17631 messages.      255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Dadich
12-11-2016 à 21h28
Tchang a écrit :
non démultiplier mec pour avoir du couple .... non ca passe bien les chaine de pocket !!! c'est se que j'ais mis sur ma trotinette et mini kart a pédale ...
2 questions :
1: lipo plutot 3x6s ou 4x4s en 5000 ? les 4s je pourrais tjs les recycler sur mon drone .
2: transmission , je compte remonter la meme chaine d origine du dirt ( chaine en 420 )
origine un pignon sur le moteur de 14 dents pour le moment le plus petit que je trouver c est 10 dents . Aurais tu une petite idée pour la taille de la couronne arriere ?
Damien , 264 msg, 37 ans. Leogeats (FR-33). dadich
 Citer Alerter [479286]
Message modifié le 2016-11-12 21:30:35 par Dadich.
12-11-2016 à 23h43
moi je prend 4s parceque mon chargeur ne prend que du 4s , mais si tu as l'occasion d'avoire du 6s , oui pourquoi pas
non pas d'ideé , il y a quelqu'un qui la fait ; va voire son tuto ...
ici
Tchang, 9411 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [479312]
Message modifié le 2016-11-12 23:49:10 par Tchang.
12-11-2016 à 23h43
Dadou
13-11-2016 à 11h22
le capteur a pedale on le branche sur les fil de la poigner ou sur une autre sortie
Anonyme, 310 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [479351]
Hadrien
13-11-2016 à 11h47
Bien jouer miki 44, par contre tu es obligé de pédaler tout le temps non ?
Anonyme, 107 msg, (FR-81).
 Citer Alerter [479365]
Message modifié le 2016-11-13 12:16:29 par Hadrien.
13-11-2016 à 13h09
sur ton controleur , il y a une fiche expret pour ca
ca s'appel le "PAS"
 Citer Alerter [479398]
Message modifié le 2016-11-13 13:10:11 par Tchang.
Dadou
13-11-2016 à 13h17
ok cool merci
 Citer Alerter [479402]
Daoud
13-11-2016 à 16h00
Salut
bon toujours pas reçu mon contro...
Je viens d'acheter une épave de scooter 100eu.
pour monter a dans 50 60km/h qu'est ce que vous conseiller contro alternateur baterrie?
j'ai lu qq page précédente qu'une lipo consomme 3x moins qu'une plomb de valeur identique ?
je comprend pas
Je fonctionne avec des gelplomb 12v18ah mise à part le poid/volume/tarifs quelle différence y a til avec des lipo ou ion de même valeur?
Anonyme, 85 msg, 41 ans. St-pierre (DT-97).
 Citer Alerter [479446]
Hadrien
13-11-2016 à 19h20
Voila la tête de mon régulateur quelqu'un sait comment le neutraliser ?
Et c'est cette partie la qu'on relie à l'abaisseur de tension ?
 Citer Alerter [479471]
Message modifié le 2016-11-13 19:37:26 par Hadrien.
13-11-2016 à 20h11
salut
il faut que tu coupe avec une disceuse la partie trensistor ...
grade le troue de fixation pour center les charbons vers le rotor...
enléve le petit capuchon de protection , cela permet de écarter les charbon lors du remontage démontage , pour ne pas casser les charbons ....
soude directement les cables sur les bornes des charbons vers le module abaisseur ...
grate le silicone noir....
 Citer Alerter [479479]
Message modifié le 2016-11-13 20:20:08 par Tchang.
13-11-2016 à 20h11
13-11-2016 à 20h13
salut les mec !!!
bon ca y est ! j'ait enfin trouver mon dirt a pas cher !!!
ce n'est pas tout a fait celui que je voulais , mais c'est introuvable a bas prix !!!
le mec en voulait 170 euro , moteur HS ...
je l'ais négossier a 100 euro tout rond ...
aprés révision , il sagie seulement l'allumage qui déconne !!!
pas grave , je vais le dépouiller , et de le passer en éléctric ....
je vais tenter de conserver la boite de vitesse
il va faloire que j'arrive a tourner a plus de 5000 tr/m ca va etres chaud !!!
 Citer Alerter [479480]
Message modifié le 2016-11-13 20:22:26 par Tchang.
17631 messages.      255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2512747 fois. [17333]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Lien commercial -301-
