17550 messages.      245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
09-11-2016 à 19h07
non car tu va vider la batt progressivement meme étaind ...
non branche dabore les batt , puis enclanche le disjoncteur ;;; c'est fait pour
Tchang, 9137 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [478395]
Liobar
09-11-2016 à 19h13
Tchang a écrit :
oui , c'est ca , mais tout va dépendre du sens d'enroulement et par ou tu aliment !!! pour le savoir , il faut faire un teste a vide par un controleur brushless ...
Merci Tchang mais je n'ai pas encore de controleur !
Pour un montage Etoile, c'est important le sens d'alim ?
Comment je peux faire en attendant ?
J'ai commandé le controleur (48V 1500W) et commence à maquetter sur mon cadre la fixation de l'alternateur. Mon garagiste m'a enlever la roue libre sur la poulie de l'alternateur.
Pour le pignon 9 dents, tu l'a pris ou ?
Peux tu STP me (re)donner le lien ?
merci à toi
Lio, 1759 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [478399]
09-11-2016 à 19h13
Liobar
09-11-2016 à 19h32
Hadrien a écrit :
Merci pour ta réponse Nephastef L'abaisseur de tension sert à réduire la conso c'est ça ? Il faut du 48V qui transforme en 12V 10A ? Pour le fusible c'est bien cela ? La batterie j'ai trouvé Batterie + bms + chargeur à 200€ mais ça me parait trop beau pour être vrai surtout à 30ah ! ^^
Interressant ce kit complet batterie + BMS + Chargeur !
Si tu contactes le fournisseur pour savoir si la batterie est bien dans le pack comme le dit Geogeo, la réponse m'interresse ! Tiens nous au courant.
Si OK je commande en suivant
A+
 Citer Alerter [478404]
Liobar
09-11-2016 à 19h49
A+
 Citer Alerter [478410]
Hadrien
09-11-2016 à 20h25
Liobar a écrit :
Merci Tchang mais je n'ai pas encore de controleur ! Pour un montage Etoile, c'est important le sens d'alim ? Comment je peux faire en attendant ? J'ai commandé le controleur (48V 1500W) et commence à maquetter sur mon cadre la fixation de l'alternateur. Mon garagiste m'a enlever la roue libre sur la poulie de l'alternateur. Pour le pignon 9...
Voila le lien pour le pignon de 9 fr.aliexpress.com
Anonyme, 107 msg, (FR-81).
 Citer Alerter [478416]
Hadrien
09-11-2016 à 20h28
Liobar a écrit :
Interressant ce kit complet batterie + BMS + Chargeur ! Si tu contactes le fournisseur pour savoir si la batterie est bien dans le pack comme le dit Geogeo, la réponse m'interresse ! Tiens nous au courant. Si OK je commande en suivant A+
Le vendeur a répondu, le kit est livré sans batterie.
Le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé c'est celui la fr.aliexpress.com
Perso j'attend aprés demain pour la commander car il y'a une réduc.
Mais si vous trouvez mieux ça m'interesse
 Citer Alerter [478418]
Message modifié le 2016-11-09 20:30:03 par Hadrien.
Hadrien
09-11-2016 à 20h35
Je viens de faire le total je suis à 313€ avec Batterie 48V 10A, controleur 48V 1500w, poignée de gaz avec on/off,réducteur de tension, pignon 9 dents, disjoncteur, 12 métre de cable silicone section 6mm², pistolet à colle, multimètre
Alors qu'avec les autres kits tout fait c'est 660€ pour le kit pédalier 750w, et 600€ pour le kit roue 1500W. Donc ça vaut le coup de le faire soi même :)
 Citer Alerter [478419]
Geogeo
09-11-2016 à 20h47
salut les gas je suis tomber sur ça
du coup je pense en commander 8 pour 200e
bms 30e
60v23.8ah pas mal
oui hadrien c est les promo demain sur amie
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [478426]
Hadrien
09-11-2016 à 21h08
il te faut beaucoup trop de chargeur du coup si tu veux toute les chargées en même temps :/ pourquoi ne pas prendre une seule batterie en 60V ? Je voit que vous avez tous des lipo c'est mieux qu'une lithium ?
 Citer Alerter [478432]
09-11-2016 à 21h08
Geogeo
09-11-2016 à 21h16
c est la même chose suffit d assemblé et cabler un bms
j ai déjà deux chargeur 16S un en 3ah et l autre en 5ah
 Citer Alerter [478433]
17550 messages.      245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2496341 fois. [17333]
