17550 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Nephastef
17-10-2016 à 06h47
Geogeo T'a pas pu faire ta cadre en 30x30 ça aurait été plus léger et aussi résistant. Au fait tu soudés avec quelle matos ? Tu as mis aussi des renforts, genre des goussets, sur les points les plus sollicités ?
Tchang, En tout cas, ta course m'a bien fait plaisir et DOMMAGE que la vidéo ne dure pas plus longtemps.
Anonyme, 201 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [473937]
Geogeo
17-10-2016 à 09h57
non en faite c est surtout que j ai la ferraille gratis alors je fais pas le difficile, et puis c est pas plus mal ki y est un peu de poids je pèserait l ensemble une fois fini...
je soude avec un poste inverter et baguette de 2.5
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [473964]
Message modifié le 2016-10-17 09:58:46 par Geogeo.
17-10-2016 à 09h57
Dadou
17-10-2016 à 18h29
salut les copain une question sur le cable speed cables on branche bien le noir sur le jaune ou le noir sur le bleu mais avec un bouton poussoir ou un bouton normal marche arret on le mais en route en roulant ou pas car il se passe rien pour moi merci
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [474096]
Dadou
17-10-2016 à 18h31
ah aussi ou prener vous les cosse plastique blanche pour conecter au controleur
 Citer Alerter [474098]
17-10-2016 à 18h37
salut
bon, alors ca dépend des controleurs;
le noir est commun , sur le bleu puis sur le jaune ...
si y a rien de braancher c'est 100%
puis 50% petite vitesse
et puis 120% grande vitesse
d'autre petite vitesse et grande vitesse . si rien n'est branché c'est direct 100%
aprés pour obtenir 120% il faut le tableau de bords
Tchang, 9114 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [474103]
Dadou
17-10-2016 à 19h52
ok cool merci
 Citer Alerter [474139]
Nephastef
18-10-2016 à 06h47
Salut,
Pour moi, j'ai acheté un module de trois interrupteur (1 clignotant(3 position ),1 poussoir (régulateur de vitesse) et 1 poussoir bloquant (feux AV et AR)) à fixer sur le guidon et le clignotant je vais y mettre les vitesses avec un contacteur à clef pour verrouillé les deux et troisième vitesse (mettre sur le fil noir).
Je vais très certainement mettre un bouton poussoir pour le e brake et un relais pour mettre en roue libre.
Geogeo, ta aussi de la 1.8 inox qui se soude bien . Moi je soude au taf après le boulot au semi. J'aime pas souder au fil fourré car je trouve que ça fait pas de bonne soudure (mais c'est mon avis ).
Pour la soudure à l'arc, je te conseille la baguette basic ( code sur la baguette 7018) elle soude beaucoup mieux que la baguette rutile qui si on sait pas s'en servir, on fait de la merde!!!!!
 Citer Alerter [474202]
Geogeo
18-10-2016 à 11h28
coucou nephastef oui tu as raison pour les soudure mais ça m arrange qui y es un peu de poids,car vu la puissance de la roue c est pas un mal pour l adhérence et puis j ai la ferraille gratis recup d un pote qui bosse en menuiserie...
 Citer Alerter [474275]
Geogeo
18-10-2016 à 11h48
j ai pas trop eu le temp je pense m occuper du cadre cet aprem pour les interrupteur j ai une poignée qui a déjà le contacteur pour les trois vitesse et elle m affiche aussi le voltage de la batterie je viens d installer deux bouton poussoir pour le frein dur et frein léger ça marche super bien, je vais certainement en rajouter un pour le régulateur
pour le e-brake j ai relier les cable avec leur fiche d origine y reste brancher en permanence ça sert juste a recharger tes batterie lors de la roue libre et du freinage électrique(attention ne le brancher que si vous avez un bms qui gère la charge batterie sans quoi ça peu détruire votre batterie)
je fini mon cadre après je verais pour mettre les lumière et clignotant en 12V car j avais commander plusieurs régulateur pour l induit qui ne sert pas pour le moteur roue...
il me reste plus que trois fils un pour le compte tour (cable vert tout seul marquer pointer) et un fils rouge et noir très fin marquer phase moteur mais celui la je vois pas a quoi il sert quelque un a une idée?
 Citer Alerter [474278]
18-10-2016 à 11h48
18-10-2016 à 19h55
salut
le petit rouge et noir , c'est pour le voltmetre indicateur de batt...
 Citer Alerter [474393]
17550 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2495907 fois. [17333]
