17396 messages.      1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Jackreb
12-03-2019 à 23h19
Bonsoir à tous , perso je récupère toutes les semaines en déchetterie les batteries usagées et " en panne" de pc portable , et tous mes protos fonctionnent avec ces cellules 18650 de récup , il y a plein de tutos de confection de batteries avec la récup sur notre site ( mais il faut prendre le temps de lire les 1700 pages ) , Mathis-b04 dans une batterie faite avec des 18650 ou lipos il n'y a pas de haute tension c'est de la tension continue , mes batteries faites maison font 75v et au toucher on ne sent rien , il faut simplement ètre attentif à ne pas faire toucher le + et le - car ça fait un bel arc avec un bruit trés fort , il faut ètre prudent c'est tout .
Jacky, 459 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [607032]
Guguslegluglu
13-03-2019 à 15h15
Bonjour vu que j'ai 3 batterie de 6s 16 ah j'ai une capacité de 10 kW pour mon alternateur mais vus que le contrôleur n'a que 1500w je pourrais pas tous utilisé j'aurai que 1500w de puissance en faite ?
Anonyme, 75 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [607100]
13-03-2019 à 15h15
13-03-2019 à 15h58
Tu pourrais aussi alimenter une ampoule de 20w ce n'est pas le problème. L'avantage c'est qu'elle pourra faire tourner ton moteur sans chauffer et en aillant une bonne autonomie puisqu'elle peut délivrer 1200Wh et que ton moteur en consommera 30 à 40Wh/km.
Si tu veux avoir plus de puissance tu peux prendre un contrôleur 72v 1500w et modifier le shunt. Il sera comptable de fournir presque 5kW à ton moteur. Vu que la majorité des alternateurs que nous utilisons ne prennent pas plus de 50A sous 65v la puissance max reste inférieur à 3kW donc ton contrôleur 1500w suffira largement si tu modifie le shunt.
Anonyme, 2392 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [607107]
Flstudio
13-03-2019 à 18h19
Salut tout le monde !
Si sa peut intéresser certains pour la conception de proto etc...
Scooter électrique à vendre pour les pièces ici:
non trouvé
Anonyme, 12 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [607139]
Message modifié le 2019-03-13 18:20:58 par Flstudio.
Tahitibob
13-03-2019 à 19h23
250 euro c'est vraiment pas chere dommage que j'ai enormement de proto sinon je me laisserais bien tente pour y mettre un max de puissance
une cg de scooter chinois avec sa plaque dessus et sa pose pas de probleme
Anonyme, 1026 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [607147]
Flstudio
14-03-2019 à 11h53
@Tahitibob Oui, augmenter sa puissance c'est ce que j'avais prévu de faire mais bon...
Comme c'est quasi impossible de faire une c.g sans assurance désormais et qu'aucune d'elles veulent l'assurer,
je le vends pour les pièces et basta.
Si il suffisait d'une autre c.g et d'une plaque..., non car chinois ou pas, y a un N° d'identification facile d’accès sous le guidon (petite trappe) pour les messieurs en bleu Et ils verront bien que rien ne coïncide
Dommage car il tourne bien, j'ai fais pas mal de petites réparations dessus quoi
 Citer Alerter [607212]
Amo8112
16-03-2019 à 18h06
Salut à tous.
J'ai enfin reçu mon nouveau contrôleur brushless. je rencontre quelques difficultés de branchement. Tout d'abord j'ai 5 fils sur ma poignet d'accélérateur mais je n'ai que 3 fils qui sortent de mon contrôleur. je branche donc le rouge le vert et le noir mais le bleu et le jaune reste débrancher. Comme vous pouvez vous en douter lorsque je branche le plus après contact ça accélère tout seul et la poignée sert donc à rien. je précise également que sur ma poignée d'accélérateur j'ai un une clé de verrouillage est un indicateur de batterie.
j'ai également 5 fils qui correspondrait aux couleurs de ma poignée qui sortent du contrôleur, mais c'est décrit comme le capteur Hall Sensor. À quoi sert t-il exactement ?
Amo, 15 msg, 32 ans. (FR-81).
 Citer Alerter [607485]
16-03-2019 à 23h22
salut
ne pas connecter la poignet sur la fiche des hall , elle sert pour le moteur ....
Tchang, 8782 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607501]
17-03-2019 à 08h28
Les capteurs hall sont interne au moteur. Si tu utilise un alternateur il n'y a pas de capteur hall donc ces fils ne serviront pas. Si tu utilise un vrai moteur brushless sensored alors il faudra raccorder les fils directement au moteur. Tu aura les 3 phases et 5 petits fils identique à ceux qui sortent du contrôleurs.
Commence par visionner toutes les vidéos de Tchang avant de te lancer dans des branchement hasardeux. Ici très souvent les novices commencent par griller la poignée d'accélérateur.
 Citer Alerter [607508]
17-03-2019 à 08h28
Tanguy999
17-03-2019 à 12h54
Vous y croyez aux 3200w dans deux roues si petites ??
Anonyme, 118 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [607530]
17396 messages.      1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2453690 fois. [17333]
