17631 messages.      175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Nephastef
24-09-2016 à 21h32
Pour la recharge en série, pour par exemple 4 batteries 16000mAh, peut on faire 12 recharge a 5A et une de 4A ou autre?
Je ne connais pas beaucoup le monde de la Lipo alors je peux poser des questions qui peuvent être perçu comme bête .
Je m'en excuse au par avance
Anonyme, 201 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [469692]
25-09-2016 à 00h11
non , il ne faut pas prendre une alim pc pour recharger les batt lipo..
les alim pc donne juste le 12v pour alimanter un chargeur fonctionnant sur du 12v ...
on ne doit pas utiliser comme un chargeur ( pas de protection lipo)
je ne vois pas se que tu veux faire pour tes 12 rechagre ???
4x4s= 16s ...
charge max en 1c ...= 5A max ....
c'est quoi le 12 ???
Tchang, 9409 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [469707]
25-09-2016 à 00h11
Nephastef
25-09-2016 à 08h47
Non avec un faux imax B6AC , par exemple, une 4s 16000 mAh, peut on utiliser 2 cycles de charge à 6A et un cycle à 4A ?
Et si j'ai 4 X 4s 16000 mAh, même chargeur et avec une platine de charge en série, 12 cycle à 5A et 1 à 4A ça le fait aussi ?
 Citer Alerter [469717]
Micka76550
25-09-2016 à 11h13
Salut nephastef,a tu étais dans les paramètres de ton IMAX ? Car tu peux enlever la limite de temps de charge !!! Ce qui te permettra de charger ta lipo 4s16000mah en 1 fois !!!!
Moi je charge ma 8s 16000mah en 2x 4s comme ça et pas soucis,
À moin que je n'ai pas compris ton problème ?
 Citer Alerter [469743]
Message modifié le 2016-09-25 11:15:46 par Micka76550.
25-09-2016 à 11h23
moi non plus je ne vois pas se que vous parlez de cycle ???
moi j'ais toujour fait en charge 2A par élément depuis des années et c'est sans probleme ...
vous n'etes pas obliger de charger a 1c ...
1c c'est vraiment la charge max !!! plus la charge est lente plus elle dure longtemps ...
je met environ 4h en charge 2A ... et tout se passe trés bien ...
oui il y a une histoire de tempo pour la recharge , il faut en éffet sur les imax ... sinon il s'arrete plutot que prévue
 Citer Alerter [469745]
Micka76550
25-09-2016 à 12h18
Oui moi pareil je charge ma batterie 16A à 3 A,je fait ça la nuit,et sa fonctionne nickel
 Citer Alerter [469754]
Nephastef
25-09-2016 à 16h49
Ok merci pour les infos, je n'ai pas de 16000 pour l'instant mais c'est prévu pour plus tard.
J'ai 4 x 4s 5200mAh et j'aimerais bien les chargé avec ma platine de charge parallèle en une seule fois. Mickey quand tu dis que tu recharge toute la nuit, même si c'est fini la charge tu peux laisser brancher tes batteries au chargeur ? Pas dangereux ? ??
 Citer Alerter [469768]
25-09-2016 à 19h52
MOI , oui je l'aisse brancher mes batt lipo sur mes chargeurs , une fois que c'est charger , il stop automatiquement .... il reprend la charge si tu débranche et rebranche la prise équilibrage ...
mais y a auccun probleme ...
mes chargeurs détecte le nombre de cell et le voltage, puis il charge cell par cell ...
je mais une horloge de ""marche / arret "" par principe de petite sécu pour le fonctionnement de nuit ,
genre je coupe le secteur vers 1h30 du mate ...
comme j'ais 6 chargeurs , lipo en meme temps ....
 Citer Alerter [469805]
Micka76550
25-09-2016 à 21h18
Nephastef a écrit :
Ok merci pour les infos, je n'ai pas de 16000 pour l'instant mais c'est prévu pour plus tard. J'ai 4 x 4s 5200mAh et j'aimerais bien les chargé avec ma platine de charge parallèle en une seule fois. Mickey quand tu dis que tu recharge toute la nuit, même si c'est fini la charge tu peux laisser brancher tes batteries au chargeur ? Pas...
Non pas soucis le chargeur coupe la charge une fois fini,donc c'est comme Si tu déconnecté ta batterie !!!
 Citer Alerter [469833]
25-09-2016 à 21h18
Micka76550
25-09-2016 à 21h21
C'est des chargeurs de modélisme aussi que tu as Tchang ?tu as quoi des IMAX ou autres ?
 Citer Alerter [469834]
17631 messages.      175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512320 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
