17089 messages.      1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Mathis-b04
11-03-2019 à 11h46
Merci pour les liens.
J’ai regardé ton lien peter et les prix sont très intéressants. Est ce que les cellules canyo et RPC sont de bonne qualité car les prix sont vraiment faible?
Merci de votre réponse
Anonyme, 60 msg, (FR-39).
 Citer Alerter [606850]
11-03-2019 à 12h31
Bah en faite comme le prix l'indique Samsung c'est Top, Sanyo un peu moins et RPC c'est République Populaire de Chine donc forcement...ce n'est pas génial.
Je pense que Sanyo c'est un bon choix de moyenne gamme
Anonyme, 2157 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [606854]
11-03-2019 à 12h31
Mathis-b04
11-03-2019 à 13h27
D’accord merci de m’avoir conseillé ce site car je pense commander ma batterie sur ce site.
Par contre il y a quelque chose que je ne comprend pas:
Est ce la même prise pour charger et pour décharger la batterie?
Si oui quelle est le type de type de connectique car je n’arrive pas à l’identifier?
 Citer Alerter [606861]
Tahitibob
11-03-2019 à 14h56
Franchement acheté une batterie chinoise a ce prix je prefere la fabriquer moi-même avec des cellules de qualité
Ou meme achete des cellules li ion d occase parce que partir sur ces merde chinoises tu vas au devant des emmerdes
Y a qua faire une recher he sur se forum et voir les divers discussion sur les inr 18650 made in china.
Monté une batterie c est tellement simple tu as des boitier pour te simplifier la tache come les nese ou ta besoin d aucune soudure et tu te retrouve avec une tres bonne batterie
Meme Peter a acheté une batterie d occase alors qu il connaisait ce site bien avant cette achat.
C est pas une bonne batterie apres si c est pour faire mumuse 5 mn dans le jardin ok pas de soucis mais si c est pour envoyer des watt s amuser et avoir un truc fiable oublie c est batterie no name. Made in rpc
Anonyme, 978 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [606867]
Message modifié le 2019-03-11 14:57:49 par Tahitibob.
11-03-2019 à 16h07
Certaines personnes ne se sentent pas en mesure de fabriquer un pack li-ion et vu les risques ça se comprend. Une batteries toute prête c'est bien plus pratique mais ça a un prix.
Oui la fiche charge et décharge c'est la même.
 Citer Alerter [606877]
Message modifié le 2019-03-11 16:08:40 par Peter.
Mathis-b04
11-03-2019 à 16h09
D’accord je comprend ton avis mais je suis amateur débutant dans le milieu des batteries et de l’électricité. J’ai certaine connaissance mais elles sont insuffisantes pour pouvoir manipuler de la haute tension. De plus, le danger est assez élevé et je ne souhaite pas prendre le risque.
Après l’utilisation principale du quad électrique sera juste pour faire les trajets jusqu’à mon magasin de bricolage et pouvoir ramener des planches et d’autres choses. Mais si je peux quand même faire un peu de cross avec ça serait un plus.
Et pour la batterie je voulais pas prendre des cellules rpc mais des Sanyo ou Samsung.
Lesquelles sont les plus adaptées à mon utilisation?
 Citer Alerter [606878]
Tahitibob
11-03-2019 à 16h23
Avec les boitier nese c est aussi facile que de mettre des pile dans une telecommande c est pas de la nitro glycerine qu on manipule.
Regarde le tuto de Papat sur le forum monter sois meme sa batterie avec un fer a souder c est d une simplicité si ti es méthodique y a aucun soucis et tu risque pas de bruler ou faire exploser ta maison.
Regarde les tuto sur youtube y en a a la pelle
Le prix sera moins chere qu a l achat d une batterie toute faite et tu auras des elements de qualité et surtout quand tu auras un probleme de batterie comme c est toi qui l a faite tu pourras facilement la depanner
Une bonne batterie se garde 4 5 ans
Dans un proto la batterie c est le plus important pour moi le moteur controlleur c est secondaire mais la batterie des le debut faut mettre prendre un truc au top.
Meme si tu débute meme si ta jamais branché d ampoule de ta vie ou brancher un interrupteur monter une batterie c est hyper simple
Ta un cerveau, une bonne vue et pas de maladie de parkingson tu es capable de monter ta batterie
Lance toi et tu verras que ce que je te dis c est la vérité
 Citer Alerter [606881]
Mathis-b04
11-03-2019 à 16h40
D’accord, merci de ton conseil.
 Citer Alerter [606884]
Bmall
11-03-2019 à 17h08
juste un truc rapide sur le module NESE (la video surtout), le boitier m'a pas l'air bien designé pour les applications a fort courant. là on use surtout la cellule la plus proche des connexions séries, le courant passe par le chemin où tu as le moins de résistance
... après y'a plein de paramètres qu'il faut gérer en fonction de ce a quoi tu destine ta batterie , surtout si c'est a fort courant de décharge (ex: liaisons séries: si tu as 60A qui passent par un petit bout de nickel de 8mmx0.2mm d'epaisseur c'est pas top).
du coup moi je serais d'avis de ceux qui conseillent de prendre une batterie toute faite (et d'y mettre un peu de sous). Au moins tu auras le BMS déjà soudé et régler un peu correctement : la batterie se coupera toute seule si tu lui demande des trucs hors spécifications
Anonyme, 11 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [606885]
11-03-2019 à 17h08
Mathis-b04
11-03-2019 à 17h41
Je suis totalement d’accord avec toi Bmall et c’est pour ça que je préfère achèter un batterie toute faite au lien de la faire moi même.
De plus j’ai regardé vaguement le prix de la fabrication d’une batterie et il est supérieur au prix d’une batterie toute faite.
Donc je pense rester sur l’idée d’acheter une batterie toute faite. Mais par contre, est ce que les cellules Sanyo peuvent être utilisées pour mon proto? Je pense acheter cette batterie avec des cellules Sanyo: www.scooter-electrique-urbai...rque_accu-sanyo
 Citer Alerter [606890]
17089 messages.      1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2375182 fois. [17333]
