17396 messages.      215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Geogeo
25-10-2016 à 02h59
salut mika trop hâte aussi de voir ça ( il me semble tu as le même contrôleur que moi c est un 48/60/72v 1500w il as de la patate et n est pas linéaire trop pour moi mdr)
fait gaffe au essais prend des précautions nous on est 3 a avoir tester on s est tous fait peur.... ( moi g pris une belle gamele)
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [475773]
Message modifié le 2016-10-25 03:10:14 par Geogeo.
Nephastef
25-10-2016 à 07h07
Salut
Mika, faut que installe une petite roue comme les draster si tu veux pas te retourner :)))
Ça tellement la patate à faire tellement gaffe ! !!!
Anonyme, 201 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [475775]
25-10-2016 à 07h07
Geogeo
25-10-2016 à 10h54
oui mdr faut quand même faire gaffe tchang a raison ça vient du contrôleur je viens d envoyer un mail au vendeur pour voir si y a un réglage sinon je vais commander celui que tchang a mis en lien page précédente (merci bien dailleur tchang) je tiens au jus des que j ai des news je suis en train de lire un sujet sur les contrôleur peut être vais je trouver une solution
 Citer Alerter [475803]
Geogeo
25-10-2016 à 12h06
bon alors y faut bien un cycle analyst ou lcd display pour pouvoir régler les contrôleur on peu tout régler, après y faut aussi que le contrôleur est un branchement pour... je vais voir pour le miens j ai pas regarder encore dans les fiche qui reste
 Citer Alerter [475809]
Dadou
25-10-2016 à 12h15
une petit question tchang commant le vois tu si le controleur est rapide ou aceleration douce
Anonyme, 309 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [475810]
Membre14403
25-10-2016 à 16h25
J'ai récup un accu Ni-MH 24V-10A aujourd'hui,
et d'après vous, pour faire des tests à plat, cet accu serait assez puissant?
L'accu était annoncé HS, mais en appuyant sur le bouton indiquant le niveau d'charge de l'accu
(en jaune sur photo), la led indique qu'il est chargé.
J'ai test le voltage avec mon multimètre, et j'avais 23,8 V.
Donc mes questions, quelqu'un connait-il le voltage en pleine charge de ce genre d'accu Ni-MH?,
et avec quel genre de chargeur je peux recharger cet accu?, car j'ai pu constater que certaine
personne utilisent un chargeur de Pc portable...
Après, je sais qu'au niveau des 3 contacts (en rouge sur photo), je devrais adapter un autre connecteur,
mais à quoi sert ce fil vert (info...?!), ou je pourrais le faire sauter?
Sinon, j'ai survolé le site Hobbyking, et j'avoue que j'arrive pas à trouver le bon compromis entre prix
et autonomie/voltage concernant les Lipo, mais en tout cas après calcul fait à la volée,
entre Accu Lipo, chargeur/Balanceur, fil, connecteur etc..., sa arrache un œil!!!
Membre14403, 156 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [475863]
Message modifié le 2016-10-25 17:06:47 par Jack77.
25-10-2016 à 18h48
salut
non ca ne va pas le faire car il te faut un fort taux de décharge ,et les ni-mh ne délivre pas assé d'ampérage ....
ca va marcher 2 sec et vu la section des cable , je pense que ca d'élivre meme pas 2A ....
laisse tomber pour ca .....
les 3 broches c'est juste la suveillence de l'accu en charge , c'est comme les chargeurs de perseuse sans fil ...
oui il faut attendre le réaprovisionement des batt chez HK , on attend tous que ca !!!!
oui c'est le plus gros budjet les batt
Tchang, 8782 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [475888]
Message modifié le 2016-10-25 19:13:18 par Tchang.
25-10-2016 à 18h51
salut , je veux bien un retour de ton LCD display ...
meme si les cable ne sont pas sortie , le connecteur est sur la piste electronic , elle n'est pas souder , y a juste les ergos , il faut te faire une fiche qui va bien ...
data rx / tx + 5v GRN
VOICI a quoi ca ressemble , c'est pas tout le temps souder ,donc c'est a toi de les cabler les fils dessu ...
ne te tompe pas ....
ou ca :
tien nous au jus si tu en commande un , ca ne coute pas cher ..!
 Citer Alerter [475891]
Message modifié le 2016-10-25 19:08:41 par Tchang.
25-10-2016 à 19h10
on ne peux pas le savoire ...
il faut demander au vendeur de le configurer avant de commander ...
si tu ne dit rien , c'est par déffaut qu'il te l'envoie ...
 Citer Alerter [475892]
25-10-2016 à 19h10
Geogeo
25-10-2016 à 19h12
Donc avec le arduino c possible? En plus je l ai avec l ecran lcd...
 Citer Alerter [475893]
Message modifié le 2016-10-25 19:14:03 par Geogeo.
17396 messages.      215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2453524 fois. [17333]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
