17550 messages.      265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Membre0
23-11-2016 à 14h11
Jack77 a écrit :
@Liobar! Soit batterie pas assez puissante pour alimenter le rotor & l'ESC (A tester avec batterie auto), mais oui!, ton cablage semble ne pas être bon! Regarde en page 265, le principe du cablage y est expliqué en écrit (par moi) et en image (par Tchang). Sinon, essaye ça (Image) >
Merci Jack77.
J'ai lu ton explication claire en p. 265 mais comme tu écrivais
Jack77 a écrit :
... en générale sur un alté 3 bornes, après avoir trouvé la continuité, que sa soit pour 2, 4, ou 6 fils par bornes....
et que mon alté est un 3 bornes mais avec 3 fils par bornes, je n'ai pas fait mon cablage en suivant ton explication et celle de Tchang.
J'essaye le cablage que tu me conseille.
A propos des "bips" courts, combien de temps faut il attendre avant d'avoir le "bip" long ?
Merci encore. Je poste le résultat
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [481615]
Claude66
23-11-2016 à 14h13
A oui super Dadich
Sans doute la meilleure solution pour tout type de chemin avec la démultiplication de la boite
Et pouvoir grimper aux arbres
Un rêve pour mon dirt en montagne
Vivement des essais en réel
Peut être avec de belles montée de trial...
Claude, 820 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [481616]
23-11-2016 à 14h13
Liobar
23-11-2016 à 19h16
Jack77 a écrit :
Normalement, sa bip plusieurs fois rapidement, puis sa termine par un bip plus long que les premiers, et sa dure même pas 3 secondes au total, puis c'est bon si tout est OK! Eh ben oui!, je parlais bien des altés avec 3 bornes et avec 2, 4, ou 6 Fils par borne! et toi, tu avais bien 6 fils = (2x3 Fils) par borne au début, quand ton alté...
Merci Jack77 pour tes explications.
J'ai suivi ton conseil de cablage et refait un test avec la même batterie (12V - 12Ah)
Batterie de moto chargée.
En mode "manuel" du servo ca fait "bip bip bip....." rapidement pendant plusieurs secondes mais pas de bip long (j'ai arreté au bout de 30 sec)
En mode "auto" du servo ca fait "bip.... bip bip", "bip.... bip bip", "bip.... bip bip"
Selon le manuel de l'ESC, les bip rapprochés correspondent au "frein ON" et les "bip.... bip bip" correspondent à "Batterie LiPo"
voici la notice www.a2pro-online.com
Batterie est trop faible ?
Merci pour ton aide
Lio, 1759 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [481663]
Membre14403
23-11-2016 à 20h19
Essaye avec la batterie de ta voiture juste pour voir.
Membre14403, 156 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [481687]
23-11-2016 à 22h28
oui pour moi , le cablage qui a fait par jack77 est bon...
Tchang, 9088 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [481710]
23-11-2016 à 22h30
Hadrien a écrit :
Bonjour tout le monde, vous utilisez quoi pour faire vos connexion en T avec 3 femelle en dérivation, je n'arrive pas à trouver le nom exact sur google. ça peut marche ?
non ca ne convient pas , c'est pas les bonne section , fait toi des épaissure en soudant...
 Citer Alerter [481711]
23-11-2016 à 22h44
salut Liobar
pour piloter un controleur ESc de modelisme ;
il faut que tu branche ton connecteur du controleur sur "out" de ton testeur de servo ; noir= - ; rouge = +, jaune ou blanc = S . signale
branche sur ch1 ;
puis tourner le bouton au max sur la gauche ...(-4) pas a zéro
puis branche la batt 12v;
des bip retentie , attend la fin des bip ...
et la tu pourras tourner le bouton vers la droite , et le moteur va tourner ...
c'est simple ...
si tu n'es pas a (- 4 ) ou au neutre sur le testeur a la mise sous tension , le controleur ne vas pas se débloqué (par prudence de lancer le moteur en route par erreur l'orsque tu branche les batt....)
et si tu es a fond (+4 ) a la mise sous tension , tu passe en mode programmation ( ne pas y aller tu vas dérégler les réglage ) ca va faire des bip bip a n'en plus finir....
donc met bien le pota du testeur de servo bien a fond a gauche avant de metre sous tension ...
ne pas enclencher le mode auto , ca ne sert a rien , ni le neutral c'est uniquement pour les servo...
des la mise sous tension , le mode manuel est prioritaire ....
remarque: pour synchroniser la cours du pota avec le controleur ESC de modelisme , il faut faire ca:
bouton a fond (+4) puis la mise sous tension du controleur ;
attendre les premier bip , puis tourner de suite a fond a gauche (-4) ;
de nouveau les bip retentie ...
maintement le contro est étaloner avec la cours mini et maxi du bouton ...
sinon ca marche par déffaut ....!!!!
 Citer Alerter [481714]
Message modifié le 2016-11-23 23:12:48 par Tchang.
Membre14403
23-11-2016 à 22h59
Alors Tchang, ce dirt ?
 Citer Alerter [481715]
23-11-2016 à 23h03
c'est en stanby !!!
pas de contro en vue
 Citer Alerter [481717]
23-11-2016 à 23h03
Membre14403
23-11-2016 à 23h09
Tchang a écrit :
c'est en stanby !!!pas de contro en vue
Ah ok!, moi la même!, j'attend le retour stock HK Eu pour des batts etc...
 Citer Alerter [481718]
17550 messages.      265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2494628 fois. [17333]
