouvé de chargeur pour ma batterie. Auriez-vous des chargeurs à me conseiller?
Merci de votre réponse
Anonyme, 60 msg, (FR-39).
 Citer Alerter [606071]
Message modifié le 2019-03-06 22:52:26 par Mathis-b04.
06-03-2019 à 22h49
Benetval70
06-03-2019 à 23h41
perso, mes prototypes tourne avec deux lipo 6s 10A.. si tu rajoute une 4 S il te faut la meme capacité, c mieux...
le bms se branche sur les prises d’equilibrage.pas sur les cosses +/_
il te manque aussi un disjoncteur fusible sur le shema.
et tu peut faire du cross avec 12S mais les lipo n’aiment pas trop les chocs..
Benoit, 883 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [606075]
Message modifié le 2019-03-07 01:23:39 par Benetval70.
Liobar
07-03-2019 à 06h23
@Mathis-b04 ton schema n'est pas complet. Il manque la prise de charge et surtout les connections de l'équilibrage de chaque pack.
Les Lipo sont dangereuses, si tu n'as jamais manipulé cette techno je te conseille de rester en Li-ion.
 Citer Alerter [606096]
Liobar
07-03-2019 à 06h59
un article intéressant sur les Lipo www.majordome-video.com
ici aussi escooter.free.fr
 Citer Alerter [606097]
Mathis-b04
07-03-2019 à 07h37
Merci pour tous vos conseils et je trouve la technologie des lipos possède trop de risque pour moi en tant que débutant. Je pense donc rester sur des batteries li-ions. Et j’ai trouver celle-là :
www.amazon.fr
Et si j’en branche 5 en série j’obtiens bien mes 60v 20ah?
Mais avec ces batteries ai-je besoin d’un bms?
Et quelle chargeur utiliser?
 Citer Alerter [606098]
07-03-2019 à 08h04
Si tu utilise un bsm de 12s il te faut un chargeur 12s 2A ou 4A li.ion , lipo...
Tu tappe chargeur 12s li.ion sur aliexpress y en a plein....
Si tu ne utilise pas de bms il faut recharger une batt par batt et avoir plusieur chargeur...
Tchang, 8188 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606099]
07-03-2019 à 09h06
Mathis-b04 ce que tu dis reviens à dire que tu préfères l'explosion a l'incendie !! Li-ion ou lipo je ne vois pas la différence en terme de danger. Si tu maîtrise l'un tu maîtrise l'autre donc...
Les batteries sont pour des caméra elles ne délivreront jamais l'intensité pour faire rouler un proto. Si tu prends ça elles ne tiendrons pas longtemps. Elles doivent délivrer 2A maxi même si elles ont une capacité de 20Ah.
C'est comme vouloir faire décoller une fusée Ariane avec une pile alcaline.
Anonyme, 2157 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [606102]
Message modifié le 2019-03-07 09:53:56 par Peter.
Mathis-b04
07-03-2019 à 09h28
Peter, comme me la conseillé liobar, n’ayant jamais manipulé des batteries Lipo, je devrais plutôt utiliser des batteries li-ion. De plus, je tiens à la préciser que je n’ai jamais manipulé des batteries Li-ion et je suis débutant dans ce genre de technologie.
Donc que dois-je utiliser des batteries Lipo ou li-ion?
Si j’utilise des batteries Li-ion pourquoi Tchang je dois utiliser un bms 12s? Et sur la batterie que j’ai trouver sur amazon ( www.amazon.fr ) il n’y a pas de connecteur comme sur les batteries Lipo. Donc je peux quand même utiliser un bms ?
Merci de votre reponse
 Citer Alerter [606104]
07-03-2019 à 09h28
07-03-2019 à 10h08
Les lipo ou li-ion c'est pareil niveau danger. Il faut maîtriser la charge et la décharge. Il te faut soit un BMS soit un chargeur équilibreur RC et des alarmes tension basse. Lit le maximum d'informations sur les li-ion et les lipo avant de te lancer à l'aveuglette. Une li-ion ça explose une lipo ça brûle. Cependant en prenant toutes les précautions adaptées, tu auras une batterie ultra performante et qui dure longtemps.
Nous avons tous été débutant un jour, il faut juste savoir ce que tu fais donc prendre le temps d'apprendre. Le plus long dans ce que nous faisons ici c'est l'apprentissage des batteries. N'achetes pas les batteries lithium-ion que tu montre sur Amazon c'est fait au mieux pour faire fonctionner des leds mais certainement pas un moteur.
 Citer Alerter [606105]
17089 messages.      1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2375182 fois. [17333]
