17093 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Crazybiker06
14-11-2015 à 15h15
Pour moi ce serait le fait que ta batterie soit trop déchargée.
Au voltmètre ça affiche quoi ?
Peut être les paramètres à rerégler.
Si non, j'avais vu sur internet (mais pas testé) que l'on peut juste recharger un peu la batterie en considérant celle-ci comme une nimh mais en entrant une configuration de type lipo (3,7v nominal par éléments etc)
Par contre, un avis sur les batteries multistar ?
J'aimerais bien faire une config avec 5 batteries multistar (4s20ah) en série et recharger le tout en parallèle... Plus pratique que les zippy...
Des avis ?
Merci.
Anonyme, 96 msg, 20 ans. (FR). Bientôt la grosse config, bientôt... (Y)
 Citer Alerter [412771]
Jonathanv8
14-11-2015 à 18h10
Au multimetre sa donne 15V en se mettant sur le fil rouge et noir de la batterie et sur le pack c'est noté 14.8V , c'est peut etre sa !!
Il faudrait que je la décharge avec une ampoule de phare et voir si sa veut recharger non,???
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [412790]
Message modifié le 2015-11-14 18:11:53 par Jonathanv8.
14-11-2015 à 18h10
14-11-2015 à 18h53
non rien a voir
c'est normale que tu trouve plus que ce qui est indiqué sur la lipo ...
moi lipo 4s bien charger me donne en véritté a vide 16.8v...
donc tu en stockage la vue , qu'ils sont neuve...
alors as tu fait le teste que je t'ais demander de faire ???
fait un teste en partant d'une charge de 2A vers le max et vois a combient d'ampére ton chargeur coupe (input low)
c'est tres important de savoir ca....
Tchang, 8208 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [412799]
14-11-2015 à 18h57
Crazybiker06 a écrit :
Pour moi ce serait le fait que ta batterie soit trop déchargée. Au voltmètre ça affiche quoi ? Peut être les paramètres à rerégler. Si non, j'avais vu sur internet (mais pas testé) que l'on peut juste recharger un peu la batterie en considérant celle-ci comme une nimh mais en entrant une configuration de type lipo (3,7v nominal par...
non déconseiller de tromper le chargeur !!! a tes risques et périles...
et deplus tu ne sera pas balancer....
ouaaa ouuu !!
5 lipo de 20 000ma !!!
c'est pas donner tout ca...
ba il va te faloire un bon chargeur costo pour délivrais 20A !!!
 Citer Alerter [412800]
Jonathanv8
14-11-2015 à 19h37
Tchang a écrit :
non rien a voir c'est normale que tu trouve plus que ce qui est indiqué sur la lipo ... moi lipo 4s bien charger me donne en véritté a vide 16.8v... donc tu en stockage la vue , qu'ils sont neuve... alors as tu fait le teste que je t'ais demander de faire ??? fait un teste en partant d'une charge de 2A vers le max et vois a combient...
Oui j'ai fais ton test Tchang, même message !!!
Voila le message : www.youtube.com
Regarde, la vidéo, ci dessus !!!
 Citer Alerter [412808]
Message modifié le 2015-11-14 19:38:17 par Jonathanv8.
Crazybiker06
14-11-2015 à 22h26
Tchang a écrit :
non déconseiller de tromper le chargeur !!! a tes risques et périles... et deplus tu ne sera pas balancer.... ouaaa ouuu !! 5 lipo de 20 000ma !!! c'est pas donner tout ca... ba il va te faloire un bon chargeur costo pour délivrais 20A !!!
Hé oui, j'investi quit' à vendre d'autres chose à moi :p
Ce ne sera pas qu'un joué, mon vélo est un outil de déplacement. ;)
J'avais besoin d'une "moto" qui ne consommerais pas beaucoup et qui aurait des pédales en cas de panne (ou pour moins consommer). La j'ai le fun d'un vélo, quoi que pas d'embrayage, ni vitesses au pied
Pour le chargeur oui c'est à pas faire tout le temps, (et sous surveillance) mais après beaucoup recharges en "bulk charge", en gros une alimentation qui envoit directement dans les batteries, et 1 recharge avec chargeur de modélisme (balance) toute les semaines.
Si non, j'avais fait un proto à base d'un moteur récupérer à la décharge sur une trotinette électrique, je me demande pourquoi tu ne t'orientes pas là dessus ? Moins puissant ?
Bon maintenant, et depuis un p'tit moment j'ai testé quelques kit chinois pour vélo (vpower.hk, kit ebay). J'ai tjs voulu faire une config cromotor, mais le budget est encore plus élevé :(
Donc le multistar ça tient bien ? Suffisament pour m'être 500€ dans ces batteries ?
@Jonathan, la tension d'une cellule chargée est de 4,2v, La tension nominal de 3,7v, pour stocker la batterie on recharge chaque cellules à 3/4...
Donc ta batterie est sûrement normale, donc en faisant bien attention à ce que tu fais, je pense qu'il faut que tu "joues" avec les paramètres du chargeur.
 Citer Alerter [412823]
15-11-2015 à 00h29
ouai déja fait avec un moteur de trotinette !!!
mais pas assé puissant et ils ont tout bruler ...
mais ce que je vois c'est que pour l'alternateur converti en moteur , ba c'est gratoss !! quoi ...
 Citer Alerter [412830]
15-11-2015 à 00h46
bon voila aujourd'hui j'ais fait un teste et son premier roulage...
bon le cablage est provisoire !!
premier teste ; la démultipliquation est trop court comme je l'avais pensé ...
gaz a fond je suis a 30km/h environ !!! pas térible...
rappel , j'ais une démiltipliquation de " 1 toure de roue pour 11 toures au moteur "
du coup j'ais viré le plateau AR que j'avais fixer au par avant ...
et ne conservé que la cassette d'origine de la plus grande quie est de 28 dents ( contre 42 dents )...
donc me voila pour " 1 toure de roue pour 7 au moteur "
c'est déja nettement mieux , je dépasse les 40km/h , je vais garder comme ca ...
pas besoin d'aller vite ca suffira...
 Citer Alerter [412833]
Message modifié le 2015-11-15 00:51:00 par Tchang.
15-11-2015 à 00h57
a oui un truc aussi ; c'est bizar le contro me fait des coupures l'hors des accélartions brutales , comme si je triré de trop sur la batt !!!
donc j'en conclue que :
_soit l'alternateur que j'ais réccupéré est deffectueux
_soit c'est le controleur qui n'est pas assé puissant (ce n'est pas le meme que j'avais pour mon premier proto ) et ca vient de chez allibaba et les 40 voleurs , donc surment une pub mensongére !!!
je me le demande ???
_soit c'est la prog du controleur qui me coupe car je doit descendre en dessou de 41v de protection quant je tire dessu ???
bizar bizar ca ???
sinon auccun probleme si j'accelére progressivement , tout va bien ...
demain je ferais un teste avec un autre controleur de mon proto scooteur elec pour voire la différence !!!
 Citer Alerter [412835]
Message modifié le 2015-11-15 01:02:59 par Tchang.
15-11-2015 à 00h57
Lien commercial -301-
Membre3707
15-11-2015 à 08h44
Moi aussi j'ai des coupures brutales et instantanées quand j'appuis à fond en côte en mode maxi d'assistance...pourtant c'est un système pédalier (Panasonic)
y'a trop de protection là dedans, c'est ch.....
 Citer Alerter [412838]
17093 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2376238 fois. [17333]
