16728 messages.      195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Café30
09-10-2016 à 16h13
oui, il y a de la résistance quand je branche le rotor.
Quand je fais tourner la poulie a la main il sort un peut du courant dans le rotor. Je vais quand même ouvrir l'alternateur.
merci Tchang
Anonyme, 17 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [472479]
Café30
09-10-2016 à 16h23
Mon projet avec mon fauteuil roulant et une trotinette, car les cote son dure en fauteuil manuel.
 Citer Alerter [472484]
09-10-2016 à 16h23
Ton17
09-10-2016 à 17h15
salut café30,
Tu peux vérifier avec un multimètre si tu as bien la tension entre les charbons. Cela de confirmera que les connectiques sont bonnes à l'intérieure de l'alternateur.
Sur la photo de ton contrôleur, on dirait qu'il y a une autre cosse blanche avec trois fils (rouge, bleu,vert), peut-être que c'est celle là pour la poignée?
Tchang, toi qui a vu plusieurs contôleur qu'est ce que tu en penses?
Anonyme, 21 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [472503]
Café30
09-10-2016 à 17h29
salut Ton17,
Tchang, ma confirmer que le branchement est bon.
Pour le rotor quand je branche la batterie 12v deçus le courant passe jusqu'au rotor.
merci
 Citer Alerter [472506]
Message modifié le 2016-10-09 17:41:45 par Café30.
Geogeo
09-10-2016 à 20h26
salut tous le monde j ai été un peu absent cette semaine je suis parti chercher un bateau du coup je viens de lire les derniere page de la semaine....
Mika j avais pensez a la voiture sans permis car mon voisin a vu la trottinette et il en a une sur le terrain qu il me donnerais gratis cool...
bref tous ça pour te dire que si tu peu pas avoir l alternateur camion tu peu te rabattre sur des grosse bobine triphasé utiliser sur les ancienne perceuse a colonne ou encore banc a scie j en récupère deux dans la semaine chez un pote et vu la taille des bobine je serais curieux de voir la puissance mais ça a vraiment l aire d être du lourd en plus on peu oublier l induit qui es par aimant permanent...
tu peu récupérer ça gratis et si tu trouve pas tu peu regarder le bon coin j en ai vu a débarrasser et au pire ceux qui les vende y vende ça une misère violoo
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [472520]
Geogeo
09-10-2016 à 20h33
cafe30 j ai eu le meme alternateur que toi et il ma fait galèrer en faite c'était tout simplement que tu as que trois bobine et c est a toi de dédoubler pour en créer 6 voila pour toi tiens nous au jus car ton branchement ma l aire correct
(si c est le meme c est un 120 ou 125 A de mémoire )
 Citer Alerter [472523]
Café30
09-10-2016 à 20h50
bonsoir Geogeo,
merci,mais je vais changer d'alternateur pour pas me prendre la tête.(moi c'est un 140 A).
A plus.
 Citer Alerter [472527]
09-10-2016 à 21h42
ba voila le probleme , car je ne voyais pas autre chose !!!
et de toute facon , c'est bien trop puissant pour se que tu veux faire !!!
a moin de faire un fauteuil F1 !!!
car la tu vas torcher les 50 Km/h !!!
limite un 24v 250w suffisait largenemt et un alternateur de 50A ....mais bon ca doit etres bien marant de faire un prototype de fauteuil roulant , y avais pas du tout pensé a ca comme conversion ...
tien nous sur les évolutions !!!
tu vois ? pour ton utilisation , limite je te conseillerais un moteur roue de hoverboard , il n'est pas trés puissant mais son avantage c'est qu'il roue pas vite (environ 20 et 25 km/h ) et a une durée de 1h30 avec seulement un pack de batt a 5Ah... et peux encombrant ..
une seul roue pour ton utilisation car le fauteuil a déja 4 roues ...
tu aurras une roue sur une fourche attacher avec une rotule sur le chassi de ton fauteuil , cela reste démontage rapidement avec une coupille ...
Tchang, 7518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [472536]
Message modifié le 2016-10-09 22:41:39 par Tchang.
09-10-2016 à 22h39
si non on a fait une sortie en crazy kart ; juste pour le fun !!!
vidéo partage ici
youtu.be
youtu.be
a plus
 Citer Alerter [472544]
09-10-2016 à 22h39
Geogeo
09-10-2016 à 22h39
re je pense que pour simplifier le montage tchang a raison essais ces petite roue de hover board limite remplace les deux roue avant en te faisant une direction style quad ou kart avec une colone direction reliant tes roue par des rotule...
a voir si c faisable a tu des photo du fauteuil surtout du châssis pour voir comment tu peu faire
tchang j ai demonter mon moteur roue il est identique a tes petite roue hover board mais en plus gros c est un 48V 2000W je pense l alimenter en 60V avec contrôleur 1500W je vais m occuper de ça cette semaine a temp perdu je vous posterais l évolution
 Citer Alerter [472545]
16728 messages.      195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2249556 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
